11天前
查看: 2680|回复: 8
[已解决] 磨床加工选用砂轮?
发表于 2006-12-12 19:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东清远
各位师傅。在普通外圆磨床上加工一种类似玻璃钢做成滚桶它比较脆。用哪一种砂轮加工好呢??普通白色氧化铝可以吗??
发表于 2006-12-12 21:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
黑色碳化硅可以,好象在书上看过.
发表于 2006-12-12 22:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
绿碳化硅砂轮:绿碳化硅硬度脆性较黑碳化硅高,磨粒锋利,导热性好,适合于磨削硬质合金、光学玻璃、陶瓷等硬脆材料。
发表于 2006-12-13 09:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、绿碳化硅砂轮:绿碳化硅硬度脆性比较高,磨粒锋利,导热性好,适合于磨削硬质合金、玻璃、陶瓷、宝石等硬脆材料。
8 @7 ~  h; B* n) Y2、由于是加工硬而脆的材料应选用较细的粒度& D! _, V. k/ b. r% B4 ?: E
3、冷却液用非水溶性的,使用煤油或轻柴油
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-15 00:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好不要用煤油,闪点太低,不安全。; W' I) ]2 B* _0 A) F
可以用黏度较低的磨削油,也可以用含有一定量polymer的磨削液。
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-11-2 07:55:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
赞成四楼和五楼的意见
发表于 2007-11-2 08:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
白刚玉:白色,刚玉的基本品种,条状结构。强度高、耐磨,磨粒易碎裂,棱角锋利,磨削能力强,效率高,发热量较小。但韧性偏低,磨削时易切入工件,其硬度略高于棕刚玉,价格高于棕刚玉。白刚玉砂轮可用于薄壁零件、高速钢、合金钢、淬火钢工件的普通磨削,也可用于齿轮磨、螺纹及成型磨,同时,也用于磨削轴承钢,汽车钢套等硬度较高的钢材,有人也称白砂轮。
5 M1 L6 C/ I+ C: Q% v  棕刚玉:棕褐色(经过烧制后变为灰色),刚玉的基本品种,块状结构。硬度高、韧性大。其二级品磨料常用作磨米砂轮、树脂切割砂轮、砂瓦、砂布、砂纸等等。此材质砂轮价格比较低廉,使用经济。棕刚玉砂轮广泛用于普通钢材的粗磨,如:硬度较低的碳素钢、一般的合金钢,可煅铸铁工件、硬青铜等,还适合于磨加工抗张强度高的金属,在缺少其他磨料的情况下,一般可由它来代替。有人也称灰砂轮或黑砂轮。6 ~' M+ Z1 m2 S2 K7 U+ w
  铬刚玉:为白刚玉的派生品种,玫瑰色。棱角保持性好,磨粒切削刃锋利,光洁度好,精度高,耐用度较高。硬度与白刚玉相近,韧性略高于白刚玉且强度高,通常较白刚玉具有更好的磨削性能。铬刚玉砂轮,应用范围与白刚玉砂轮相似,适用于工具钢,合金钢,淬火钢的内园磨及成型磨,尤其适于各种刀具、量具仪表零件对光洁度要求较高的工件的精磨,有人也称红砂轮。9 Y1 q$ \) y7 @
  单晶刚玉:淡黄色,球型多棱角结构。磨料颗粒是由单一晶体组成,有良好的多棱切削刃。硬度高、韧性大、磨削能力强,磨削发热量少,抗破碎性较强,但生产成本较高。单晶刚玉砂轮可用于磨削较硬且韧性好的难磨金属材料,如不锈钢、高钒高速钢、耐热合金钢,以及刃具、量具,铜、铝合金材料等易变形、易烧伤的工件,考虑其成本的因素,所以一般只推荐用于耐热合金和难磨金属材料的磨削。
* v+ b4 T9 P2 Z7 H7 K  绿碳化硅:绿色,硬度高,脆性较大,磨粒锋利,导热性好,有一定的韧性。绿碳化硅砂轮用于光学玻璃、硬质合金、钛合金、玛瑙、汽缸套、轴承钢的研磨抛光,高速钢刀具的刃磨,还可用于热能原件、陶瓷等硬脆材料的磨削,有人也称绿砂轮或青砂轮。
8 j9 m2 B* x# y/ b9 G  黑碳化硅:黑色,硬度高,磨粒锋利,有光泽,具有良好的电热传导性,韧性低,性脆。黑碳化硅砂轮多用于切割和研磨抗张强度低的材料,有色金属材料、灰铸铁工件、玻璃、陶瓷、矿石和耐火制品等。如铸铁、黄铜、铅、锌等金属材料及橡胶、皮革、塑料等非金属材料。
3 w0 {) d8 T2 f  v+ x- v$ Z. z, O2 V, W' @8 g' m
[ 本帖最后由 xsl200325 于 2007-11-2 08:26 编辑 ]
发表于 2007-11-2 11:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
要根据要求的表面粗糙度选砂轮的粒度度!
发表于 2007-11-2 21:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同意楼上说的,要看表面精度才能决定。磨削中一定要用磨削液才可
