一、滚动轴承的安装 8 \% a6 @+ d3 O9 g# A4 t$ A+ Z
1、轴与壳体孔的检修 , U3 _1 J/ ~9 @& ?! w
滚动轴承在安装之前,应先对与之配合的轴、壳体孔、端盖等零件进行严格检验;对使用过的轴、壳体孔,更应作全面精度检验,不合要求的零件应予以修复或更换。否则,不允许装配。
/ D3 q5 s5 \( B, T9 J7 E1 y2、轴的检修 ' k3 o/ A4 D8 }" {/ ~
(1)、检验轴颈的偏心,弯曲与直径变动量(椭圆度)
1 S2 N; [) o6 d/ u7 h) q8 y 将轴顶在车床两顶尖上,或置于用V型铁支承的铸铁平板上,用千分表指针接触与轴承配合的轴颈,然后缓慢转动轴,观察千分表指针在轴颈上的摆动。若轴转动一周,指针只朝一而摆动,然后又回到最初位置,这说明轴有偏心或弯曲,其偏心、弯曲量的大小为千分表指针摆动值的一半;若轴转动一周,千分表指针摆动两次后,又回到最初位置,说明轴颈椭圆,千分表指针指数的最大值与最小值之差即为椭圆度值。当轴的偏心与弯曲度大于规定值时,应对轴校直或车磨加工。椭圆度值一般应不超过轴颈尺寸公差的1/2,过大者应予以焊、车、磨,进行修复。/ ~" D# o. m7 G' Y. y/ [1 ^* d
(2)、检验轴颈的表面粗糙度 9 _$ t1 A- D: ?7 K2 i z
轴颈有毛刺、碰痕时,应先用细锉锉掉,再用细砂布打磨抛光。
$ t+ n" o/ z( e2 D 检验轴颈的轴肩垂直度和轴肩根部的圆角半径 ,轴肩的垂直度用直角尺寸靠紧轴肩处,使其密合,然后借灯光或阳光检验,如漏光均匀或不漏光,说明轴肩垂直。轴肩根部的圆角半径可用圆角样板检验。圆角半径太大,则轴承与轴肩靠不紧,使用中易引起振动;圆角半径太小,则影响轴的强度。因此,轴肩根部的圆角半径必须小于轴承内圈的圆角半径,一般应为轴承内圈圆角半径的1/2,才能保证轴承紧靠轴肩。
- `8 `6 p& A& G7 C4 w3 c (3)、检验轴颈尺寸
. C( t: N9 R4 g 可用千分尺或千分表检验。当轴颈磨损严重,尺寸小于规定配合要求,与轴承内径配合松动时,应对轴承颈予以修复。一般修复方法有下面四种:
% W5 x+ j( U5 F% T( D A: 镶套当轴颈较粗时(大于40mm),可先将轴颈车削掉10—15mm,再把配制好的套放在热机油内加热,用热装法将套装到车细的轴颈上,最后将镶套的外径进行精加工,使尺寸符合与轴承内径配合的要求。 0 V$ G. _4 j8 J* @4 o
b:焊补助先将磨细的轴颈粗车一刀,车削掉0。3—0。5mm,再用气焊或电焊补焊,补焊后,在机床上将轴颈车磨至规定尺寸。为预防补焊时轴产生弯曲变形,可采用反向变形的对称平衡式复焊法焊补。
- t6 e5 G+ G9 z; v C:镀铬和低温镀铁面无私当轴颈尺寸磨损较轻,或加工后尺超过差时,可用此法先镀后磨,予以修复。
2 s( J8 _) s; c* \: M, X$ t9 E d:滚花冲眼花缭乱当轴颈尺寸磨损轻微或加工稍有超差时,可用样冲于轴颈圆周均匀打出若干小孔眼,靠小孔眼边缘的凸超部分增大轴颈尺寸,或者在车床上用滚花刀对准轴颈滚花,增大轴颈尺寸,与轴承配合进行安装。此法仅可作为一时应急措施,一般不宜采用。
# i: P# I. d0 z) D5 @2 p5 K 3、壳体孔的检修 0 U! k' R0 x+ m* V" l0 I+ h
(1)检验壳体孔的椭圆和圆柱度(锥度)
+ T( W w7 t7 o3 a 对整体式壳体孔,用内径千分尺或游标卡尺检验;对开式壳体孔,须将其上下两部分合在一起,用螺栓拧紧,待接合紧贴后进行检验。
& X) ^& M# L& e6 V (2)检验壳体孔与轴挡肩的垂直度 " f \+ B, A+ y4 O# i# g* r* [
轴挡肩与旋转中心线不垂直时,载荷易集中在轴承局部的滚动体上,使其受力不均,产生蠕动,并使滚道受压过大,导致变形,影响寿命。可用光隙法以直角尺贴紧轴肩检验,亦可用千分表指针测量轴肩端面跳动量检验。
: J5 |0 e8 c0 R2 x M/ {* c (3)检验壳体孔的磨损量及同轴度
. `2 ?: v$ l# j9 Y 轴承座的壳体孔由于磨损变形或镗孔加工误差,往往会出现两端孔不同心。若不同心,安装后就会使轴上的齿轮轴线倾斜,破坏主动齿轮与从动齿轮的中心距,损毁机件,卡死轴承弯裂轴承座壳体孔.因此对轴承座壳体孔的同轴度应严格检验.检验后,当轴承座壳体孔的磨损量大于0.1mm,或两轴承座壳体孔的同轴度大于0.7mm时,可采用镶套法修复。先将壳体孔镗大,再压入衬套,并沿其接缝处圆周三等分分布钻2—3mm深的三个盲孔,然后在盲孔处堆焊牢固镗平,最后将所镶衬套的内孔镗至与轴承外径相配合的尺寸即可。当孔的磨损量及同轴度较小时,可用粘结法修复。即用50%的聚酰胺树脂、50%的“6101”环氧树脂加铁粉,或用农机1号、2号胶加铁粉,粘结在轴承座壳体孔内,待固化后镗至所需尺寸。+ g) S! e7 K1 f! }% f4 d9 }; u
4、安装前的准备工作 7 m$ N& Q1 K" Y" q" o0 I
(1)、对安装场地的选择和要求
6 }7 ^8 g4 V L4 ^1 U# [ 安装场地应与车床、磨床和其他机械设备相距一段距离。场地应打扫干净,经常保持干燥清洁,严防铁屑、砂粒、灰尘、水分进入轴承。
. ]( q& P3 Q( F (2)、 检验轴承型号、备好安装工具
5 y! |+ ~2 |8 R+ ~ 检验轴承型号、尺寸是否符合安装要求,并根据轴承的结构特点和与之配合的各个零部件,选择好适当的装配方法,准备好安装时用的工具和量具。常用的安装工具有手锤、铜棒、套筒、专用垫板、螺蚊夹具、压力机等,量具有游标卡尺、千分尺、千分表等。+ o( @6 s: v* h7 e! G' W* K8 h! s
(3)、检验轴承装配表面 3 d7 d$ M. |* F
轴承装配表面及与之配合的零件表面,如有碰伤、锈蚀层、磨屑、砂粒、灰尘和泥土存在,一则轴承安装困难,造成装配位置不正确;二则这些附着物形成磨料、易擦损轴承工作表面,影响装配质量。因此,安装前应对轴颈、轴承座壳体孔的表面、台肩端面、及连接零件如衬套、垫圈、端等的配合表面,进行仔细检验。如有锈蚀层,可用细锉锉掉,细砂布打光,同时也要清除轴承装配表面及其连接零件上的附着物。 |
