查看: 1854|回复: 2
[推荐] 你也许用的到的小技巧
发表于 2006-12-15 16:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1. 标注圆弧长度:先分别选择圆弧的两个端点,然后选择圆弧,确定尺寸位置。3 ]& q% n' ]" P% h
2. 在草绘中标注元素尺寸是最好同时给定尺寸的公差和有关前后缀文本。
5 K7 ?, @9 P, a: ]' E; r3. 取消系统推理指针和推理线:绘制草图是按住ctrl键,系统将不显示推理指针和推理线,因此不会自动产生几何约束关系。
3 L! g0 c7 E/ R- Y; V3 q, O4.两个零件间特征的复制:使用复制/粘贴方法或按住Shift键拖动特征到另一零件窗口的适当位置,可以复制特征到其他零件" c3 l" l3 w4 E& ^( d4 R5 |7 a
5. 阵列产生螺旋线扫描:螺旋扫描特征对系统性能要求很高,如果螺旋线很长,特征会很复杂。可以利用阵列方法建立: 首先定义一圈的螺旋扫描,然后利用线性阵列将其阵列成所需的螺旋圈数,这样会大大降低SolidWorks对系统的要求,加快处理速度; & o8 D& W! N' K- A2 `- d3 H
6. 工程图和模型文件的尺寸单位:只要工程图的单位设置为“mm”,不管模型文件的单位是什么,插入模型尺寸时会自动转化为“mm”单位
发表于 2006-12-16 09:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这些小技巧真的很好,是新手们应借鉴和注意的.
发表于 2006-12-16 13:46:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢提供,对如我们新手很有用
