查看: 3224|回复: 12
[已解决] 回转马达内泄的问题
发表于 2006-12-12 08:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西河池
反铲回转马达内泄,一般由什么原因引起的?俺打开看无磨损???
" [* g% X% N+ G  E' t
5 k% `9 T( o3 S" m4 {[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-12-12 12:33 编辑 ]
发表于 2006-12-12 10:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你是怎么判断内泄的?是什么形式的马达?可否提供详细资料?
发表于 2006-12-12 12:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
马达除了磨损内泄,还有什么原因啊?好像没有了。要不就是安装问题。
发表于 2006-12-12 12:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
没有磨损,是不是安装的时候有问题呢。试试再安装看看
发表于 2006-12-12 12:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
回转马达的内泄是怎么判断怎么出来的?另外,内泄的原因有多种,配油盘、柱塞处的磨损会造成内泄,所使用的液压油粘度减小同样会使内泄增大。
发表于 2006-12-12 13:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
回转马达一般包括三个摩擦副,滑靴与斜盘之间,缸体与配流盘之间以及柱塞与缸筒之间,如果这三处没有问题的话,请楼主上传资料再进行分析.
发表于 2006-12-12 15:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你用的回转装置是什么型号的,哪个公司的产品?) t; y, f! T% B
内泄你是根据什么定出的??回转无力还是?具体有什么现象?
 楼主| 发表于 2006-12-12 15:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西河池
日立350的回转马达;传输轴端缸体与外部之间有一密封环。装好后试运行,可以转动。一回后油封部位被推裂漏油,拆开看各部位无磨损,所以怀疑是不是油压的问题?谢谢!!
发表于 2006-12-12 18:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于马达,有内泄和外泄之分;内泄指的是A、B进出、油口之间的油液泄漏(A、B腔之间的短路),外泄指的是通过柱塞,滑靴,配流器泄漏到马达壳体内,通过马达泄漏口回出的油。
! I; y& A5 F$ S" w
! P- L& M8 ^, V5 B[ 本帖最后由 sealive_leafage 于 2006-12-12 18:49 编辑 ]
发表于 2006-12-12 18:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
通过楼主的介绍,我认为是泄油口没有打开导致的密封处漏油,楼主可以把图纸传上来看看
发表于 2006-12-12 19:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我印象中有一次我们这的一台挖机的回转没有动作.
& D9 w4 c0 ~! }8 i; q拆开马达后发现配流盘的定位螺钉头上有了毛刺,定位螺钉无法插入配流盘的定位孔内.配流盘无法与缸体严密接触.
* U% l+ {2 l5 ?无知道楼主的回油背压有多高?& H( i  }  w% G& q
你把回转制动缸的先导压力油管拔掉,然后回转,看看压力能不能上去?
发表于 2006-12-12 22:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
马达都有小量的内卸 给个部件间的润滑,你那情况冲开油封需要很大的压力 ,把最小的那更回油管拆下运行看有没有油出来.
发表于 2006-12-15 10:40:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
关于回转马达内泄的问题
我建议楼主将你在使用过程中的出现故障的现象描述一下,最好在附个原理图,让大家分析分析比较好。
