查看: 3131|回复: 15
[已解决] 关于集成块打孔
发表于 2006-12-12 12:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
进行集成块加工时,孔加工深度是指钻头锥顶到集成块表面的深度,还是钻头平孔部分到集成块表面的深度?
  Z8 e1 J$ X# }大家默认是那个
4 U0 N4 q# H0 v4 E! _& u9 o
8 z! C; r6 o" y1 u  B- l6 N
请楼主朋友积极参与主题的讨论--by 江边
) w3 u; L( O# E  {[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-9 23:39 编辑 ]
发表于 2006-12-12 12:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
深度通常不算鑚尖
发表于 2006-12-12 12:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
默认值:头平孔部分到集成块表面的深度* E" y: t, L# p6 }
+ V# e" I, }* k. g. ]# U
[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-25 08:11 编辑 ]
发表于 2006-12-12 14:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
钻孔深度是钻孔平面到钻头平孔部分.
 楼主| 发表于 2006-12-12 17:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,谢谢' ^/ O# W6 M% b* A5 w4 }
( q# i% I, t- B
有时候壁厚很尴尬的时候,是要精确点的!
0 S& F+ K4 B+ N$ p2 u5 ~, ?( U6 ~) N  N7 D那加工如何比较精确?因为工人加工的时候,经常是以钻头锥顶碰到集成块表面为基准
1 i2 w3 F3 s2 D, B; P+ A: I$ e是用肉眼看钻头在集成块表面钻孔到平头部分才开始为基准(这个好像不够精确)
" C7 D) v! r0 Q" p还是钻的时候就自己加上钻头锥深度部分来钻?(个人觉得都有点麻烦,加工量多了,没那么细心,有时会出错的)还有没有 其他方法,简单快捷,不用再计算
发表于 2006-12-12 17:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
实际上设计集成块时,深孔的锥顶是要超过其它导流孔的。制造时按图纸尺寸加上钻头锥高即可。短的导流孔在深孔钻完后再钻,钻通是有感觉的,不用担心。. q  [) o: v6 ~) V; s% A7 y5 N
% @; ^3 `/ e3 O% v8 t! o[ 本帖最后由 shifeng18 于 2006-12-12 17:57 编辑 ]
发表于 2006-12-12 19:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哈哈,我们的图纸上全写上钻深包括钻尖.
发表于 2006-12-13 12:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
其实也可以钻平底孔的,看你的设计需要
发表于 2006-12-13 13:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
图纸上钻孔深度在设计时不考虑尖部,深度设计时要考虑到工人加工误差,一般取±1mm
发表于 2006-12-13 17:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
发表于 2006-12-13 22:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果担心可注明尖深的啊。
发表于 2006-12-14 21:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
呵呵以前我就有过这个经历,因为壁厚很薄,没有考虑到锥尖的那部分结果就钻镂拉
9 d& I6 r2 H3 d要是遇到也工人还好,还是一个没有经验的还是给出为妙!!!
发表于 2006-12-14 21:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我原来单位孔深是算钻尖的,现在的公司是不算钻尖的,只是在需要的时候特别注明钻尖深度,对比两种方式,个人觉得前者要好一些,容易控制孔的深度,虽然钻尖角一般都是120度,但是为了导向的方便有时也用到小角度钻尖的,此时在壁厚不足的时候容易出现误穿的情况。9 {! M' I9 M: R3 r
     当然在壁厚足够的时候,两种都是可取的。看习惯了。
发表于 2006-12-24 20:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
加工集成块图定尺寸通常是不包括钻尖尺寸,特殊需要可过视图或文字说明指出。
 楼主| 发表于 2006-12-26 09:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 戴杰 于 2006-12-14 21:55 发表1 Z, y' H3 l# U- P( p
我原来单位孔深是算钻尖的,现在的公司是不算钻尖的,只是在需要的时候特别注明钻尖深度,对比两种方式,个人觉得前者要好一些,容易控制孔的深度,虽然钻尖角一般都是120度,但是为了导向的方便有时也用到小角 ...
* _! E; J, m  T( d# ?* r* q
* p7 P* E) I# `; _2 K其实我问的原意就是出于这个考虑,想看看同行们是否有一标准,综合大家意见:一般默认的钻深应该不计算钻尖的。5 N7 ?5 Z7 O3 G5 m' e% V
  w% ]( \1 T6 s7 H+ o% q0 A/ p不过个人也是觉得算钻尖好点,优势明显,加工的时候也不用工人再计算了,就是不明白老一辈为什么不算钻尖来钻孔,是否有其它优势呢?
发表于 2006-12-26 10:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
算不算钻尖没有一个统一的论定,一个是看设计者的习惯,二是要从加工时的方便来考滤。从我个人来说,习惯把钻尖加在里面,只是在标注深度时有一定差别,但方便加工,不易出错。
