查看: 2753|回复: 7
[讨论] 求中心距可调节的直齿圆柱齿轮的设计方法
发表于 2006-12-13 21:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
最近看到直齿圆柱齿轮中心距可变的齿轮箱,请教如何设计。
发表于 2006-12-14 11:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
中心距怎么调节啊?齿轮定了不就中心距定了嘛?有没有照片啊?
发表于 2006-12-14 12:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
小的调整可以用变位的方法.
发表于 2006-12-14 12:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主说明一下用途比较好,是做试验还是用于变速,还是……
发表于 2006-12-14 13:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
采用偏心套
一般变动较小,主要是为了调整齿轮的接触,可采用偏心套调节
发表于 2006-12-14 16:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看你用在什么地方,比方说分度头的蜗轮蜗杆的中心距就可以调,目的是消除间隙。北方人爱用的压面机辊子中心距也可以调,目的是为了压出适合口味的面条厚度。前题是调整量要小于齿全高的60%。要想增大距离,又不影响齿的啮合状态,可在两轴间加一可摆动方位角的惰轮。
发表于 2007-1-6 12:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
在齿轮轴的两轴承外各增加一个偏心套,可实现微量调整,没办法较大的调整,而且调整较难,一般硬齿面减速机上有这个东东
发表于 2007-1-6 15:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮中心距可调,实质上就是齿轮轴中心距可调,一般来说一个轴不动,另一个轴通过手动来调节那么,其中一个齿轮的轴是沿某个轨迹可以运动,也就是说轴的支撑点位置有可动的导槽,轴可沿导槽滑动(轴的两端动作是一致的)。: B5 h: a! }% E7 J5 Q
那么,设计的时候只需要给支撑轴的侧板开导槽,同时在轴端增加锁紧装置即可。
