查看: 3181|回复: 6
[已解决] 请教各位ggjjddmm,怎样将PRO/E的数据文件转换为solidworks数据格式?
发表于 2006-12-13 20:20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
各位ggjjddmm,最近遇见一件比较窝心的事,在工作中其它单位提供的PRO/E数据文件不能在solidworks中进行读取,致使工作无法完成,请问怎样才能将PRO/E的数据文件转换为solidworks数据格式?
发表于 2006-12-14 15:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你不会转为IGS格式吗?到论坛搜一下,太多了这是。
发表于 2006-12-14 15:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为是用x_t格式导入proe,ug文件比较好
发表于 2006-12-14 18:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 wsq20030 于 2006-12-13 20:20 发表3 u6 R% H. N3 i2 c1 G6 U
' k3 o8 q7 {5 P3 ssolidworks自带proe文件的读入和转换器,没有问题的,不过在读prt或者 asm文件时,注意原文件是英文名而且存在纯英文路径下,打开就不会有问题了,如果你有featureworks插件的话还可以识别特征呢
艾飞 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-16 13:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
各位,我按照上述方法都没有能够解决,是否还有其他方法?
发表于 2008-12-11 10:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
检查一下目录
先确定目录为全英文的,然后把pro-e文件另存为IGS格式或者STP格式,然后在SolidWorks里面打开就可以了
发表于 2008-12-11 10:45:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
