查看: 2269|回复: 7
[已解决] 齿轮的加工方法
发表于 2006-12-15 19:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
冒昧的问个问题,立式升降台铣床能加工齿轮吗?
发表于 2006-12-16 08:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般只有仿形法和展成法插齿和滚齿,齿轮可以铣吗~~
发表于 2006-12-16 08:26:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不能,因为立式升降台铣床的底座不能转动,你就没办法准确分齿。- ^& ^$ h: S/ _. h
但是齿轮是可以铣出来的,有的滚齿机带指形铣头,就能铣出齿轮。
发表于 2006-12-21 08:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铣齿不新鲜吧!!!! O4 _$ C$ P6 n4 b" C" e
发表于 2006-12-21 14:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
可以,只是精度不高。用于维修。
发表于 2006-12-21 15:42:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以加工比较粗糙的,加上一个分度头。
hero2006 + 3 应助
发表于 2006-12-24 15:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
精度要求不高的话可以加工齿轮,我这里还锥齿轮都能加工
发表于 2006-12-27 14:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
用指形铣刀可以加工齿轮,也可以加工花键,要配上分度头装卡.但铣削加工的齿轮或花键的加工精度不高.
hero2006 + 3 应助
