查看: 2216|回复: 4
[讨论结束] 标准互助的一点建议
发表于 2006-12-13 09:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
建议设置标准或书籍攻关区,求助后XX天,未有应助的可申请进入攻关区,如有应助的奖励加倍
发表于 2006-12-13 09:22:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 zej1200 的帖子
这不就是照搬 博研吗  $ j& ~0 q7 s6 d7 _2 I' f. z4 B" `
% x# R/ D' h- {3 N% X. |3 e我认为没有这个必要 6个月还没有应助的可以删贴处理,如果会员还是没有找到的话 重新发贴继续求助
 楼主| 发表于 2006-12-13 09:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不论是谁的版规,只要有利于论坛的规范和发展皆可使用,所谓“不管黑猫白猫,抓住老鼠就是好猫”
发表于 2006-12-13 09:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
不支持!这样容易导致大家对于求助持观望态度!有资料不发!就等“涨价”。
5 }! Z. P, g. h( S
0 t5 u/ ~# \% d5 K我建议关于应助,超过一周的应助奖励减少3/4!以后保持不变。+ ]6 c; G5 |+ Q  z$ h: f* M+ Q
5 A* N; z% ^( u% a* p5 o9 T" n[ 本帖最后由 shengl1630 于 2006-12-13 09:29 编辑 ]
发表于 2006-12-13 09:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #3 zej1200 的帖子
当初开办 这个应助区的时候就已经有了初步的决定
; {1 X- l8 n4 u# Z3 J# z$ M" W1 i5 B6 @/ ~& o; T9 q( x- N4 w! y
长期的不到应助  和 已经被应助的帖子过段时间(6个月或其他)论坛都会进行清理的!
