查看: 2356|回复: 3
[已解决] 长时间在-50℃~+25℃之间的温度范围内使用的橡胶O形圈该选择什么材料的?
发表于 2006-12-11 15:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
使用环境:长时间在-50℃~+25℃之间的温度使用;
5 ?; m( {' @* |0 Y用于轴转动密封处~~~请教高手,该选择什么材料的橡胶O形圈?
: O5 j( [: y7 o: D) F! B/ J  y% m7 B& r) V3 H- l) \( B
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-12-31 14:10 编辑 ]
发表于 2006-12-11 21:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般的硅橡胶O型密封圈就可以达到你所说的要求,工作温度一般在-60度~200度之间长期工作,可用于轴密封
云动风清 + 5 应助
发表于 2006-12-13 16:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 eric821288 于 2006-12-11 21:09 发表+ r! `6 d, E5 T) [
" f& k" f  f$ {# x2 o# g9 u硅胶价格太贵,且耐油性能不好,丁腈胶5860就可满足上述要求。
云动风清 + 5 应助
发表于 2006-12-21 17:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 hanjixian 于 2006-12-13 16:19 发表
1 P/ Z3 @: u$ W8 P( [) R- ]) {3 D1 S
2 y+ Q% }: @; L% l; i% Q+ D3 Y硅胶价格太贵,且耐油性能不好,丁腈胶5860就可满足上述要求。
5 f: d3 v2 z! i: p硅橡胶价格太贵,且耐油性能不好,丁腈橡胶的耐低温性能不好,用三元乙丙胶做O型圈比较好!!!
) v9 G$ x. ^+ K, ?. A
