查看: 4030|回复: 8
[已解决] SW工程图中的组件剖面线设好后,另存为dwg格式后,剖面线都没有了,是什么原因?
发表于 2006-12-15 15:14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
发表于 2006-12-16 10:59:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
还真的第一次听到会有这样的错误,建议在保存之前修改剖面线的类型,然后另存,如果打开的时候还出现类似情况,可以尝试先用CAXA打开,在另存为DWG
发表于 2006-12-17 10:05:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个问题还没遇到过!
发表于 2006-12-18 19:30:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我发现,有许多莫名其妙的错误都跟你的操作系统有关系的,往往是windows损坏的缘故。
发表于 2006-12-20 22:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
没遇到过,不过,不知道大家有没有这种情况,就是在SW座的工程图转到DWG后,在ACD里面无法标注,有时候这样。
发表于 2007-1-5 19:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在另存的时候要选择-输出选项-truetype
发表于 2007-1-5 21:00:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以用映射表,把SolidWorks的可见边线、隐藏线、剖面线等映射为AutoCAD的相关图层
发表于 2009-6-4 12:02:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
遇到过,尤其是剖面是斜的时候
发表于 2009-6-4 12:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 yjcog 于 2007-1-5 19:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. V& x9 X* S* r! Z2 l4 i在另存的时候要选择-输出选项-truetype
5 _. w) G1 h/ E- z& d俺认为这是正解,俺一般都这么做。
