查看: 3447|回复: 8
[求助] 搅拌器中的 下轴 和 搅拌桨轴套 之间的配合一般用多少?
发表于 2006-12-13 12:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
如题,轴 和 轴套之间
# q, H! R2 ?, }) m5 U) L8 u请教,先谢
发表于 2006-12-13 13:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
这个应该看具体结构,没有什么严格的要求。
发表于 2006-12-13 19:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
呵呵
不是很严密的配合..# S: m' p! l$ m7 c
有螺栓紧固的...
发表于 2007-5-11 17:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
这种结构配合要求的精度不高吧
发表于 2007-5-18 10:20:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
间隙配合
一般间隙配合就可以了
发表于 2007-5-18 20:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
配合不是很严,一般是间隙配合.
发表于 2010-4-13 17:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
老外厂家要求很低的
发表于 2010-4-14 14:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
搅拌器中如果搅拌浆较长,为避免运行时下端摇摆就在下轴端用一个轴套定位,其配间隙根据转速和轴的长度来确定。若轴长不超过2米,转速在150r/min以内,其配间隙在0.15-0.20mm就可以了。
发表于 2010-5-22 09:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
楼主问的是不是搅拌轴与搅拌器轮毂的配合,一般采用间隙配合H8/f7
