图1 3 \3 W) L& O, k7 s - V: B% v. V+ E% h6 N d, y' b ; ^$ C p2 O9 I2 b1 f图1所示为打捞器外筒体局部,要求加工出圆柱面16个斜角为15º、直径为φ10的斜孔。很显然要在钻床上直接加工出这样的斜孔是很困难的,存在钻头不易对中、钻进打滑、钻头易折断等问题。为此设计了图2所示的夹具,通过与可倾式工作台配合使用,高质量地加工出斜孔,实践证明效果很好。 1 夹具的工作原理该夹具由钻模、螺栓以及专用压板等组成,工件通过螺栓专用压板固定在可倾式工作台上,钻模通过螺纹固定在工件上。通过夹具,圆柱面上的倾斜角为15º的斜孔变成15º圆锥上的直孔,并通过可倾式工作台的倾斜,使钻床易于加工,钻头由钻模引导孔的作用易于对正,易于钻进。钻模靠其内孔台阶面内孔以及螺纹与工件实现定位。 加工时,钻模通过螺纹固定在工件上,引工件一起固定在已调整好斜角的工作台上,斜角为75º(90º-15º=75º。加工完一个孔后,稍松开压板,转动工件就可加工下一个孔。7 Y9 U, \% K+ w6 R! ?3 [! e( O
