查看: 4386|回复: 9
[已解决] 急需钢板下料,零件加工的损耗率
发表于 2006-12-15 00:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江鸡西
在进行设备材料预算中,想了解一下材料加工的损耗率如何计算
发表于 2006-12-15 10:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
损耗不就是材料利用率嘛!毛坯重量除以零件净重,但是算毛坯的时候要割圆算方,其他形状的也是
发表于 2006-12-15 22:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
材料损耗率=材料损耗量比材料净耗量
发表于 2006-12-16 08:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
损耗率
, P! V& ?: B5 S# e% W损耗率也称为残料率,指一项物料作为子项用于其父项的生产过程中时,其损耗的程度,用百分数表示,计算公式为:
5 O7 j& B$ X2 ~1 m3 {0 f, k7 c0 l- M损耗率=损耗量/标准用量或损耗率=损耗量/总使用量。
: Z+ R# H4 Z4 L4 c" H7 U材料损耗量=材料总使用量×损耗率。
9 A) Z7 V6 q& |; G4 w说明:材料总使用量不等于标准用量。0 ^- {  Z% M/ y% [4 j
一般使用标准用量计算需求量,此时的损耗率=损耗量/标准用量。
zyj10282005 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-17 10:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
多谢,如按图纸核算材料为M,那么做出的预算应该将损耗和余料加进去,我的意思是后者的具体比例是多少,非常感谢!!
发表于 2006-12-19 19:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1.1M~1.2M,如果不能很好的套排,材料利用率低,或许更大!
 楼主| 发表于 2006-12-19 21:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
就是说要多做出10~20%的毛料来?这样会不会太多呢?
发表于 2006-12-19 22:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
当然这主要是考虑到零件是以异型材料为主的,而且这很多吗?材料利用率能达到70%以上,就不错拉!
sxw68 + 3 积极参与
发表于 2006-12-21 16:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
冲裁拉伸件的材料利用率很低的,一般在30%-40%,要是能达到50%就已经很高了,我以前做的离合器盖就是这样。
sxw68 + 3 参与应助
 楼主| 发表于 2006-12-22 21:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
多谢各位大哥指教,感谢ing
