查看: 5433|回复: 9
[已解决] CDA出图比例如何调整
发表于 2006-12-13 14:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
我用2004版本出图时,A3纸不能把图形全部打印,然后就放入A2图框打印,打印结果与A3的差不多,就是标题栏成了A2的,请问应该如何解决?
3 C8 Z4 W* Q4 Z7 K4 d; Q4 f
' H* N  h3 D7 A4 J[ 本帖最后由 sttxy 于 2006-12-13 16:31 编辑 ]
发表于 2006-12-13 14:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 sttxy 的帖子
A3不能全部打印是什么意思,楼主想用A3出图还是A2出图。  T: c. |4 F5 r$ R( n
是不本来打算用A3出,结果发现A3放不下,然后才改用A2的。其实用A3也可以出,在保证线条可以分辨清楚的前提下,改变全局比例就可以了。
; b0 I& m0 [3 h, h# C  C  I: z! Y! b5 e' @) n" a0 e
[ 本帖最后由 blackbird 于 2006-12-13 14:28 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-13 16:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本来是想用A3的,可不能把图形全部打印,只好改用A2的,但结果与A3差不多,然后选中图形,用缩放命令,然后调整比例因子,我觉得好烦,是不是有更简单的法子??
发表于 2006-12-13 18:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
从楼主的题目看是出图比例调整!
( s' j7 L, b+ |0 d: c$ X7 _  P这就有个问题要问了:
, k6 r# _. b5 d) Q  L* m; Z$ ^你作图时没有考虑出图比例吗?想在A3出图就应当考虑你做的图在A3大小的纸的出图比例了呀!
7 S1 a, ]- I  d4 Y也就不存在放不下的问题了!" s0 M9 r5 @. h
因为没有考虑于是看到A3放不下,就用A2了,看看又放不下,再来缩放图,这是欠妥的!
# N* V) L  T! s* j2 Y" h' A2 k也是不少初学者所说的“作图时1:1,出图再考虑比例”(也是有很多人这样说,可以讨论,我这里先不说了)带来的弊端!
- k9 b* v" S# P# \6 Y' \2 Y- ?言归正传吧!  B8 a0 C- ?" e8 c; c0 d
作图时就应当考虑好出图比例,我主要说下在布局出图吧!模型空间出图道理相当!  Q& t7 z1 ~8 M" r+ \1 `; G
你用A3出图,在页面设置里选好打印机和图纸大小!调出图框,建立好视口,激活视口,看到你做的图了,调整好视口比例,注意这个比例就是你心里的出图比例,当然比例国标是有规定的哦!此时应当看到你所做的图全部在视口中!也在你的A3图框里!7 s2 f' V" \' H( `! W+ Q
看下打印预览!合乎要求,打印!
6 P) {- r5 N* T4 X 4 _! F4 E/ F) Z8 a. |6 A
最好在视口比例确定之后锁定视口,这样图形就不会在你激活视口时移动了!; q& ^( L+ @9 v5 K
发表于 2006-12-13 19:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
A2中间拉条线,分两块打印,然后拼起来
发表于 2006-12-13 20:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不用那么麻烦的,只要选中要打印的区域,在打印设置里按图纸空间打印即可。
发表于 2006-12-13 20:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
对,在打印设置的比例设置里,选择按图纸空间比例缩放就可以打出来了,不过打出来得图纸尺寸比例可能就不是你想要得了,也就是图纸的比例栏里的比例就没有意义了
发表于 2006-12-13 20:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打印的时候把要打的范围选中就完了,用多大的纸就出多大的图。
发表于 2006-12-14 09:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
选择合适的比例啊,选择多大的图框无所谓,1:1的就很难办到了
发表于 2006-12-14 11:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一个地方是在CAD的格式-标注格式里有图纸比例设置. }5 v% p( _( l
另一个地方是在打印时出来的提示框里设置
