查看: 1498|回复: 4
[分享] 转CAD图到SolidWorks做三维处理
发表于 2006-12-12 19:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
现在许多工程图纸都需要用AutoCAD画成二维的“三视图”,不少读者都需要三维CAD技术方面的知识,但有个问题出现了,用AutoCAD做出来的这种图纸即复杂又难懂而且也不够直观,能否将它转换成立体图呢?
) U9 m8 L5 W2 O5 }  \) L) j
" ^( F% e5 W. R/ T在实际操作中可以借助SolidWorks,将部分CAD图形转换成了SolidWorks图形,进行运动,干涉检查,察看立体效果就十分方便。具体方法如下:
, Y& e, ]1 t: O7 s$ f
& k3 ?& k4 g# b2 _2 `1.简化CAD图形
7 [7 j. e! p. w% h4 y, d# b* g8 w( m% {, y. n8 a3 E4 ?- Y
很多CAD文件过于复杂,用SolidWorks不能直接打开,那么可以先将需要转换的那个零件图,选其平面的主要部分,复制到一边,去除多余的线条,如中心线、尺寸线、虚线等。图形线条全部用连续线。
% H8 c5 N/ V2 [: g1 t, J8 E, n' X' }: ^: m# N8 B) I2 z
2.照SolidWorks要求改图   M# c! I. k; n
! s& z$ U: f9 G( x/ |9 ]  N4 a将改好的图形另存到一个文件,进行进一步修改,照SolidWorks的要求,图形线条不能交叉、重复,连接点不能断开,图形的比例应用1:1,以方便以后装配,图形的关键点最好放在坐标原点上。这部分工作应仔细,否则会影响下面的SolidWorks操作。 , F2 d, M) \  @4 T
: w* W4 f% @$ V! n& M3.用SolidWorks打开CAD文件 : E  X8 o; {9 n+ b
4 S. w. q* J9 D8 c! ~6 H6 i& I
启动SolidWorks,打开文件,文件类型选“全部文件”,选中该CAD文件“打开”,文件模板选“工程图”,比例选“1:1”,然后点“下一步”到数据单位中选“毫米”,最后“完成”。
' E4 {, i, O9 v9 j, C2 v% r$ l' p# Y3 O6 F
4.将工程图转换成零件图   h$ t  F. W1 H0 \. N3 T5 Q9 N
$ W4 P( e" L/ v5 H. M+ w把工程图“往下还原”,在“新建”中选零件图,在“窗口”中选两图“纵向平铺”。先激活工程图,用鼠标拖一个框,选中图中全部线条,在“编辑”中选“复制”。再激活零件图,在“编辑”中选“粘贴”。这样零件图中就有了草图一。此时可把工程图关闭,无须保存。把零件图“最大化”,右击草图一,快捷菜单中选编辑草图,就可以对草图进行SolidWorks操作了。 9 v. d) O9 z) g5 e: w
7 \! x( N+ {4 e% x. h# r# i# o
附:solidworks是基于造型的三维机械设计软件,它的基本设计思路是:实体造型-虚拟装配-二维图纸。
  p# H: ?* A' h; V0 j1 t- X3 E; I; R9 Y4 w1 n
SolidWorks最新版本为SolidWorks 2005。相对于2004版本,新产品加入了250多项新特性和功能改进,是目前市场上少有的集3D设计、分析、产品数据管理、多用户协作以及注塑件确认等功能的单一软件。在诸多新功能中,比较突出的是它集成了COSMOS 2005软件,使用户可以在不离开SolidWorks环境的情况下进行非线性分析、冲击测试等高级设计分析功能。另外,考虑到大量用户仍然在使用二维CAD软件,SolidWorks 2005增加了对AutoCAD的支持,以帮助用户在一个类似AutoCAD环境的界面下,以其原有格式编辑二维DWG文档。
转CAD图到SolidWorks做三维处理.rar
3.57 KB, 下载次数: 48
发表于 2006-12-12 19:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
多谢指教,受益匪浅啊
发表于 2006-12-14 22:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个很有用,谢谢楼主啦^_^
发表于 2007-3-10 20:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
发表于 2007-3-18 22:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
