8天前
查看: 2507|回复: 1
[分享] 磨削砂轮的选择
发表于 2006-12-12 22:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
砂轮磨具是磨削加工不可缺少的一种工具,砂轮选择合适与否,是影响磨削质量,磨削成本的重要条件。本公司生产一系列的平面磨床,需配置不同的砂轮来适应各种工件的平面加工。为方便用户及本公司设计、工艺人员选择,本文针对平面磨削中,常用不同工件材料的砂轮选择进行汇总,以供大家使用参考(见附表)。
( q. g- ]  q7 \5 k' L2 E) x# ?+ _% @" S5 o8 p- F+ l9 l
    砂轮的种类很多,并有各种形状和尺寸,由于砂轮的磨料、结合剂材料以及砂轮的制造工艺不同,各种砂轮就具有不同的工作性能。每一种砂轮根据其本身的特性,都有一定的适用范围。因此,磨削加工时,必须根据具体情况(如所磨工件的材料性质、热处理方法、工件形状、尺寸及加工形式和技术要求等),选用合适的砂轮。否则会因砂轮选择不当而直接影响加工精度、表面粗糙度及生产效率。下面列出砂轮选择的基本原则以供参考。% r% p2 G. p) R" |7 G, f
' L$ J2 x. B% q! Z% D
5 v" r! r# u$ _" n$ [4 x: T' E2 T% s, H3 B; X8 t/ Y
一、   普通砂轮的选择
2 H4 j) U$ G' H0 E! `7 [1 A2 ]8 Q: y' M
1. 磨料的选择    磨料选择主要取决于工件材料及热处理方法。( F0 _, }8 u. K" S7 S
+ f& ~0 E4 a$ n9 \, n# N
a.      磨抗张强度高的材料时,选用韧性大的磨料。! y2 i- o# R; S5 \* Q! G. v
, G$ D4 w. x0 p. d/ M
b.     磨硬度低,延伸率大的材料时,选用较脆的磨料。
9 u- e0 L. W: o0 W: C
" T" V! e* ?; K% {c.      磨硬度高的材料时,选用硬度更高的磨料。: q  J# I0 S" ^7 h+ A
; }! ?/ `" J7 @" h* x
d.     选用不易被加工材料发生化学反应的磨料。  q5 Y) v) a, r( _/ m  A
3 c- ]5 O" W0 L3 i9 Z# W/ V    最常用的磨料是棕刚玉(A)和白刚玉(WA),其次是黑碳化硅(C)和绿碳化硅(GC),其余常用的还有铬刚玉(PA)、单晶刚玉(SA)、微晶刚玉(MA)、锆刚玉(ZA)。9 E; C3 f) t' a/ c
# @4 O* M" D8 H3 Z+ L    棕刚玉砂轮:棕刚玉的硬度高,韧性大,适宜磨削抗拉强度较高的金属,如碳钢、合金钢、可锻铸铁、硬青铜等,这种磨料的磨削性能好,适应性广,常用于切除较大余量的粗磨,价格便宜,可以广泛使用。% A% T, T1 Z1 I6 q7 O8 }- j
+ O# Q  w1 |6 d9 ~' r  p
    白刚玉砂轮:白刚玉的硬度略高于棕刚玉,韧性则比棕刚玉低,在磨削时,磨粒容易碎裂,因此,磨削热量小,适宜制造精磨淬火钢、高碳钢、高速钢以及磨削薄壁零件用的砂轮,成本比棕刚玉高。
/ `9 t' Y1 l$ |' J& P3 x3 D1 G( X5 }5 B2 S/ v- K+ b$ ?9 y
    黑碳化硅砂轮:黑碳化硅性脆而锋利,硬度比白刚玉高,适于磨削机械强度较低的材料,如铸铁、黄铜、铝和耐火材料等。; Y1 {7 ~1 }7 S3 T1 l
- ]0 d1 T1 V) y0 A2 n    绿碳化硅砂轮:绿碳化硅硬度脆性较黑碳化硅高,磨粒锋利,导热性好,适合于磨削硬质合金、光学玻璃、陶瓷等硬脆材料。
3 x$ m( F; [5 w) P$ \1 a( X0 q7 J
5 n# O( U. M# o) Y( m: m* |    铬刚玉砂轮:适于磨削刀具,量具、仪表,螺纹等表面加工质量要求高的工件。/ x7 H. R0 o3 H% x3 q
' B# W$ R) Q* ?% d! P    单晶刚玉砂轮:适于磨削不锈钢、高钒高速钢等韧性大、硬度高的材料及易变形烧伤的工件。
2 I( }: J" R1 F) e2 {% t5 u3 D4 Z' @$ F0 L( }( u" t
    微晶刚玉砂轮:适于磨削不锈钢、轴承钢和特种球墨铸铁等,用于成型磨,切入磨,镜面磨削。8 K$ |0 {' @7 L6 ^$ S# `' l
1 S( o& ^$ c5 h& b- q: P
锆刚玉砂轮:适于磨削奥氐体不锈钢、钛合金、耐热合金,特别适于重负荷磨削。( _7 z* n5 l; o
+ i+ p+ J( a% f5 B% }3 X
2. 粒度的选择    主要取决于被磨削工件的表面粗糙度和磨削效率。* J' s6 Y2 H/ m  s( E8 s, ]
/ Z/ f; F" s6 B
    粒度是指磨料的颗粒尺寸,其大小则用粒度号表示 用粗粒度砂轮磨削时,生产效率高,但磨出的工件表面较粗糙;用细粒度砂轮磨削时,磨出的工件表面粗糙度较好,而生产率较低。在满足粗糙度要求的前提下,应尽量选用粗粒度的砂轮,以保证较高的磨削效率。一般粗磨时选用粗粒度砂轮,精磨时选用细粒度砂轮。+ p& y& Y& R7 j! n+ u
; a" {- @2 W7 p" }0 L, t    当砂轮和工件接触面积较大时,要选用粒度粗一些的砂轮。例如,磨削相同的平面,用砂轮的端面磨削比用砂轮的周边磨削选的粒度要粗些。
: Z2 D% P1 F: O: b3. 硬度的选择    主要取决于被磨削的工件材料、磨削效率和加工表面质量。+ e4 x# f- t8 h1 ]
& l; U5 T8 L2 I  r/ G    硬度是指砂轮在外力作用下磨粒脱落的难易程度,为了适应不同工件材料磨加工的要求,制造砂轮时分成不同硬度的等级0 i- m& ]* H) g. i1 Q' L2 t. k
    不同粒度的砂轮其适用范围 砂轮选得过硬,磨钝的磨粒不易脱落,砂轮易堵塞,磨削热增加,工件易烧伤,磨削效率低,影响工件表面质量;砂轮选得过软,磨粒还在锋利时就脱落,增加了砂轮损耗,易失去正确的几何形状,影响工件精度。所以砂轮硬度的选择要适当,还应根据砂轮与工件接触面积大小、工件形状、磨削的方式、冷却方式、砂轮的结合剂种类等因素来综合考虑。
0 H2 E4 p! P+ l
0 N6 w! g& x( C% ?  h& I+ T下列砂轮硬度选择原则供参考:
. f1 \- W1 L8 G& X
8 k' {2 d8 @4 G- g! aa.    磨削软材料时要选较硬的砂轮,磨削硬材料时则要选软砂轮;  x& A1 p: h; N5 e8 R
3 g3 D% `( T( x) t. R+ o- hb.    磨削软而韧性大的有色金属时,硬度应选得软一些;
; z* e6 {9 l, D/ Q
$ |3 W/ g/ M8 T- f2 V3 Mc.    磨削导热性差的材料应选较软的砂轮;
" A2 }  A" `  G1 X- m  a, {; J7 N
d.    端面磨比圆周磨削时,砂轮硬度应选软些;8 b6 ]+ T9 R4 x: X4 D
/ R; i( R5 X& K  b- ]! l# c6 Ae.    在同样的磨削条件下,用树脂结合剂砂轮比陶瓷结合剂砂轮的硬度要高1~2小级;
' ^% `' a* z9 F
. S/ R. `) {& a  lf.      砂轮旋转速度高时,砂轮的硬度可选软1~2小级;
, P6 D/ u1 t" G* z! [/ z
) S6 H* x. z9 n; f: q) rg.    用冷却液磨削要比干磨时的砂轮硬度高1~2小级。4 {& \* o. t. ?4 Q# x1 \$ g
/ K0 C, P% Y1 s8 c1 Z4. 结合剂的选择    应根据磨削方法,使用速度和表面加工要求等条件予以考虑。0 w3 r8 D% e- _5 z
9 @  O% l9 p! D3 E" b- j
    最常用的砂轮结合剂有陶瓷结合剂(V)和树脂结合剂(B)。
6 z& N, R: R" i) h0 _; D/ k" P6 t. v' C' L8 l1 \
    陶瓷结合剂是一种无机结合剂,化学性能稳定、耐热、抗腐蚀性好,气孔率大,这种结合剂制造的砂轮磨削效率高、磨耗小,能较好地保持砂轮的几何形状,应用范围最广。适于磨削普通碳钢、合金钢、不锈钢、铸铁、硬质合金、有色金属等。但是,陶瓷结合剂砂轮脆性较大,不能受剧烈的振动。一般只能在35米/秒以内的速度下使用。
6 K, {( M! j% W# m3 s* r2 b! q4 i/ x
0 B# }# Z" o' q% C5 c& K1 Q    树脂结合剂是一种有机结合剂,这种结合剂制造的砂轮强度高,具有一定的弹性,耐热性低,自锐性好,制作简便,工艺周期短。可制造工作速度高于50米/秒的砂轮和很薄的砂轮。它的应用范围仅次于陶瓷结合剂,广泛用于粗磨、荒磨、切断和自由磨削,如磨钢锭,铸件打毛刺等。可制造高速、高光洁度砂轮,重负荷、切断以及各种特殊要求的砂轮。
* |, q% |- b( [0 l" q
1 _' N( {2 ~. L- Y% _5. 组织的选择    主要考虑工件所受的压力、磨削方法、工件材质等。# B7 c  W7 X3 _# r& o, J
9 U9 j& M5 o- V  ~4 y' L
    组织是指砂轮中磨粒所占砂轮体积的百分比。砂轮组织等级的划分是以62%的磨粒体积百分数为“0”号组织,磨粒体积每减2%,其组织增加一号,依此类推,共分15个号。号数越大,组织越松  组织紧密的砂轮能磨出较好的工件表面,组织疏松的砂轮,因空隙大,可以保证磨削过程中容纳磨屑,避免砂轮堵塞。通常粗磨和磨削较软金属时,砂轮易堵塞,应选用疏松组织的砂轮;成型磨削和精密磨时,为保持砂轮的几何形状和得到较好的粗糙度,应选用较紧密组织的砂轮;磨削机床导轨和硬质合金工具时,为减少工件热变形,避免烧伤裂纹,宜采用松组织的砂轮;磨削热敏性大的材料、有色金属、非金属材料宜采用大于12#组织的砂轮。
2 d# Z; o/ w6 T" W5 I' G. B# s, V+ h- S$ f/ @. ]' B  b5 t
6. 形状和尺寸的选择    应根据磨床条件和工件形状来选择。
5 D3 O1 x, P# `. k  y1 j& c, O+ W! f) }* }- l. J
    常用砂轮形状有平形砂轮(P)、单面凹砂轮(PDA)、双面凹砂轮(PSA)、薄片砂轮(PB)、筒形砂轮(N)、碗形砂轮(BW)、碟形一号砂轮(D1)等。
$ `% S4 c9 |& j+ P1 I+ i$ f. U* U  v
    每种磨床所能使用的砂轮形状和尺寸都有一定的范围。在可能的条件下,砂轮的外径应尽可能选得大一些,以提高砂轮的线速度,获得较高的生产率和工件表面质量,砂轮宽度增加也可以获得同样的效果。9 N2 F, o/ P. G* x5 c7 P! D
8 B: i1 W+ Q3 ~, }: @: \6 ?    现国标砂轮书写顺序:砂轮代号、尺寸(外径×厚度×孔径)、磨粒、粒度、硬度、组织、结合剂、最高工作线速度。
5 X. v% s# U. t( Q0 J# p* y0 w, t# Q
4 W) k, H/ \: u    例示:P 400×150×203 A60 L 5 B 35
' j% y0 T, m+ _/ h6 F
: b' G& ^" x) M) q; y" W9 J$ i
' j- d/ p6 A- \: `1 }, O/ v0 A( X% E+ K4 t, t
二、   金刚石砂轮的选择
1 D* u1 y0 D7 G$ N: J/ c
! I/ R7 P$ B; m, S! A# Q% R    金刚石砂轮比用碳化硼、碳化硅、刚玉等一般磨粒制成的砂轮刃角锋利、磨耗小、寿命长、生产率高、加工质量好,但价格昂贵,因而适用于精磨硬质合金、陶瓷、半导体等高硬度脆性难加工材料。
* \# `3 e* l4 R; Q, B) G9 U# b( H- P! u9 S3 r8 ^3 k' N+ x
    金刚石砂轮的特征包括磨料种类、粒度、硬度、浓度、结合剂、砂轮形状与尺寸。' g( V2 n: u6 x" K8 l
8 G& @5 E. U+ R0 @
    磨料:广泛使用人造金刚石(JR),根据它的结晶形状和颗粒强度,分各种型号,按其特定用途选型号。
' f- }! R; N' |) e) m
" A4 u, u6 T. F2 s& y% }/ v( k+ W4 n    粒度:要以工件粗糙度、磨削生产率和金刚石的消耗三个方面综合考虑。
5 P7 m, R  i) u) a
9 T, ]4 [& Q' g9 N; V    硬度:只有树脂结合剂金刚石砂轮才有“硬度”这一特性。一般采用S(Y1)级或更高。9 I/ _. [9 ~) B# |0 [
9 }  u% K% R" O% ?6 K' Z! f) `
    结合剂:常用的结合剂有四种,其结合能力和耐磨性以树脂、陶瓷、青铜、电镀金属为序,依次渐强。树脂结合剂金刚石砂轮磨削效率高,被加工工件粗糙度好,适用范围广,自锐性好,不易堵塞,发热量小,易修整,主要用于精磨工序。陶瓷结合剂金刚石砂轮主要用于各种非金属硬脆材料、硬质合金、超硬材料等的磨削。
8 N8 V* |# b, I* j7 W  p0 l6 A# ^7 ?* W; F2 P
    浓度:浓度选择要根据使用砂轮的粒度、结合剂、形状、加工方法、生产效率及砂轮寿命的要求而定。高浓度金刚石砂轮保持砂轮形状的能力强,低浓度砂轮磨削时,金刚石的消耗往往更低些,应根据需要酌情选取。
+ \  X- I5 w7 f3 J8 a
4 u  \7 M7 e) y# l6 s形状和尺寸:按工件的形状、尺寸和机床条件选用。
* N( C! `0 A7 z. T; g( m6 A* o; c6 B$ S6 o2 F( B
/ E: K& l) p, F/ {7 p6 s6 M5 |; w4 n" q  `" Q/ j8 I
三、   立方氮化硼(CBN)砂轮的选择
6 j* F- X9 m. R6 |6 N: {8 n5 i  F
8 t9 n. ^+ J# J+ C- [1 [    立方氮化硼(CBN)砂轮的立方氮化硼颗粒粘在普通砂轮表面只有很薄一层,其磨粒韧性、硬度、耐用度是刚玉类砂轮的100倍,最适于加工硬度高、粘性大、高温强度高、热传导率低的难磨钢材及高速或超高速磨削。其应用范围与人造金刚石起着互相补充的作用。金刚石砂轮在磨削硬质合金和非金属材料时,具有独特的效果,但在磨削钢料时,尤其是磨削特种钢时,效果不显著。立方氮化硼砂轮磨削钢件的效率比刚玉类砂轮要高近百倍,比金刚石砂轮高五倍,但磨削脆性材料不及金刚石。& g* z  |; I7 E4 t) g
7 L3 }" i4 `' [+ M, N. Z8 K    立方氮化硼砂轮的选择和金刚石砂轮的选择相类似。但在结合剂选用上,大部分是树脂结合剂,次之是电镀,金属结合剂。陶瓷结合剂CBN砂轮主要用于钛合金、高速钢、可锻铸铁等难加工的黑色金属的磨削,树脂结合剂CBN砂轮适用于磨削铁磁性材料,是加工钢材的理想选择。CBN砂轮浓度一般在100%~150%间选用较经济合理,它不能用普通切削液,需特殊的切削液。
& q# b% a2 y$ O& B4 D
) g3 T0 N; F& M! Z! C0 D& \   四、   大气孔砂轮的选择
5 q5 \/ W7 T8 f/ w' n: b! n' ^- N% A7 z
    大气孔砂轮在磨削时具有不易被堵塞、耐用度高和切削能力强等优点。适用于软金属和塑料、橡皮和皮革等非金属材料的粗、精磨。同时,它具有散热快的特点,所以在磨削一些热敏性大的材料、薄壁工件和干磨工序中(例如刃磨硬质合金刀具和机床导轨等)有良好的效果。" I: M  M; S# ~/ ^/ k" ^
; u8 }3 q+ Q' I% W7 b0 N* z6 l    大气孔砂轮和一般陶瓷结合剂砂轮的制造方法基本一样。不同点是在配料中外加一定量的增孔剂,它在砂轮烧结前完全挥发或被烧烬,从而产生大气孔。
# i# j9 {3 v6 W" l; H
/ ^9 @9 V. J; }大气孔砂轮生产范围是:磨料一般选择碳化物和刚玉等,如常用的有黑碳化硅(C)、绿碳化硅(GC)和白刚玉(WA)等几种,这些磨料的硬度高、性脆而锋利,具有良好的导热和导电性能;磨料粒度(36#~180#);结合剂(陶瓷结合剂);硬度(G~M各级);形状(平形、杯形、碗形或碟形等);气孔尺寸(约0.7~1.4毫米)。
sxw68 + 2 好资料
发表于 2006-12-15 16:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢楼主赐教,关于砂轮气孔,在下狗尾续貂:3 Q4 x) x9 h6 X$ S- b
若工件表面的光洁度一定的情况下,大气孔砂轮可以选择黏度<10的磨削油,而一般砂轮可以用磨削液。
