查看: 4064|回复: 8
[已解决] 充电式手电,充不上电
发表于 2006-12-14 18:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东汕头
请问:充电式手电筒在充电后,用万用表测量电池两端无电压输出,请问是什么器件坏了。谢谢!
8 y# Z: S2 c. {0 |4 E2 u; \' w: ~0 f: t2 [" U
[ 本帖最后由 yqwfk 于 2006-12-16 19:28 编辑 ]
发表于 2006-12-15 08:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
充电三极管,电池都有可能
 楼主| 发表于 2006-12-15 18:02:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
里面只有一个电池,一个cbb电容器并上一个电阻,还有一个桥式整流电路。没有三极管的。会不会是电容器坏了。
发表于 2006-12-15 18:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
1.电池存有的电量一定十分的小,所以无法测得
& M% H  R8 P# R' e2.桥堆坏
  [* c; d$ p6 c6 ~. z3.有部分的断线
3 C/ B1 Q+ G0 X( F1 G( F+ C& Z9 s
1 h( B) h6 J5 w对于电容坏,因为产并联所以没有可能
 楼主| 发表于 2006-12-15 23:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
关于充电手电筒的维修
我那手电筒由一个桥堆,一个电容器并上一个电阻,和一个充电电池组成。我把它们全拆开,测量电池,电阻值为200k,无电压值(刚充过电的);电容器也正常,但电阻烧了(上次就是换此电阻,这次试充电又烧坏了),4个整流管中正向电阻都一样,反向电阻用10k挡打了都是无穷大。请问是哪个部件出了问题。谢谢!
发表于 2006-12-16 07:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
先用其他的可调稳压电源充一下电池看看,能否恢复电压,同时测出充电电流,在充电电压为电池电压时电流为零,若仍有电流或电池电压上不去就是电池损坏。电阻应换功率大一些的,很多电筒都用的是1/16瓦的,当电池用旧自身有漏电或电池过放电以及电筒未关闭时充电,该电阻很容易损坏。在有安装空间的情况下最好用3~4个电阻串联替代。
发表于 2006-12-16 11:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我也赞同楼主的看法,可以用功率高一点的代换一下试一下
发表于 2006-12-16 16:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原帖由 jingdongbo 于 2006-12-14 12:35 发表
" x' C) _$ ?# B% \充电三极管,电池都有可能
! k& x# x6 l7 H& o! _
电池坏的可能性不大。
 楼主| 发表于 2006-12-16 21:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
是否有可能是桥式整流坏了
