查看: 1934|回复: 5
[已解决] 请教问题
发表于 2006-12-14 10:35:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
做平台,上面用木板(180KG)做平面,底座用12#槽钢(6根,一侧用3根形成框架),边框用40*4角钢,长4米。宽1450,把40*4角钢焊在槽钢上,,现在室1.8米除了40*4角钢没有什么东西,不知道行不行。能支撑住吗?
* R; V, u) x: K' {6 |- Q3 i/ r5 z- r2 O: A" l
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 21:01 编辑 ]
发表于 2006-12-15 22:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
不知木板上是什么负荷?有多重?槽钢之间有拉筋吗?
发表于 2006-12-16 09:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这样的跨度大了些,如果多站上两个人可能会下沉.建议在900位置打对称的斜支撑.
发表于 2006-12-16 22:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高多少?作为机械加工平台的话应该高度在1m左右,这样的话按你所说结构不能满足承重。一般在长度方向每800~1000mm处要增加支撑,如果有4m长的话还需要考虑在高度300到500 设计横支撑,与两侧的立支撑焊接。如果是货架的话所有结构都可以采用50x50x5角铁,也需要加横支撑的。
发表于 2006-12-18 20:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是框架本身,应能支撑住,但上面放上承重后,就要问承重是多少了,这点还请楼主补充,然后可下结果,或在结构上补强
发表于 2006-12-20 16:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
条件不足,无法具体确定,如果没有承重,问题不大,如果有比较大的承重,是不行的
