查看: 2920|回复: 7
[已解决] PVC掉色
发表于 2006-12-12 10:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2006-12-12 12:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
颜料用量过大。增塑剂选择不当。
wanglinyou + 3 应助
发表于 2006-12-15 15:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上说的对,只有两个可能的,因为现在的结果是表面达不到要求,可能是增塑剂迁移至表面,导致表面的颜料被溶胀,形成流离于表层的粉料,这方面考虑解决这一问题`
wanglinyou + 3 应助
发表于 2006-12-19 11:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
好想没别的原因么?!!!!!
发表于 2006-12-27 11:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有UV粉的原因,有色的塑料如果没有抗UV,很快就会掉色的,尤其是黄色和红色
发表于 2006-12-27 11:28:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
回复 #1 susu9854 的帖子
软质的PVC的增塑剂是容易向外迁移的,使用挥发性小的增塑剂.用DOP做增塑剂比较好,或者用少点增塑 ,用EVA来降低硬度,EVA的各个方面性能都很好.这可是别人用过的很有效果的配方饿..楼主解决了的话得谢谢我
$ {; J; T! ?, b( T" G" X# ~4 J' a# `4 O
[ 本帖最后由 飞飞1998 于 2006-12-27 11:40 编辑 ]
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2006-12-27 15:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2007-3-23 11:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 #7 susu9854 的帖子
TPE价格贵,(如果是质量好的话)且耐刮擦性也有问题,(其本体强度不佳,当然SEBS之列的除外)
云动风清 + 5 应助
