8天前
查看: 1875|回复: 9
[已解决] 耐磨板的钻加工
发表于 2006-12-13 20:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
有谁知道钻耐磨板用什么型号刀具
发表于 2006-12-13 22:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
耐磨板,这是啥东东哦?
发表于 2006-12-13 22:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
一般都是用热加工,如火焰切割
 楼主| 发表于 2006-12-14 21:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
耐磨板主要用于两件另长久相对运动不宜损坏的护板,因此表面相当硬,用普通钻头根本钻不动,用YG8合金钻经常刃口破损。谁有高见?
发表于 2006-12-14 22:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
电火花打孔
发表于 2006-12-15 10:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
气焊打孔,扩孔,较孔
发表于 2006-12-15 11:48:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用自动割刀割孔,铰孔
发表于 2007-1-3 19:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
耐磨板一般用Mn13.也有用包括钢,复合钢材和铸铁等采取一定的工艺提高起耐磨性.上述可能用的是Mn13,一般铸造出孔.
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-3 22:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
该耐磨板需用螺钉固定在金属打包机底座和两侧侧架上,因此该孔需按图定尺寸加工[未注公差]。
参与人数 2三维币 0 收起 理由
asdolmlm -3 整理帖子
sxw68 + 3 应助
发表于 2007-1-23 19:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
用等离子切割或焊条冲.
