查看: 3844|回复: 1
[分享] Dynaform材料参数详细说明
发表于 2006-12-12 22:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
Dynaform材料参数详细说明
3 w$ j7 W8 l0 G+ U6 B: W+ w# h. L! p- f0 E2 T, h5 a
以下内容是我收集的对Dynaform材料参数的详细说明,希望对大家有所帮助。$ _/ E1 I. w. f; s8 j
6 P( F$ K; c# Q/ x+ }18#材料模型:(幂指数塑性材料模型)   J+ e3 g, V8 ]1 Q0 E4 J
没有考虑材料的厚向异性,只在一些简单的各向同性材料中应用。 ' k' U6 c$ K) L! g- _
MASS DENSITY——质量密度;
6 W3 p. o+ I6 ]) GYOUNG MODULUS——杨氏模量;
) ?6 e* I( J" F4 ZPOISSONS RATIO——泊松比;
( L$ B$ _0 y7 I0 ~$ ~3 G* {( LSTRENGTH COEFF(K)——强度系数; : T4 O7 `' |* f4 V4 R0 g
HARDENING EXPONENT(N)——强化系数,也就是人们常说的硬化指数; % C4 c& v' u( N- L$ H$ a: S
STRAIN RATE PARAM (C)——Couper—symonds应变率系数C; 5 H5 ]6 R2 e0 q7 ^) p& {2 b" P
STRAIN RATE PARAM (P)——Couper—symonds应变率系数P; 0 z6 v! q7 J0 S0 ?7 s' t
INITIAL YIELD STRESS——初始屈服应力; # n2 t6 q+ v: q. z
FORMULATION——用公式表示。
) D; z3 J/ Z% U# x7 m1 r% h! k7 ?
+ y9 s4 E  \' B3 j, v8 v& b24#材料模型:(分段线性材料模型)
7 z& ]" p9 ~: l% |; |+ @& b主要用于一些各向同性材料的冲压分析中。
0 Z; a' m) e5 K# G6 h* |% t6 yMASS DENSITY——质量密度;
6 U8 B2 Q9 i- q& tYOUNG MODULUS——杨氏模量; 8 G+ r. n) K* W0 G- ?3 A
0 D0 p/ ^: @+ [; L+ S/ ^YIELD STRESS——屈服应力;
: T7 J5 g& L4 YTANGENT MODULUS——切变模量; ; c4 r; E  f! S; K7 g5 o5 H6 s  g% b
FAILURE PL。 STRAIN——材料失效时的等效塑性应变;
6 r9 r! g# \1 B; W! Y2 [& M$ wSTEP SIZE FOR EL. DEL——段数;
& Z/ [7 a# B( NSTRAIN RATE PARAM (C)——Couper—symonds应变率系数C; % H& P% M* p* T" H7 J9 ]! [7 w% t* [) Q
STRAIN RATE PARAM (P)——Couper—symonds应变率系数P; - Q3 B- Q8 N. T% h1 {
& G' \# k1 M0 p* B5 R5 C. c
36#材料模型(Barlat’s-3 Parameter Plasticity Model)——3参数Barlat材料模型
) O! ^" u. f% Z* V这种材料模型适用于任何薄板金属成形分析,特别是对象铝合金必须用次模型分析。6 g' S6 F# t8 a$ s3 r# U" _4 c) n1 Q# F
使用此模型一般输入以下参数:
* a, z9 X! A7 B* LMASS DENSITY(质量密度);
$ }) @6 G8 p; Z9 HYOUNG MODULUS(杨氏模量);. e9 y% J* J- L& Z
POISSONS RATIO(泊松比);6 w6 w8 y1 ]7 K" |% e
EXPONENT FACE M(Barlat指数m);; Y/ B: c6 N; \% }( A0 u" [# p
LANKFORD PARAM R0(各向异性参数r0);
" W8 h/ |. d3 I5 ^; ^9 ~) k5 tLANKFORD PARAM R45(各向异性参数r45);
( W2 v9 H. r9 _7 [& rLANKFORD PARAM R90(各向异性参数r90);( T6 w) C# T8 Y' n5 }( c$ s4 R' W
7 y, w& h2 ~) I5 \HARDENING RULE(EXPON.)(硬化规律:对于线性硬化模型,HR=1;对于幂指数硬化模型,HR=3;对于分段线性硬化模型,不需要输入HR);
# D( I' D& I! }  O& Q. p1 s. G* qMATEIAL PARAM P1(K)和MATEIAL PARAM P2(N)是材料参数:
7 \/ L# n8 p+ Z, E9 p" M3 q  I⑴对于线性硬化模型:P1=切线模量=tg(α);3 C8 i9 W+ g0 g% E0 a
P2=屈服应力σs;: p3 {3 ?; o* c/ P# O
⑵对于幂指数硬化模型:P1=k(强化系数);
7 p/ ?# M! [. \; kP2=n(强化指数);
. @/ S& F, H& F" K+ C6 H0 j⑶对于分段线性硬化模型,不需要输入:HR,P1,P2,E0,SPI等参数的值。9 A  A! m* D4 j# C
INITIAL YIELD STRESS(E0)(初始屈服应力);0 A: I3 Z7 p* a( d2 b& Z* Y( ]) x7 ^/ w
INITIAL Y.STRESS(SPI)8 i, _2 P( {5 ^2 p0 g- i9 G# n
E0,SPI用于确定幂指数硬化模型的初始屈服应力。可以通过公式计算。* n7 |5 d, k7 l: z. e# h! j3 V
LOAD CURVE ID 应力应变曲线号;. L8 ^3 l( J: l3 m
MATERIAL AXES OPTION(材料轴选项);9 z3 x2 r) T) e8 G0 T8 B
VECTORS COMPONENT (A1)0 I7 c) N0 f) w; s9 V' G
VECTORS COMPONENT (A2)
" i: ^) G0 n! b0 K8 l5 I. sVECTORS COMPONENT (A3)' x0 R; i& s5 N: _3 G, ]
VECTORS COMPONENT (D1)8 k) [, ^" k: X+ D% ?
VECTORS COMPONENT (D2)- l1 d2 g7 F4 u, [' k3 l, ]. S6 p
VECTORS COMPONENT (D3)& M8 ?) a1 z/ d: K4 x3 ]5 r: _
6 _' F" J8 X3 z
37#材料模型——Transversely Anisoptropic Elastic-Plastic(厚向异性弹塑性材料模型)
- G% @7 O- c/ s. P8 ^该模型仅适用于壳单元分析# G+ W2 ?0 i- U  m7 v, v
需要输入的参数如下:
- F1 h4 \: k6 j" K" D" j弹性模量、质量密度、泊松比、厚向异性系数r。当利用线性硬化塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入材料的初始屈服强度、切线模量;当利用分段线性硬化塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入表示材料塑性应力-应变关系作为材料的硬化模型时,需输入表示材料塑性应力-应变关系的分段线性函数。# d7 d- k1 o7 H7 n& U  C
3 {' H7 |) @3 T( e( H# v( V. x/ R39#材料模型(Transversely Anisotropic Elastic-Plastic with FLD)(带FLD的厚向异性弹塑性材料模型)
$ x- c" B4 P) x本模型仅适用于壳单元和2D单元
发表于 2012-11-4 10:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢分享,学习中!
