查看: 1569|回复: 2
[讨论] 锁紧缸的寿命
发表于 2006-12-13 19:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
在轧钢企业里面,轧机机架的碟黄锁紧缸是用液压打开的,一般压力在13MPA有哪位大侠有经验,一般需要多久更换碟黄。我好做备件计划。
发表于 2006-12-13 20:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
提一下我个人的建议,如果你具备装拆的能力,最好现在就可以备下,因为碟簧损坏的原因很多,如质量缺陷,刚度降低,变形,断裂等,如果该设备很重要的话建议抓紧时间备;如果不具备拆装能力,可以定做该液压缸的备件,损坏后换上新的,将损坏的拿出去修理.
发表于 2006-12-13 20:41:46 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
很简单,找弹簧厂家要弹簧寿命试验单。并讲明准备备件。弹簧厂家必然配合。
