发表于 2006-12-13 18:52:31
来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
我就我们加工液压缸的加工过程简单说说吧.( H* R& S3 P; R; d! {, y0 @6 x
材料在武钢买的,钢号根据具体要求来选择,一般是35CrMo\40CrNiMo
! k @3 W1 N) S" N2 o缸筒是先粗车,留余量调质,再精车.精车后磨内孔,再滚压.有的大型的带支座的缸筒不好磨,上镗铣中心精镗后再滚压也行.只是工人辛苦,得上连班,加工时间长,床子又不能停.. x6 d& Z0 A$ p$ M/ A
活塞杆一般是锻件,同样是粗车调质,再精车,再上外圆磨,然后镀Cr,最后再磨,如有需要可再抛光.
+ X+ c" u" G. c* M' m: e% z1 f镀层不厚,一般只有6-8个丝.对了,对活塞杆硬度要求高的话可在镀之前进行表面硬化处理,但要注意别把活塞杆弄弯了.
w/ ~9 e7 ` e e1 d7 x7 @好了,如果还有什么想详细了解的就再提问吧. |
