查看: 3055|回复: 6
[已解决] 关于溢流阀的选用
发表于 2006-12-13 17:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁葫芦岛
什么情况选用二节同心溢流阀,什么情况选用三节同心溢流阀好,请大家谈谈使用经验。: i6 `# b* e( H3 v
5 F: T* c  W9 ]4 c) R
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-26 08:55 编辑 ]
江边 + 2 鼓励技术讨论!谢谢你的参与!
发表于 2006-12-13 18:18:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉的二级同心式用的多.$ D! j& |8 l1 J/ d3 I. ~% L
二级同心式较三级同心的优点.
/ B( I4 \. n6 e1、结构简单,加工和装配方便。
& }2 W1 C- |6 f+ I4 F2、相同流量,主阀开启度小;相同开启情况下,通流能力大。2 L! l1 g+ I5 s
3、主阀心与阀套可通用化,便于批量生产。
发表于 2006-12-13 20:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
由于二级同心加工容易成本低,一般采用二级同心的,但对于有较高压力的,特别是先导式溢流阀采用三级同心的较多.
 楼主| 发表于 2006-12-14 06:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 songwei 于 2006-12-13 20:23 发表
" Q6 C5 A( y# ]# j' {由于二级同心加工容易成本低,一般采用二级同心的,但对于有较高压力的,特别是先导式溢流阀采用三级同心的较多.
  g9 T4 R8 I' k3 Y: B5 ]8 [
二级同心溢流阀不也是先导式溢流阀吗?
发表于 2006-12-14 12:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
二节同心的也用于先导溢流阀不错,但是性能好的先导阀都使用三节同心的,具体选用看你的设计要求和设计成本了.
 楼主| 发表于 2006-12-14 17:57:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 fisherliu 于 2006-12-14 12:34 发表
9 }8 o; A' o' ^2 b" r- [二节同心的也用于先导溢流阀不错,但是性能好的先导阀都使用三节同心的,具体选用看你的设计要求和设计成本了.
0 o; x) C2 S) V二节同心和三节同心不是指主阀芯吗?先导阀不就是锥阀加弹簧吗?先导阀有三节同心吗?请赐教。
发表于 2006-12-14 19:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
为了让更多的网友明白,关于三节同心的先导式溢流阀我想说明以下几点:. K$ I# ?; O# n+ U% n" y7 ]$ [# A
1、先导阀一般为滑阀、球阀及锥阀,通常都为锥阀式结构,几节同心是针对主阀芯与(阀体或阀套)及阀座的配合而言的。
8 j- X/ m4 j+ S! U( A& v5 z$ ~. h2、先导式溢流阀共分为一节同心、二节同心、三节同心;
9 X$ Y0 }8 w2 K$ G9 [( Y  T3、由于一节同心先导式溢流阀的主阀芯是滑阀式,密封性不好,所以很少使用,一般用于中低压系统;二节同心是指溢流阀主阀芯分别与阀套及锥面阀座配合,所以称为二节同心;三节同心是指主阀芯除与锥阀座、阀套配合外,还与阀盖配合,所以称为三节同心;' e. u. N* M. R* I3 ^7 I
4、三节同心式溢流阀由于中间一节的环形面积上下腔可以有较大的差压面积,系统压力的微小变化既可引起阀芯移动,相应地改变阀口,压力稳定性好;但是与二节同心式溢流阀比,三节同心阀多一节同心,结构复杂,加工装配不太方便,而且因过流面积较小,启闭特性不如二节同心阀好。
江边 + 3 应助,谢谢你的参与!
