- 积分
- 190184
UID9
主题
在线时间 小时
注册时间2003-1-25
CAXA创新三维CAD冷冲压模具设计教程 | | 出版社: 北京航空航天大学出版社
2 \. }' N0 L8 N5 U/ @9 H( _作者: 王秀凤 主编
. H2 o. Y$ D$ u5 y+ p出版时间: 2006年1月, g8 [2 {9 e, K% _
ISBN: 7-81077-702-5/ M: c1 J( i1 v% w2 m# C" M" Q0 Y
纸书定价: RMB 22
& U1 k0 h: q( w: G% K2 E | 内容介绍
0 |( j6 ~ C# K$ A4 U本书以CAXA三维实体设计软件为平台,通过对软件基本功能的介绍,结合编著者多年从事模具教学、机械设计/制图教学以及三维CAD软件应用的丰富经验,以落料拉深复合模为实例,对CAXA软件的零件建模、装配建模过程及其工作和装配动画的实现做了详尽的介绍,以引导读者快速掌握三维实体设计冷冲压模具的设计方法,而且典型的设计实例也丰富了读者的实用范围。另外,书中有关冷冲压模具设计的工艺知识请参阅王秀凤和万良辉主编的《冷冲压模具设计与制造》。
, m) m6 `, g! _0 Z0 W
}% U" Q+ c) b7 C) _; B; @ b# w) o/ Q3 M* y. h+ Y8 B8 Y6 T
目 录
% u/ H: A3 T" b3 ?3 z
# s/ u- S) v% J/ v0 z第1章 初识CAXA创新三维CAD
+ [0 \* j7 s$ k: E0 S9 ~ 1.1 CAXA创新三维CAD简介 ……………………………………………………………1
" l8 k. l$ w, e& F9 _ 1.2 CAXA创新三维CAD设计思想 ………………………………………………………3$ H& R& L1 v5 M/ U; a' O) X. T
1.3 CAXA创新三维CAD冷冲压模具设计流程 …………………………………………4
9 K: T" V, R8 k3 q 1.4 安装、启动和卸载“CAXA三维实体设计2005学习版”软件 ………………………4
, @( F3 G% j8 r) {: Y第2章 CAXA三维CAD创新设计基础
" B7 i$ b+ J- m/ w6 e: _ 2.1 实体设计概述……………………………………………………………………………… 7
) r% Y- B) p6 ^' _ 2.1.1 三维设计环境 …………………………………………………………………………75 G9 R( C7 }; {
2.1.2 设计元素及拖放式操作方法 …………………………………………………………8
: ~& |, J* ~9 {7 R/ ? 2.1.3 标准智能图素及其智能捕捉定位 ……………………………………………………10
% J* K2 i' z( p7 x0 ^. c' D! z% I 2.1.4 三维球定位工具 ………………………………………………………………………13
+ t% L5 B2 ~; f3 B' g) g 2.1.5 设计树、基准面和坐标系 ……………………………………………………………15% S' U* b1 v' [/ H" l3 A
2.2 智能图素的属性与编辑 ……………………………………………………………………18" J- z$ ?3 j: Q" p* I& s
2.2.1 智能图素属性表 ………………………………………………………………………18. v7 S# F6 e+ h/ [* n/ D6 F3 X
2.2.2 智能图素的编辑 ………………………………………………………………………19
3 N4 p# t. h4 ~( _# o3 ^( ] 2.3 自定义智能图素的生成 ……………………………………………………………………217 D/ A! E6 {8 `! |7 i
2.3.1 二维设计环境 …………………………………………………………………………210 s3 n* I, M' @
2.3.2 绘制二维截面 …………………………………………………………………………229 a" U, u& {6 ~8 X* j
2.3.3 生成自定义智能图素 …………………………………………………………………241 |# a" r& W! Z2 Q5 ^' V/ d. R8 D3 p
2.3.4 利用“文字向导”添加三维文字图素 ………………………………………………26
7 g2 R7 @. B I7 t 2.4 零件构形设计 ………………………………………………………………………………28
, v6 A4 d' k' ~' F ]& l 2.4.1 零件设计概述 …………………………………………………………………………28
0 i v( W/ q5 z0 w 2.4.2 构造零件常用的定位方法 ……………………………………………………………29
! ~5 H! s& d( H7 j) e7 y% X, }0 @6 i 2.4.3 一般零件设计 …………………………………………………………………………32* d7 b! D) |& j9 W2 [7 W A7 {
2.4.4 标准件及常用件设计 …………………………………………………………………39
v7 J E& J1 l7 s4 c* o& z/ z: }# u 2.4.5 曲面零件构形设计 ……………………………………………………………………43
- h* S. {4 o2 z) s8 P' ? 2.4.6 布尔运算与参数化设计 ………………………………………………………………45
5 K8 O) o# T* n 2.4.7 钣金零件设计 …………………………………………………………………………48, N* T2 y8 y* u$ N
2.4.8 保存件设计成果 ………………………………………………………………………52( C- {( w7 P% |# q, q; B; `0 f1 P
2.5 装配设计 ……………………………………………………………………………………52
# S1 l# n) J! ?% V+ k# J: D/ O. X 2.5.1 零部件的插入和连接 …………………………………………………………………52: `$ Q1 O" ?9 i6 C# |
2.5.2 装配方法 ………………………………………………………………………………53; a0 @8 x, E' j, }3 m K
2.5.3 干涉检查 ………………………………………………………………………………54
4 s! u/ B" z- q 2.5.4 装配剖视 ………………………………………………………………………………551 I$ u9 ^7 o6 e8 K- s0 X1 l$ t
2.5.5 装配分解(爆炸) ……………………………………………………………………55
6 y. q4 [( B. b 2.6 二维工程图 …………………………………………………………………………………56
( P N) y6 x& ~* X 2.6.1 二维绘图环境 …………………………………………………………………………56: D* ~; t* E# V- R
2.6.2 二维工程图中的视图 …………………………………………………………………57
+ g! H' b. \$ [" |1 l) L2 C 2.6.3 工程图标注 ……………………………………………………………………………60$ E( Q$ g5 N! G, ~, @! q
2.6.4 从二维工程图到三维设计的修改 ……………………………………………………60 o: u9 ?% e& O1 w2 g; F3 r
2.6.5 生成钣金件的工程布局图 ……………………………………………………………601 A6 a1 u% X: m; _$ i
2.7 渲染设计 ……………………………………………………………………………………61! m" R; m, ~- {4 c7 \" P
2.7.1 智能渲染元素的应用 …………………………………………………………………61
" b) h( E$ d! W9 d% G/ K/ i. e( P 2.7.2 智能渲染向导 …………………………………………………………………………633 z J; v7 G! |4 V
2.8 动画设计 ……………………………………………………………………………………64$ ~& B& S4 z4 C/ t( b9 Z' g% F
2.8.1 智能动画设计元素的应用 ……………………………………………………………64# D: X+ f. J. L, \8 O: F7 c
2.8.2 机构仿真动画设计 ……………………………………………………………………67
- o' R8 H8 t7 ~: L; a 2.8.3 动画的输出 ……………………………………………………………………………68
2 n: l9 O. h" q5 b' ? 2.9 文件共享 ……………………………………………………………………………………698 d9 Q. T' @; h% ^
2.9.1 由 CAXA电子图板输出图纸 ……………………………………………………70
; N- {1 z0 c" |! ?: v6 Q9 I5 o 2.9.2 直接输出 DXF、DWG格式图纸 ………………………………………………70
% R1 O |2 x% T: r, S 2.9.3 数据接口 ………………………………………………………………………………70& |$ C5 D1 k$ b8 b0 r; P! ^
第3章 冷冲压模具设计过程
0 b7 }6 h5 w; D4 y5 w1 m 3.1 冷冲压模具设计的一般步骤 ………………………………………………………………757 |$ `& ?, g a7 y/ f
3.2 冷冲压模具设计实例 ………………………………………………………………………821 h% s! u# O" m" R9 z
3.2.1 制件的工艺分析 ………………………………………………………………………82 G6 F8 R+ ]5 [" n# |3 I0 V& x# S; V i
3.2.2 确定工艺方案 …………………………………………………………………………82& N( n0 S& t( A0 J6 p
3.2.3 工艺设计过程中必要的计算 …………………………………………………………83
. O. J, v" g$ F 3.2.4 模具的总体设计 ………………………………………………………………………86
% v' z7 a6 X; w6 ~3 Z4 {) j0 j 3.2.5 设备的选定 ……………………………………………………………………………88
2 ?+ x& q% x& L+ d- ^; U4 L5 ~第4章 冷冲压模具零部件的设计: V7 H9 v( t8 Y Q" l) H" U
4.1 冷冲压制件的设计 …………………………………………………………………………90
) T6 L+ j: n% v0 X# \ 4.2 冷冲压模具工艺结构零件的设计 …………………………………………………………917 V# a" `- o1 e3 O* ], _
4.2.1 工作零件的设计 ………………………………………………………………………91
# T6 e: p5 i4 ^- L! P7 `& o 4.2.2 定位零件的设计 ………………………………………………………………………94
9 a+ s( x3 H$ w3 S4 [5 \0 H; I) ~ 4.2.3 压料、卸料及出件零部件的设计 …………………………………………………96
" M8 U+ C' C/ ]3 |8 Z% E4 N 4.3 冷冲压模具辅助结构零件的设计 ………………………………………………………102. t6 N' D* r6 N( j( a
4.3.1 导向零件的设计 ………………………………………………………………………102 x. S, q# H; [# H9 E
4.3.2 固定零件的设计 ………………………………………………………………………104
* _( z. @, T. `( Q 4.3.3 紧固及其他零件的设计 ………………………………………………………………14
7 ]0 E. W; h: z" {4 H第5章 冷冲压模具装配的设计
; Y+ o |6 R/ Q8 z1 B 5.1 模具的装配 …………………………………………………………………………………121) z9 R9 j) u* G$ `1 ^, K+ a; O
5.2 模具装配剖视图 ……………………………………………………………………………126$ ^# B; Z2 B+ A0 V
5.3 模具分解及装配过程的动画实现 ………………………………………………………127; ^8 \' I5 t/ t- O1 Y9 n
5.4 模具工作过程的动画实现 …………………………………………………………………130
, C) \3 t6 C- w9 B) \, s第6章 典型冷冲压模具三维CAD设计实例9 }2 i& j. w, z
6.1 单工序模三维CAD设计实例 ……………………………………………………………132
! [9 m, c* Q6 t3 Z1 z 6.2 复合模三维CAD设计实例 ………………………………………………………………140: F" s, H( B" X; i6 A0 b
6.3 连续模三维CAD设计实例 ………………………………………………………………144
. P) I* b2 Z) |4 U附 录* A% e& g+ j# o" v' _
附录1 采用压边圈的条件和凹模圆角半径值 ……………………………………………146/ d, {4 R: T5 a6 d
附录2 参考用表 …………………………………………………………………………………1475 Q% ]+ U& }% P R% Y
附录3 参考用标准件 ……………………………………………………………………………1546 t( s8 j) D6 a, R
# f9 N" l2 q1 u( l" m5 U$ h5 ~参考文献
* h) f: b4 g" f0 ^+ o; ~# X |
