1天前
查看: 4510|回复: 16
[已解决] 怎么ACAD中"复制"功能失效了?
发表于 2006-12-13 15:07:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我用ACAD2000打开了多个文档,发现其中些文件的标准工具栏上的“复制”按钮按了以后,再在本文件和其它文件中点击“粘贴”却粘贴不上,但在其它文件中复制的东西在本文件中能粘贴上,说明确是“复制”功能不能用了,9 t- z! {$ [3 `2 F+ e
请教高手:应怎样才能恢复“复制”功能,是系统变量引起的么?
发表于 2006-12-13 15:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有碰到过,是不是没有复制好
发表于 2006-12-13 15:24:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原文件是否可靠,执行重生成后能否复制?
发表于 2006-12-13 15:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
要先选定要复制的图形部分,按“编辑”菜单栏上的“复制”项,然后切换到目标图形文件,选“编辑”菜单栏上的“粘贴”项才能解决。标准工具栏的“复制”按钮”只能在图形文件内复制图形。
发表于 2006-12-13 15:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #4 shaogangxg 的帖子
4楼在误导大家,工具栏的按钮只是相当于一个快捷键,跟“编辑”菜单里的对应项是完全一样的。
  E8 h4 m  Y  g) K7 M: s楼主的问题可能是这些个文件本身有问题,用recover命令或者文件菜单——绘图实用程序——修复,来修复一下,看看行不。
发表于 2006-12-13 17:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
你按ctrl+C,然后再ctrl+v这样行不
发表于 2006-12-13 18:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
原帖由 fengxd 于 2006-12-13 15:07 发表
( U& I$ B( G" n( D9 V我用ACAD2000打开了多个文档,发现其中些文件的标准工具栏上的“复制”按钮按了以后,再在本文件和其它文件中点击“粘贴”却粘贴不上,但在其它文件中复制的东西在本文件中能粘贴上,说明确是“复制”功能不能用 ...
! r& _8 \- @8 c3 L6 `
5 H% l$ o  ]0 {5 b& s. T( w' H从2007版本出来之后,这样的问题一直有人在问!以前好像很少!
; M# f6 |6 t2 g& A9 v2007版本作图,保存为2000格式确实存在这个问题!在打过07的SP1补丁之后,问题基本解决了!之所以说基本解决是因为还有少数人有这种现象,原因不明!
9 ]* b/ u; t9 S7 K2 \  J, P 4 y2 w5 H4 d( \; r; Q( m
那么楼主的2000版本打开的是自己在2000中画的图还是别人作的图呢?
4 {. F4 I$ U# i. l4 `5 S如果是在2000下做的图,不太可能!(要么系统有问题,要么操作错误)4 G0 u# N' h& K0 B$ Q7 u& `3 t
如果不是,就要考虑来图是否在2007中作的了!$ w; Y9 i/ x+ m2 @( c
如果是2007作的,就要打上SP1补丁,再存为2000格式!
blackbird + 2 应助
 楼主| 发表于 2006-12-14 13:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还是不能复制
我用3、4、5、6楼提供的方法都试过了,还是不能,我把此图提供出来希望大家帮忙想想办法。这两个图我现在保存为了R14格式2.dwg可以复制,1.dwg不能复制。
12.rar
130.42 KB, 下载次数: 10
发表于 2006-12-14 13:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #8 fengxd 的帖子
我用2004图1、2都可以复制,楼主可参考7楼  新手的解答,
, Q/ ?* y& Q. |3 J3 O
考虑来图是否在2007中作的
$ \& p* \+ x) c( D& @, B  ?+ K
我觉得有道理。
$ Y/ T! O; J0 x% V% f, v6 V8 r2 C5 o, x
[ 本帖最后由 blackbird 于 2006-12-14 13:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-14 14:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
还是不能复制
我用另一电脑上的2004打开后也能复制,保存为2000格式后,用2000还不能打开
 楼主| 发表于 2006-12-14 16:16:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以复制了
用7楼师兄的方法终于可以了4 ~! A+ G8 k, S
感谢各位师兄
 楼主| 发表于 2006-12-15 13:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
共享
我将07的SP1补丁共享给大家,还有
autocad2007sp1.part1.rar
1.91 MB, 下载次数: 28
 楼主| 发表于 2006-12-15 13:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我将07的SP1补丁共享给大家,还有
autocad2007sp1.part2.rar
1.91 MB, 下载次数: 24
 楼主| 发表于 2006-12-15 13:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我将07的SP1补丁共享给大家,还有
autocad2007sp1.part3.rar
1.91 MB, 下载次数: 27
 楼主| 发表于 2006-12-15 13:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我将07的SP1补丁共享给大家,还有
autocad2007sp1.part4.rar
1.91 MB, 下载次数: 24
 楼主| 发表于 2006-12-15 13:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我将07的SP1补丁共享给大家
autocad2007sp1.part5.rar
1.52 MB, 下载次数: 24
发表于 2006-12-15 20:35:24 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
没有碰到过,是不是没有复制
