查看: 11599|回复: 34
[已解决] AUTOCAD图形如何在WORD中打印出来更清楚
发表于 2006-12-12 09:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
要把CAD的图放到WORD文件里
2 M( b" ^8 E6 `用什么方法最合适?使大小颜色线条等能在WORD里正确地显示
/ D. k4 O% K9 u
8 Q; z9 }$ m3 ~0 A' Z& `9 f[ 本帖最后由 blackbird 于 2006-12-19 14:19 编辑 ]
发表于 2006-12-12 10:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用的betterWMF
 楼主| 发表于 2006-12-12 10:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我那个30天到期了,所以想问问有没其他办法3 K( L  A& H4 n/ i% q3 O
要不给个注册码也行
发表于 2006-12-12 10:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要注册码的,网上也可以搜到。
bestwmf.rar
716.23 KB, 下载次数: 52
发表于 2006-12-12 11:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
直接拷贝不可以吗??
发表于 2006-12-14 20:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用betterWMF是直接转换为图片粘贴到word里的,这样不方便以后修改,如果要插入cad图,可能会遇到插入cad后图纸布局不是你想要的,用拉伸交点的方法调整图纸大小,用word的图片工具的剪切工具可以修改cad在word里的显示截面,那样你可以随心所欲调整了。
发表于 2006-12-14 20:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
CAD的图放到WORD文件里
8 F$ V. Q7 S. T( x' W! g' S/ f: ?1 F# {( Q1 [0 K# Q
4 M* P+ a  i  R, j- M
在word 里 找插入>>>>对象>>>>选中autocad 确定即可
/ M( ^  g- ~& C9 I6 W9 T8 e9 A* ^( g# |# a! G) W% |7 e! S7 w! O
word  和CAD建立了联接,接下来在CAD中画出图形,也可直接调入已有图,6 A$ o3 a' T8 a* W- J; Z! A
画完图后点文件>>>选择保存并返回到WORD中,
9 {( w7 g2 j% T9 Q# a' D/ h8 y1 ~& D1 F图就到word 里了,还可了即时的更改更新!!!!
发表于 2006-12-14 22:04:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果幅面不是太大的话,建议你用QQ的抓图功能试试,我试过的,还不错
发表于 2006-12-15 08:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还是用betterWMF粘贴到word里比较方便,只要在CAD里选中图形,然后Ctrl-C,再到word里,直接Ctrl-V就好了,比较方便.
发表于 2006-12-15 20:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在cad里用”输出“命令输出成WMF格式
% y6 j# O6 o  V% V0 Q' \0 X再从word里面“插入图片”
( @7 j0 l( p8 `) |) y( Z. t这样打印出来比较清楚
发表于 2006-12-15 21:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
我也遇到过这类问题。我的解决方法是这样的,将CAD背景设成白色的,然后调整图形的大小,用Alt+PrtSc组合键捕捉图形,粘贴到Photoshop中进行编辑(当然在windows自带的画图中也可编辑,只不过是bmp格式的,文件要大一些),最后插入到word中。上述方法虽然显得笨一些,不过图形非常清晰。
发表于 2006-12-15 22:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我个人认为把线宽改为0.25以上,再把线宽那个标记打开,然后再插入WORD效果会好一点
发表于 2006-12-16 02:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西铜川
有个软件可以把cad转成WORD的.大家可以在网上找找看.
发表于 2006-12-16 09:39:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有个软件BETTERWMF,安装后用命令"BWMFOPT"设置线宽,再用"BWMFOUT"输出WMF格式的图片,插入WORD后打印效果很好.
2 S- M# y- y( U' Y
. K- K" h1 m1 W8 _) {9 K; T/ x[ 本帖最后由 amy8 于 2006-12-16 10:10 编辑 ]
HA_BWMF2007_Yafeng.rar
731.5 KB, 下载次数: 24
发表于 2006-12-16 14:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
直接把要粘贴的图片粘到word里面就行,然后再编辑修改一下就可以了
发表于 2006-12-16 14:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
个人不完全试验结果如下,综合其图形及文字的效果,综合屏幕浏览及打印效果,供大家参考:& F+ T  h! o5 ?# Z* [! {
4 G* |+ i5 [3 `在word中插入CAD图片效果排名:3 G( H! g) c3 G3 o, t
- R* M+ l3 T0 u第一名: PSout命令,输出eps格式图片。  h: z8 d# p0 f" z" P  L" c& M
文字和线条的屏幕浏览效果和打印效果最佳,遗憾的是本人用的各CAD版本此命令均有限制,就是在输出的图片上会出现几条双点划线,追求效果的时候,还是采用这种方法,对双点划线二次处理。; t7 u5 n5 a8 i9 e. v! {
注意事项,使用此命令时,必须把系统变量filedia设置为0,取消对话框,在命令行按提示操作。用完后别忘了再把filedia设置为1,不然别的命令的对话框也关了。
- j# b6 N# g) F+ h% m: F6 T; @- d& u5 ]6 f! B! Y
并列第二名:  打印到  Microsoft Office Document Image Writer  生成tif格式文件
2 Q% V# ^& S/ d1 _+ ~! f' }$ }" e+ t该虚拟打印机为office自带,图片在浏览和打印时,文字及线条效果均可接受,操作简便。8 m' Y0 s0 o$ O' U! E
. U7 x. M' L- _并列第二名:  在word里插入CAD对象,相当于高版本CAD的复制、粘贴操作(高版本CAD进行此操作时,背景不用设置成白色)为得到较好的文字打印效果,不要用单线类的字体,线条打印效果一般,如果想比较准确地控制线宽,需要把图形中的线条转成多义线来设置,操作麻烦。另外屏幕浏览效果不好。之所以并列第二,是因为这种格式的图片可以很方便地调入CAD环境进行反复的修改,加上其文字打印效果好,故还可采用。(和CAD版本有关,低版本好象支持的不好)
$ k: N$ O1 |, f7 O( l; Y% w/ M
/ p$ t6 V$ _1 _5 m并列第三名:  8 y& {+ k% F3 Z* J& H( `2 d
打印到  PublishToWeb PNG  生成PNG格式文件
) x3 T. |2 r0 _6 @$ D. D; f打印到  PublishToWeb JPG  生成JPG格式文件
% |/ i& X' N0 E1 u图片在浏览和打印时,文字及线条效果均可接受,操作简便。个人感觉其效果随着CAD的版本的提高越来越好,在
. p  V" F: J3 w6 @1 ?; kAutoCAD2007测试下,其效果已经上升至第二位,考虑还有很多朋友用低版本,故列至第三位。
7 M" ~* A) o% @7 x* H8 k3 K: ^6 H2 r6 |
" w8 _) p+ y% V* z, ]7 @" H通过工具软件生成的WMF格式,本人对这个软件不熟悉,发现用其默认设置生成的图片的屏幕浏览效果与插入CAD对象效果一样不好(主要是汉字浏览效果不好),又没有CAD对象的方便的修改功能,故没有进行打印测试,也没有花时间研究其设置,直接排除。希望有经验的朋友详细介绍其使用方法,为其正名。2 H) B- P# V( q4 ~4 Q* x
6 K+ O- c& L( \% I8 p
用wmfout命令输出的图片效果同插入CAD对象,汉字浏览效果不好,由于其没有CAD对象的方便修改功能,故也不排名。( h9 x! b4 @' x" k6 n. m
! x3 s) {4 E' ~+ {8 V
至于用bmpout   jpgout 命令生成的图片,在我的测试中属于忍无可忍,不入流的。" B4 V2 R6 |% B: m/ A
" o" i) b. v6 t$ c* g$ `9 R
在photoshop中的应用效果:+ O) A- G' w" l5 D4 H$ \( D1 ]
6 ~8 }, O4 h4 z
第一名:  打印到  Microsoft Office Document Image Writer  生成tif格式文件6 u" s8 I4 g6 |: F& l
在photoshop中需要重新调整图形比例,选方形。
1 q3 ^  ?* G) t) r2 D; z$ A ( ^1 Q. i- r' b8 o7 s( A: v! y% s% q
并列第二名:
' a) H' @) i9 t$ r) I: V" \打印到  PublishToWeb PNG  生成PNG格式文件  , f7 z3 w8 l" x' g3 J
( C" }/ T6 j8 _9 E- F. K, g- V 9 |- f( S) f& O& d1 W2 Q
由于eps格式有限制,直接打开无法正常使用,需要其它软件来复制、粘贴,故没有进行排名。
$ n* t  D/ {8 S# R% l3 \
( `8 i5 G1 K" W& j3 m& x) b测试环境:
$ W5 ^* r/ |# j操作系统:  window XP
9 q3 z4 [; i4 c. [3 ~8 u应用软件: AutoCAD2007、Office2003、Photoshop 8.0( }$ g7 M' d: Z; C& z1 A
/ z" v8 r1 b$ w+ h( w有时间,大家也可测试一下,对本人的错误之处,放手拍砖。
发表于 2006-12-16 20:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
试一下这个软件,肯定会给你快意!
acad剪切到word.rar
499.54 KB, 下载次数: 42
发表于 2006-12-17 00:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 moonguy 于 2006-12-16 14:58 发表
+ r: o0 S4 y0 i, G个人不完全试验结果如下,综合其图形及文字的效果,综合屏幕浏览及打印效果,供大家参考:
$ @8 c# }7 Y& b! a7 j8 }6 t/ \4 |( i. r
在word中插入CAD图片效果排名:
6 |: F; M- t4 q& t& Q+ N
: w4 j, @& |5 g% @. I* P第一名: PSout命令,输出eps格式图片。, _; j: M! y0 V4 }5 r
文字和线条的屏幕浏览效果和打印效果最 ...
% h! t; M3 i8 Z, l9 l' `5 x: t
: v# B; w8 J8 \. K
试了下PSout命令,我用的是CAD2006,不必设置filedia变量也可以生成*.eps文件。第一次用该命令,觉得很方便,图片也很清晰,缺憾的是不能将图片的颜色变为黑白,线宽也不能改变。
发表于 2006-12-17 08:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
原帖由 sh_mrhg 于 2006-12-17 00:14 发表
7 G5 b* z3 d# j- P9 L' L: G试了下PSout命令,我用的是CAD2006,不必设置filedia变量也可以生成*.eps文件。第一次用该命令,觉得很方便,图片也很清晰,缺憾的是不能将图片的颜色变为黑白,线宽也不能改变。
0 @2 q; w0 z: X
1 z! k2 n+ ^4 t如果不设置filedia变量,只能用默认值输出,很难满足实际需要。设置filedia变量,会有更多的参数选择。
( A, ]- J  |( j9 D& m: X6 q: U# V
2 f2 O9 Z& X8 M( d0 y, p1 |关于颜色的缺憾和插入CAD对象一样的,本人的解决办法是,存储一个彩色图层文件和一个黑白图层文件,通过输入图层文件快速改变各层图元的颜色属性。
发表于 2006-12-17 15:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的方法是,把CAD文件打印成PDF文件,在PDF软件内可以转成任何的文件(比如JPG,TIFF,....)
# T% m+ E- J! O3 `
发表于 2006-12-18 16:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
发表于 2006-12-18 16:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我也用BETTERWMF这个软件进行处理,如直接处理,线太线细,所以打印出来不清楚
发表于 2006-12-18 17:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
方法很多,我一般是将图最大化,背景调为白色,辅助-显示图象-保存,然后在windows中画图中再编辑一下,最后插入word中。
发表于 2006-12-18 19:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
我一直用cad里用”输出“命令输出成WMF格式
& ~5 l/ t7 p6 X; Q+ G9 e再从word里面“插入图片”
' S' e, Z) d* T! W1 S还不错,不过我只会这么一招
发表于 2006-12-19 13:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
以上方法在word中会不清楚,我常用第三方软件,虚拟打印,输出为图片格式,然后再插入图片。fppproent227chs。exe入需要的,告诉我,上传。
