查看: 1193|回复: 2
[分享] 激光切割应用
发表于 2006-12-15 16:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
激光切割应用
一、激光切割的主要特性。
; A! H* ]9 q% u6 \' \    1、激光切割的切缝窄,工件变形小。
" S  P# A; i& N$ c+ A% e         激光束聚焦成很小的光点,使焦点处达到很高的功率密度。这时光束输入的热量远远超过被材料反射、传导或扩散的部分,材料很快加热至汽化程度,蒸发形成孔洞。随着光束与材料相对线性移动,使孔洞连续形成宽度很窄的切缝。切边受热影响很小,基本没有工件变形。4 ~  e# X) w, L5 d
        切割过程中还添加与被切材料相适合的辅助汽体。钢切割时利用氧作为辅助汽体与熔融金属产生放热化学反应氧化材料,同时帮助吹走割缝内的熔渣。切割聚丙烯一类塑料使用压缩空气,棉、纸等易燃材料切割使用惰性汽体。进入喷嘴的辅助汽体还能冷却聚焦透镜,防止烟尘进入透镜座内污染镜片并导致镜片过热。
/ D5 [( y- @: s$ S$ o5 S: O        大多数有机与无机材料都可以用激光切割。在工业制造系统占有份量很重的金属加工业,许多金属材料,不管它是什么样的硬度,都可以进行无变形切割。当然,对高反射率材料,如金、银、铜和铝合金,它们也是好的传热导体,因此激光切割很困难,甚至不能切割。" d) |3 v* S1 }7 }, m! ^0 A
        激光切割无毛刺、皱折、精度高,优于等离子切割。对许多机电制造行业来说,由于微机程序控制的现代激光切割系统能方便切割不同形状与尺寸的工件,它往往比冲切、模压工艺更被优先选用;尽管它加工速度还慢于模冲,但它没有模具消耗,无须修理模具,还节约更换模具时间,从而节省了加工费用,降低了生产成本,所以从总体上考虑是更合算的。
) z- \1 z, g: Z# v    2、激光切割是一种高能量、密度可控性好的无接触加工。  ' ?5 F7 a4 g1 B' x
         激光束聚焦后形成具有极强能量的很小作用点,把它应用于切割有许多特点。首先,激光光能转换成惊人的热能保持在极小的区域内,可提供(1)狭的直边割缝;(2)最小的邻近切边的热影响区;(3)极小的局部变形。其次,激光束对工件不施加任何力,它是无接触切割工具,这就意味着(1)工件无机械变形;(2)无刀具磨损,也谈不上刀具的转换问题;(3)切割材料无须考虑它的硬度,也即激光切割能力不受被切材料的硬度影响,任何硬度的材料都可以切割。再次,激光束可控性强,并有高的适应性和柔性,因而(1)与自动化设备相结合很方便,容易实现切割过程自动化;(2)由于不存在对切割工件的限制,激光束具有无限的仿形切割能力;(3)与计算机结合,可整张板排料,节省材料。
" h9 J  W& \) @) v6 F) c    3、激光切割具有广泛的适应性和灵活性。* X1 S- |! O% A; J5 m" L
         与其它常规加工方法相比,激光切割具有更大的适应性。' z2 L, Q4 W& f6 }9 E) _
         首先,与其他热切割方法相比,同样作为热切割过程,别的方法不能象激光束那样作用于一个极小的区域,结果导致切口宽、热影响区大和明显的工件变形。激光能切割非金属,而其它热切割方法则不能。9 i' `3 _4 J" g; j
二、激光切割的主要工艺
2 R" |' u4 `% }- ~' m! ]; m    1、汽化切割& w! [# ]! e$ X9 z- e5 H
         在高功率密度激光束的加热下,材料表面温度升至沸点温度的速度是如此之快,足以避免热传导造成的熔化,于是部分材料汽化成蒸汽消失,部分材料作为喷出物从切缝底部被辅助气体流吹走。1 Z6 o/ E* @2 U
    2、熔化切割; E2 c' {& r4 F1 V* F
         当入射的激光束功率密度超过某一值后,光束照射点处材料内部开妈蒸发,形成孔洞。一旦这种小孔形成,它将作为黑体吸收所有的入射光束能量。小孔被熔化金属壁所包围,然后,与光束同轴的辅助气流把孔洞周围的熔融材料带走。随着工件移动,小孔按切割方向同步横移形成一条切缝。激光束继续沿着这条缝的前沿照射,熔化材料持续或脉动地从缝内被吹走。
- s# t0 o# V0 q/ P2 x* b    3、氧化熔化切割
0 ^1 Y2 Z. V9 M& p/ d; T$ l( W+ z         熔化切割一般使用惰性气体,如果代之以氧气或其它活性气体,材料在激光束的照射下被点燃,与氧气发生激烈的化学反应而产生另一热源,称为氧化熔化切割。- `4 P4 Z( S0 \6 I# D0 ^8 H
    4、控制断裂切割
4 U2 c* |3 p. C7 u4 \         对于容易受热破坏的脆性材料,通过激光束加热进行高速、可控的切断,称为控制断裂切割。这种切割过程主要内容是:激光束加热脆性材料小块区域,引起该区域大的热梯度和严重的机械变形,导致材料形成裂缝。只要保持均衡的加热梯度,激光束可引导裂缝在任何需要的方向产生。
9 s' t$ S+ j, S' l  R  T    三、常用工程材料的激光切割" h: q1 I: m; B4 S
      1、金属材料的激光切割
8 w4 g" t& |# s4 u           虽然几乎所有的金属材料在室温对红外波能量有很高的反射率,但发射处于远红外波段10.6um光束的CO2激光器还是成功的应用于许多金属的激光切割实践。金属对10.6um激光束的起始吸收率只有0.5%~10%,但是,当具有功率密度超过106w/cm2的聚焦激光束照射到金属表面时,却能在微秒级的时间内很快使表面开始熔化。处于熔融态的大多数金属的吸收率急剧上升,一般可提高60%~80%。
" }; F7 e- O1 V- H/ l- S* V    2、非金属材料的激光切割8 V# G& i7 ?. @1 [6 h0 q
         10.6um波长的 CO2激光束很容易被非金属材料吸收,导热性不好和低的蒸发温度又使吸收的光束几乎整个输入材料内部,并在光斑照射处瞬间汽化,形成起始孔洞,进入切割过程的良性循环。
发表于 2007-3-28 14:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习  参加扫盲班饿 。。。。。。。。。。。
发表于 2007-5-10 12:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼主说得很专业。。。。。。。。。。。。
