查看: 4402|回复: 6
[已解决] 装配图中的剖面图
发表于 2006-12-12 07:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 加拿大
装配图中的剖面图,有时需要剖几个地方,但 solidworks 好像没有此功能。那位朋友知道应该怎样做?1 T  |# n% l$ H+ T; j' M, \' b' N
谢谢!
发表于 2006-12-12 09:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
你是说局部剖视图吧!6 I" Q5 ]( f3 q
可以的!$ ]6 y  S* ^! |1 R1 U
插入--工程视图--局部视图就可以!
wuling + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-12 09:46:14 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
装配图中的剖视图
5 i! _, b) B9 h8 L1 \
3 d3 o2 e6 H5 u- s# I5 v! _/ g装配图中的剖视图,有时需要用折线剖几个地方,但 solidworks 好像没有此功能。那位朋友知道应该怎样做?
  ^2 y! B" e/ Y+ \% t$ x8 p谢谢!例如:    -------------------------------------------
4 i5 Q: I- m! J' f4 c        17 k% Q8 D% U) N& k6 a; ~
        1
! S' z6 {* W8 B1 F3 H        1
) N4 A( m2 Z( i  [4 u( V' @        1
4 w& w% y' d  W5 g) x+ Z, _        -------------------------------------------------------------
发表于 2006-12-12 09:59:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2006-12-12 10:09:11 | 显示全部楼层 来自: LAN
发表于 2006-12-12 13:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对的,一般的剖面线不是直线的要先在工程图中用实线划出剖切折线,然后再应用剖视工具,如果是旋转剖视,则应用旋转剖面工具,不过要注意的是GB规定的旋转剖规则和美标是有区别的,往往用旋转剖面工具投出来的图不一定是你想要得,还要做局部修改
发表于 2006-12-12 21:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5楼的做法不错的!可以满足需求!
