查看: 2108|回复: 8
[已解决] 换向阀电磁铁里的铜垫片做什末用?
发表于 2006-12-12 21:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
请教各位,24V直流电磁换向阀电磁铁拆开以后,发现里面的一个环形铜垫片已经碎了,请问它是做什末用的,不装行不行,另外垫片为何不是全封闭的,而要开一个槽?: S- U% f3 B/ R* j6 K- w0 ]6 u3 a
, w7 Z6 }& N/ u  \- i1 o
[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-12-13 12:08 编辑 ]
发表于 2006-12-13 08:56:55 | 显示全部楼层 来自: 美国
我没有猜错的话,你说的是分磁环。
shengl1630 + 2 应助!正确。谢谢你的参与!
发表于 2006-12-13 11:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
樓上說得沒錯是隔磁環,也有封閉式的.
 楼主| 发表于 2006-12-13 20:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
能不能大概讲一下分磁环的工作原理,拿掉行不行?
发表于 2006-12-15 08:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
交流电用,目的是消除蜂鸣现象。。。。
发表于 2006-12-15 09:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
也就是说直流电的即使坏掉了也没有问题的。。。把它清理干净就可以了。。。
发表于 2006-12-15 13:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 anle 于 2006-12-15 09:24 发表1 m: t% Z# }4 y6 F6 `" F5 ?9 w
) [( [; o0 p( [% E6 t$ D  V- e
8 p8 P: b* i  i, ~. e4 `$ Y
0 G+ h3 B- ]$ }2 g
我不明白的是直流电的不用,它为什么还加了呢??应该还是有用处的吧.
+ F  r6 P( ], ]# ^9 O& i不然的话,加个隔磁环不明显增加产品成本和难度吗?
发表于 2007-4-3 22:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如果在挡铁端部,因该是为了顺利释放而设置的
; Q% ]: {! @. l$ P! E* {这里提到是直流电磁铁,隔磁环一般被焊接在阀体上,而且通常采用不锈钢
发表于 2007-5-3 20:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
增加了见识,很感动!
