3天前
查看: 4030|回复: 14
[讨论] 平底刀能爬面吗?爬出的面尺寸会到位吗?
发表于 2006-12-12 18:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
平底刀能爬面吗?爬出的面尺寸会到位吗?  什么情况下用平底刀爬?怎么设置轮廓?
发表于 2006-12-12 20:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
当然能爬,到位就未必了.一般是打粗时用
发表于 2006-12-12 23:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不要用平底刀爬面,这种方法应该不多人用吧
发表于 2006-12-13 07:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
粗加工用,因为刀具普通切削效率也高.如果是精加工肯定首选球头刀了
发表于 2006-12-22 01:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是五轴的,可以用来爬平面,而且效果很好
发表于 2007-1-3 15:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
五轴地机器我还没见到那
发表于 2007-1-3 17:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
在曲率半径较大的时候,粗加工用平底刀爬面切削效率高。
发表于 2007-2-17 04:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2008-1-10 15:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是很陡的情况下用平底刀是可以的.我常用的.
发表于 2008-3-9 22:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我就经常用啊.但必须是加工的底面是水平面.一般是加工部分的上端是直身面(可带斜度),下端是R面,加工时上端用WUT光刀,下端用WUT里面的斜率区分水平面再用曲面精加工,如平行铣.但拱形的弧面除非顶面较坦,要不是就不要用,因为平底刀走完后顶部会有一段小平面,这个小平面视选用的刀具而有所不同.
发表于 2008-3-16 15:13:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用应该是能用的,不过加工效果感觉好是用R角刀好
发表于 2008-3-24 00:56:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
尽可小用吧,改用R刀good
发表于 2008-3-24 16:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
曲率大的面用平底刀来爬,效果应该不怎么样,
发表于 2008-3-28 19:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以用R角刀,效果应该好
发表于 2008-3-28 20:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以用R角刀,曲率大的面用平底刀来爬效果不好,平底刀在凹处可能加工不到位
