查看: 2648|回复: 7
[求助] ideasn11安装时是不是操作系统也必须是NTFS格式呀?
发表于 2006-12-14 18:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
ideasn11安装时是不是操作系统也必须是NTFS格式呀?+ U5 j5 u3 `1 Z8 D; Y
我操作系统是FAT,装到F盘,F盘是NTFS,但还不能用
 楼主| 发表于 2006-12-14 18:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好着急呀,花了一百多块买的盘,但就是装上不能用
ycy 该用户已被删除
发表于 2006-12-17 22:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-5-3 16:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
use ntfs is much stable than fat. u have to built your operation system on a disk of ntfs. as u have said that operation syst-em is on disk c with fat, and  files are on disk f with ntfs,  in this way u are not able to visit disk f by any means.
发表于 2007-12-4 20:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
是按照Crack作的吗?我怎么没问题。
发表于 2007-12-6 21:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
只要安装位置是NTFS格式就行.
li5jun1 + 2 应助
发表于 2007-12-7 08:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个没有要求吧,FAT和NTFS应该都可以的
ycy 该用户已被删除
发表于 2007-12-10 08:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
