查看: 2084|回复: 7
[已解决] 关于打印的问题
发表于 2006-12-13 11:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
我在打印图纸的时候!标注字体有时候小的看不清楚!我画图是1:1画的!打印的时候是选的窗口打印# Q7 I5 C5 p% ^! ]$ G
望高手指点!谢谢!
发表于 2006-12-13 11:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 hsczq 的帖子
解决办法:% v( O/ a" s$ _+ ~0 z* {* G) B
一、如画图空间允许,调整标注字体大小。
$ D. C4 s6 M6 g二、如画图空间不允许调整字体大小,选用更大的纸幅,同时可以考虑加大比例。
发表于 2006-12-13 12:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
“标注字体小”你是怎么设置字的高度和全局的比例的?
! `0 i; Z& }. K最简单的方法是把字高调大!你看着舒服就行!(当然可行但方法不好)
' \. }- P8 y  a! t2 Z
) `3 X2 U; c+ r2 @$ l" m1 Z比较好的方法是:
$ |0 g2 Y8 d' F8 X) n根据出图的比例设定好全局比例因子,设置好字高!/ ?" m  ]) ?# Y" S) I! V
比如:出图1:100;全局比例因子设为100,字高设为3.5;那么打印后字高显示3.5。9 x  w4 c- o3 t% X& r3 n  v: \2 r
  Q3 l+ y& S! j5 F# i4 c( E
最好的方法:(我是这样认为的!可以讨论)3 T- r. \/ t% S- [
在布局中出图!5 O3 ^" u# T9 y! f. g: J" G% A
“标注特征比例”里选“按布局(图纸空间)缩放标注”!定下字高为3.5;进入布局激活视口来标注!" b- F0 \# L, d. Z; u
这样可以保证你的字高,不管你的出图比例是多少,字高均为3.5。
发表于 2006-12-13 13:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
原来是这样的啊,我一直都在修改特性呢
发表于 2006-12-14 19:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
修改标注的全局比例因子就可以,这样标注内容不变,大小按比例因子缩放
 楼主| 发表于 2006-12-15 16:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
谢谢高手!我明白了!
发表于 2006-12-20 17:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请问“全局比例因子”在那里找到,或者英文名!!!谢谢
发表于 2006-12-20 20:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
在标注____标注样式___修改____调整
