查看: 2540|回复: 6
[已解决] 铝合金零件铰孔
发表于 2006-12-13 13:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
有朋友问我在铝合金零件上铰直径18的孔,粗糙度1.6能达到吗?用什么切削液?把我问住了!
发表于 2006-12-13 19:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一刀具要锋利,最好把铰刀上工具磨加大前后角,二加煤油作冷却润滑液,三线速度稍高些。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-18 22:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铝件孔的粗糙度1.6不是很好保呀,估计至少得2次加工,另外工人的操作水平也很重要。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-20 16:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
铝合金0.8的粗糙度也可通过铰孔实现,如为深孔,可用高压喷水,转速最好在1000转,加工余量不大于0.3。如仍保证不了,可用2次加工
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-24 12:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
粗造度不成问题,只是要选用回转精度较高的机床,铰刀的后刀面的粗造度要考虑 细化,用煤油冷却。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-25 16:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
用煤油冷却后孔可能要变少。这一点要注意。还有有的煤油对铝表面有影响。
sxw68 + 3 应助
发表于 2006-12-26 15:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
建议用硬质合金绞刀.切削深度0.13-0.15,进给量0.20-0.35.切削速度20米.粗糙1.6对绞削工艺是最低的,您放心好了.
