查看: 4562|回复: 10
[分享] CAXA2007命令、快捷键列表
发表于 2006-12-15 22:42:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
CAXA2007命令、快捷键列表之命令列表(一)
: V3 M; s% ?/ M1 g文     件 ! T2 ?+ Y! K/ B
新文件                 new                 调出模板文件。
! D7 P  ?) M, A0 M/ c2 E打开文件                 open                 读取原有文件。
+ R8 l' p" K2 x) C+ ^$ ~打开DAT文件                 datin                 读取dat文件。& C0 l6 u# ^2 B( g
打开DWG/DXF文件                 dwgin/dxfin                 读取dwg/dxf文件。
& ^2 W7 ]( l/ H. G$ J/ ?, ]打开IGES文件                 igesin                 读取iges文件。. q' V6 f% \! S6 x8 X, a1 s3 {
打开老版HPGL文件                 oldhpglin                 读取老版hpgl文件。
3 p# O& K  U3 D! q- A9 g4 L  m打开WMF文件                 wmfin                 读取wmf文件。% c8 k: }* G- C9 x, j* F
在新窗口中打开文件                                 在新窗口中打开文件
7 M: ?' u( X3 l. B, {* w; ^' y存储文件                 save                 存储当前文件。4 m8 Q, N/ A' B! Y, n
另存文件                 saveas                 用另一文件名再次存储文件。5 B  T* v8 D6 m0 w9 r+ \- i
存储为DWG/DXF文件                 dwgout/dxfout                 存储为DWG/dxf文件& J5 r" Y+ m! I+ D
存储为EB97文件                 eb97out                 存储为EB97文件。
2 }. P, G2 p1 N) ]存储为老版HPGL文件                 oldhpglout                 存储为老版hpgl文件。; n! d7 x. |1 H8 @- I; B3 U
存储为DAT文件                 datout                 存储为dat文件。7 G0 F  {  n: Y0 u# c
存储为WMF文件                 wmfout                 存储为wmf文件。
# j9 T) |7 D. j. D3 r6 f3 U并入文件                 merge                 将原有文件并入当前文件中。  Z' V$ e# S8 s# B$ ]6 ]
部分存储                 partsave                 将图形的一部分存储为一个文件。3 k8 n: z7 N/ w1 W5 d+ e
绘图输出                 plot                 输出图形文件。" A/ u' P/ |% y
文件检索                 idx                 按给定条件检索图纸。
4 ?/ w3 N$ N" k9 K3 E: C应用程序管理器                 ebamng                 应用程序管理器。
1 M7 j& D1 W& N& H5 l退出                 quit,exit,end                 退出CAXA电子图板系统。
& h- W9 w0 ^2 ?( @/ T3 `# H% p9 S* l/ z& H9 N
编         辑
1 D  L/ T0 J$ k( X5 G取消操作                 u,undo                 取消上一项的操作。
  s- m7 c4 ?; f1 A; u4 g+ u; U重复操作                 redo                 取消一个“取消操作”命令。- W" b* j& P' _5 c
图形剪切                 cut                 将当前指定图形剪切到剪贴板上。8 w. d" c5 [& a  ]% L
复制                 copyclip                 将选中的图形存入剪贴板中,以供图形粘贴时使用。
/ b, a2 g/ d3 d' l) k) A' u粘贴                 paste                 插入剪贴板内容。8 p1 Y- u- W0 a: f3 s5 A$ V; x
选择性粘贴                 specialpaste                 将图形选择一种方式粘贴到文件。
" b- U9 [  E6 v6 b( W插入对象                 insertobject                 插入OLE对象到当前文件中。3 E4 ^8 x5 {- Y2 Y( @4 ^. Z
删除对象                 delobject                 将当前激活的OLE对象删除。
+ v, }! C: y+ C) I对象属性                 objectatt                 编辑当前激活的OLE对象的属性。
. T$ W- d# `% o- F; X8 e4 U) }2 R# w0 ?清除                 e,del,delete,erase                 删除拾取到的实体。/ Q, F  p" w- Z/ V- n, O
清除所有                 delall                 将所有已打开图层上的符合拾取过滤条件的实体全部删除。
  Q9 [. ^1 N* `+ i! x1 ?+ R! K) f0 z/ R' E
视     图
2 ?' b* c: v+ M- K重画                 r,redraw                 刷新屏幕。
! h0 p. D: V# y% q& p重新生成                 refresh                 将选中的显示失真的元素重新生成。
# l7 w% ~9 ]# X  P全部重新生成                 refreshall                 将电子图板内所有元素重新生成。) h6 Z3 ]) \7 f2 N* y
显示窗口                 z,zoom                 用窗口将图形放大。
3 r1 E( N: M: ], o& c7 O显示平移                 p,pan                 指定屏幕显示中心,将图形平移。) }+ {# d7 C6 Q) X
显示全部                 za,zoomall                 显示全部图形。
" G7 `+ k# t1 p6 w; H1 {& Z4 O显示复原                 home                 恢复图形的初始状态。6 d) t# }% U9 r4 G8 P9 O
显示比例                 vscale                 按给定比例将图形缩放。
- b  a, \" a2 W# r5 X# H显示回溯                 zq,prev                 显示前一幅图形。
3 _7 \! y8 G: C2 S0 a显示向后                 next                 显示后一幅图形。  N0 q9 Y9 N4 W' Y5 C  e
显示放大                 zoomin                 按固定比例(1.26倍)将图形放大。
/ _  H# i; G1 k显示缩小                 zoomout                 按固定比例(0.9倍)将图形缩小。# E! a4 ^- c8 J5 X* f
动态平移                 dyntrans                 使用鼠标拖动进行动态平移* _$ Y. L$ s2 n
动态缩放                 dynscale                 使用鼠标拖动进行动态缩放
1 r' R# N  g" d3 t全屏显示                 fullview                 切换全屏显示和窗口显示。
& y; v0 M& t7 W: _格式 ( Z5 }; Y1 |$ h8 c% N
层控制                 layer                 通过层控制对话框对层进行操作。# C, S  ^6 R. J1 g/ U& H% Q- ^
定制线型                 ltype                 为系统定制线型。
6 N0 E: _' \4 V  D颜色                 color                 为系统设置颜色。
/ R9 I8 w. ~7 t* ~文本风格                 textpara                 设定文字参数数值
0 [8 P' M) |, G* Y6 c! Q标注风格                 dimpara                 设定标注的参数数值。0 V+ a' W9 M8 C: _! F2 N( J
剖面图案                 hpat                 设定剖面图案的样式。
9 C- S' a% a6 H+ J' L点样式                 ddptype                 设置屏幕点样式、大小。
" E1 {. b2 V" M% f. H( p% F
7 y3 L/ ~) P3 v" ?+ \[ 本帖最后由 zth 于 2006-12-16 22:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-15 22:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
size=2]CAXA2007命令、快捷键列表之命令列表(二)[/size]
幅面     + i8 y# U* ~: e, `7 ]7 a0 M2 _
图幅设置                 setup                 调用或自定义图幅。* n( f: A: J6 ?- {) U1 d
调入图框                 frmload                 调入图框模板文件。9 R4 Y8 e2 Q8 k* b
定义图框                 frmdef                 将一个图形定义成图框文件。+ F, S1 r' V5 ^4 `
存储图框                 frmsave                 将定义好的图框文件存盘。+ h6 h8 g+ K1 h( q
调入标题栏                 headload                 调入标题栏模板文件。
1 c1 Z6 X8 U+ C# _$ c定义标题栏                 headdef                 将一个图形定义为标题栏文件。
! C" c" G& h7 b" ^存储标题栏                 headsave                 将定义好的标题栏文件存盘。- o0 V  A$ g' e9 b% M) d3 H0 e2 f
填写标题栏                 headerfill                 填写标题栏的内容。( c& H' G% @  Y& v* r
生成序号                 ptno                 生成零件序号并填写其属性。
8 z8 ?) @: b  j/ e( A+ `删除序号                 ptnodel                 删除零件序号同时删除其属性。+ U& `2 q; ?- _+ l+ [  u9 {/ e
编辑序号                 ptnoedit                 修改零件序号的位置。
3 o* c( K1 v) n& S( S3 e8 L  @9 r交换序号                 ptnoswap                 交换序号的位置,并根据需要交换明细表内容。
2 A/ g+ U5 A, j3 f; w# B* u0 u序号设置                 partnoset                 设置零件序号的标注形式。, t  }8 z5 i6 d1 ~1 g! m* x
定制明细表                 tbldef                 定制明细表表头。
4 |! |! _, @1 H! [% J. b' L7 f$ ^删除表项                 tbldel                 删除明细表的表项。* J# f. s, y7 D/ {: u$ o4 l5 D
表格折行                 tblbrk                 将明细表的表格折行。7 M. T" W% g) F7 q/ K
填写明细表                 tbf,tbledit                 填写明细表的表项内容。
$ a7 Z* Y$ `6 t" t" v3 Q5 S插入空行                 stblnew                 在明细表中插入空白行。: o# C# v/ V4 s/ b, v# H& @
输出明细表                 tbs,tbalesave                 将当前文件的明细表输出成A4幅面竖放文件。
) j. x. r8 r- _6 j' m  \* h; P关联数据库                 tba                 设置与明细表关联的数据库文件,类型有读入XLS文件、MDB文件。
0 h, ~6 x4 ?$ p/ P输出数据                 tbe,tableexport                 将明细表的内容输出到文件。
" b3 h* e# k( _  ~& h读入数据                 tbi,tableinput                 从文件中读入数据到明细表中。! ?1 V" I0 s! g/ D8 |; o
6 B, }0 e' V/ H# P2 k( ~
绘图 ( x; Y" Y6 P; A3 D" D
直线                 l,line                 画直线。+ }" b9 M3 }6 C# u
角度线                 la                 绘制角度线 6 @2 C. {6 V* B! x
角等分线                 lia                 绘制角等分线
- t  h. m$ v, o+ c, N3 f7 t) s2 ?两点线                 lpp                 绘制两点直线 % w3 P6 x$ M+ u$ `9 [6 |' v
切线/法线                 ltn                 绘制切线或法线 * [# q  V% {$ s$ `
平行线                 ll                 绘制平行线
2 `1 o% l; c# W圆                 c,cir,circle                 画圆。; i  c, [: v8 F" X2 a' G
圆心_半径                 ccr                 以圆心半径方式绘制圆
4 Z  s0 {2 X; Q  b; T) y$ S7 k两点圆                 cpp                 绘制两点圆
9 Z$ K8 ]" ]7 l' F三点圆                 cppp                 绘制三点圆
6 N* W* e9 W5 u7 E- x9 Z0 e' l4 u1 \' q两点_半径                 cppr                 以两点半径的方式绘制圆 4 {* j+ O6 S/ P6 l* M  x
圆弧                 a,arc                 画圆弧。
- K6 Y! O* ?- Q# @圆心_半径_起终角                 acra                 以圆心半径起终角的方式绘制圆弧
; ^  x6 n9 e) k圆心_起点_圆心角                 acsa                 通过圆心起点圆心角的方式绘制圆弧 # f1 H: X9 c; z: M7 n
三点                 appp                 过三点画圆弧
3 X2 k0 Y( ]4 l( L( h- v3 d两点_半径                 appr                 以两点半径的方式绘制圆弧
7 {6 F6 L9 A  t) ?7 z* `起点_终点_圆心角                 asea                 以起点终点圆心角的方式绘制圆弧。
0 H  H3 f4 x" o# _起点_终点_起终角                 asra                 以起点终点起终角的方式绘制圆弧
- u# `' {1 U% N' H样条                 spl,spline                 画样条曲线。
, a" P8 E! O& ^( h: Y点                 po,point                 画一个孤立的点。* @/ G6 e, E! [/ C5 [! Y
公式曲线                 fomul                 可以绘制出用数学公式表达的曲线。$ P; m; ~3 x3 y2 N8 M
椭圆                 el,ellipse                 画椭圆。9 d) _* v: @& m3 u( l8 h, L
矩形                 rect,rectangle                 画矩形。
/ w: t  f. u0 W2 }正多边形                 pol,polygon                 画正多边形。) M6 p2 X: g% l. k
中心线                 centerl                 画圆、圆弧的十字中心线,或两平行直线的中心线。
& ^" j( b% c$ ~! p4 n/ }6 g等距线                 o,offset                 画直线、圆或圆弧的等距离的线。
; {- ?" D, U/ r剖面线                 h,hatch                 画剖面线。
0 \$ |+ u" ]7 r填充                 solid                 对封闭区域的填充。8 d: Y2 Q2 t; N6 o6 l( i9 H
文字                 text                 标注文字。
% c* Q# E5 G) @. j: t局部放大图                 enlarge                 将实体的局部进行放大。
  e: j' A; r/ M0 W  l0 t* g5 l轮廓线                 contour                 画由直线与圆弧构成的首尾相连的曲线。$ F  g  C/ c& ]1 u
波浪线                 wavel                 画波浪线,即断裂线。6 p: L  A! Z" G4 k2 J& i- P' c/ U
双折线                 condup                 用于表达直线的延伸。- _- \; s3 [- n) S/ V
箭头                 arrow                 单独绘制箭头或为直线、曲线添加箭头。: d# ?! ]0 K* Y' {" a$ P7 y. O  y7 a
齿轮                 gear                 按给定的参数生成整个齿轮或生成给定个数的齿形。. {; u8 b. P& O/ r8 t& o  M
圆弧拟合样条                 nhs                 可以将样条线分解为多段圆弧,并且可以指定拟合的精度。1 b; ~3 w' Y& [
孔/轴                 hole                 画孔或轴并同时画出它们的中心线。
; @5 t5 [( z  ?7 g0 N( B块操作                                 . I9 y8 y) l: j
块生成                 block                 将一个图形组成块。
) H5 D2 N/ j/ f" j块消隐                 hide                 作消隐处理。
: k6 [1 N& [* t) D* r  H块属性                 attrib                 显示、修改块属性。
; D. U' \# n" ^3 ~! v7 B块属性表                 atttab                 制作块属性表。
/ O! y9 }# _" u) r" C- |) [1 d库操作                                 9 J+ S5 J8 o4 s) b
提取图符                 sym                 从图库中提取图符。
) ?: }) x' k+ P4 f- U定义图符                 symdef                 定义图符。
: R, w0 y0 ^; K) ]+ j' U7 O图库管理                 symman                 对图库进行增、减、合并等管理。7 V9 h1 [5 l6 M% J& }1 w
驱动图符                 symdrv                 对图库提取的图符进行参数驱动。7 @% |( F! k; n
图库转换                 symtran                 图库转换& a2 @; T2 z+ y" |; d5 [# d4 ^3 v' ^
构件库                 conlib                 构件库。
7 M" h5 g7 k  g! t$ |9 `5 J技术要求库                 speclib                 技术要求库。
' `  M$ T# U) E% q4 K1 ~标注     2 y! h; u8 a$ d" r1 D. W
尺寸标注                 dim                 按不同形式标注尺寸。+ q/ T. _  S2 I; T
坐标标注                 dimco                 按坐标方式标注尺寸。
/ }, P# @! p: \4 V  A倒角标注                 dimch                 标注倒角尺寸。
4 ^) n. A* E0 P# S! U; r引出说明                 ldtext                 画出引出线。7 ], I' l" M3 G- i4 X
粗糙度                 rough                 标注表面粗糙度。
) ?/ D! t2 H5 q( a6 O基准代号                 datum                 画出形位公差等基准代号。; X2 J3 x& m+ `. X
形位公差                 fcs                 标注形位公差。
4 k9 Z) e# y/ R3 ^; W; n; v5 F0 ^焊接符号                 weld                 用于各种焊接符号的标注。0 K: W  _% q" A6 L4 a, R6 m
剖切符号                 hatchpos                 标出剖面的剖切位置。
$ t; y6 _6 e% F; b6 A1 b( ?修改                                 $ _1 c1 O! z8 q1 L% X$ x0 P  ~
删除                 e,del,delete,erase                 删除拾取到的实体。
9 A# f/ r# p, x删除重线                 deloverl                 将清除相重的点、直线、圆、圆弧。
$ m# H, l/ f/ X0 c8 s平移                 mo,move                 将实体平移或拷贝。
& X  I$ U$ i5 q5 m& {复制选择到                 copy                 在同一个电子图板文件内进行复制粘贴
* Z6 `, V1 {4 Y9 v& j; Y旋转                 ro,rotate                 将实体旋转或拷贝。
3 C6 C! V( D0 Y  |) A. X# B镜像                 mi,mirror                 将实体作对称镜像和拷贝。+ u& v# ?# t% N" g( O0 t
比例缩放                 sc,scale                 对拾取到的实体进行按比例放大和缩小
8 X( A( y+ G% S, Q! h阵列                 ar,array                 将实体按圆形或矩形阵列。
# B9 [& s/ w/ h; T8 V; b裁剪                 tr,trim                 将多余线段进行裁剪。
% p0 H. Z. T; D( ?/ P& l/ h/ t过渡                 corner                 直线或圆弧间作圆角、倒角过渡。
1 k* k+ C. A; j# c/ c0 l  F齐边                 edge                 将系列线段按某边界齐边或延伸。' H% S4 A" W, g/ B. [- o0 r: ^9 i6 \3 q
打断                 br,break                 将直线或曲线打断。
# |( b, |) r( _拉伸                 s,stretch                 将直线或曲线拉伸。
0 d# P/ r' X; D4 \; ]打散                 explode                 将块分解为组成块的各成员实体,并归属于原图层。
* d  I. B5 A3 b8 w改变层                 mlayer                 改变实体所在的图层。
! ~% g1 _1 |- c1 G% B* q5 \移动层                 mchglayer                 改变所拾取图形元素的图层
8 P  X& f  i- P: c拷贝层                 mcpylayer                 将所拾取到的图形元素复制到其它图层上3 H/ g( C. N# f5 ^! U8 \
改变颜色                 mcolor                 将拾取到的实体改变颜色。
+ K9 L! c6 D1 t8 n/ T( ]0 @2 f改变线型                 mltype                 将拾取到的实体改变线型。+ y6 |) \; w! A7 @: E
标注修改                 dimedit                 对标注进行编辑。, N$ P2 T' e$ t' G# J" Y9 I
尺寸驱动                 drive                 对当前拣取的实体进行尺寸驱动。
, \2 P' a7 ?2 e2 V8 W7 J" _- _格式刷                 match                 是目标对象移居源对象属性变化。" h+ g4 K0 g; Q% ~: P8 I# [
工具                                 * J7 _) q6 J! A. w3 h0 g& m0 ?
三视图导航                 guide                 根据两个视图生成第三个视图。
  {1 X& z: @" z查询                                 9 k  J% ~% d/ N/ C# l1 b
角度                 angle                 查询角度。
3 ~( A8 t7 a& T) i! M面积                 area                 查询封闭面的面积。6 t* V& o9 q$ n: `& E- q% _
重心                 barcen                 查询封闭面的重心。
' Y0 e" O0 R8 ]# p0 Q7 {周长                 circum                 查询连续曲(直)线的长度。
6 Z6 a1 W6 `4 `$ J" `两点距离                 dist                 查询两点间的距离及偏移量。
3 W2 h, @8 S+ x2 a6 ?1 _! z. `% F! Z点坐标                 id                 查询点的坐标。1 ^- M* O$ U. W! x' i5 N& ~  r
惯性矩                 iner                 查询选中实体的惯性矩。
# b8 ]* v3 _( X# g( n元素属性                 list                 查询图形元素的属性。3 e) c9 M5 V+ n9 V! t0 Y' y# h- C
系统状态                 status                 查询当前系统状态。
6 k7 y! P/ |' v属性查看                                 对所选取的图素进行属性查看以及属性修改。
7 q5 r8 q4 p1 [1 f( m: M& k用户坐标系 4 @) [7 x+ `9 x- d! ]
删除                 delucs                 删除当前坐标系。
1 b' k6 W# Z. f可见                 drawucs                 设置坐标系可见/不可见。9 |' b+ _% h5 P
设置                 setucs                 设置用户坐标系。) R' M; T( M5 ^" j6 h4 e9 o% l
切换                 switch                 世界坐标系与用户坐标系切换。
& a# g- H2 k! w9 D- z& v捕捉点设置                 potset                 设置屏幕上点的捕获方式。
3 T1 p% q" e: z4 Q- o) u4 m" X' U拾取过滤设置                 objectset                 设定拾取图形元素及拾取盒大小。
, I6 a( ?4 l( T3 h+ U1 y9 R5 p自定义操作                 customize                 定制界面。
/ R1 x0 \( X7 F( |* X% m+ u- s% t2 j界面操作
" U7 S2 w& w/ {" b3 K4 N切换新老界面                 newold                 切换新老界面。
0 @9 L8 g, f' k选项                 syscfg                 配置一些系统参数。
( ~( K. Z6 I/ O4 d
4 b/ }1 O/ y0 \$ N" M4 I  ~6 j" i[ 本帖最后由 zth 于 2006-12-16 22:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-15 22:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
CAXA2007命令、快捷键列表之命令列表(三)
( Z: E& U/ a% A; n/ y9 r9 U! S7 C帮助
6 J2 J% a$ N2 Z帮助索引                 help                 CAXA电子图板的帮助。. s3 c1 J4 a% x( F, [4 g
命令列表                 cmdlist                 CAXA电子图板所有命令的列表。5 J9 q# N* f1 C
关于电子图板                 about                 CAXA电子图板的版本信息。
2 m* l, [! X, o
5 v) X$ P2 n) K" o0 U
CAXA2007命令、快捷键列表之快捷键列
8 P& I$ t' N+ W$ s7 d% l& y" Q
快捷键                 功能1 n9 M1 p' V: K# D! `
Ctrl+A                 选择所有" P$ J* O6 k% r) U$ Z
Ctrl+B                 显示/隐藏标准工具
) W$ T  e$ @, \+ H' z& M/ R" U5 wCtrl+C,Ctrl+Ins       复制" q3 m7 }6 x# [) E& o3 c
Ctrl+E               显示/隐藏属性工具
& \3 }( \4 w7 O' ?9 ICtrl+I                 显示/隐藏立即菜单
+ q9 a& {2 b! m+ b6 F  hCtrl+M               显示/隐藏主菜单
! I! |+ g/ ~1 Z$ z0 L! J: r$ bCtrl+N               新文件( l, |# y! d* G9 d, e6 G4 X
Ctrl+O               打开文件
$ X( c6 u4 r" u' o. TCtrl+P               绘图输出: c8 b3 r3 ?( |9 H) i; [6 J. ]
Ctrl+Q               属性查看  }5 G+ s  u( U) A7 P
Ctrl+S               存储文件
7 r$ k; n: k; x3 e% t* gCtrl+T               显示/隐藏状态栏
2 _& R1 O, M) y. ~9 r9 uCtrl+U               显示/隐藏常用工具& b# Z; e3 b6 b- B$ z" K
Ctrl+V,Shift+Ins     粘贴
9 ^) L1 }8 a0 ?9 `9 ]5 g1 }" CCtrl+W             在新窗口中打开文件
$ U% g' V# K+ JCtrl+X,Shift+Del     图形剪切& b0 Y8 S/ z. }# z6 ]) m" K
Ctrl+Y               重复操作(redo)' |% H+ E. e( Q# I& v
Ctrl+Z               取消操作(undo)
: b; M* N$ W" I" a/ j/ CCtrl+1             显示藏绘图工具' ~. v' \5 v' W6 ~2 W
Ctrl+2             显示绘图工具Ⅱ$ j6 l; D, Z: k7 S
Ctrl+3             显示标注工具
1 e* h" [# @* m! u, s( ICtrl+4             显示编辑工具
6 C1 [9 l$ H& N8 t7 FCtrl+5             显示块操作工具5 S3 M# x/ P1 h$ h: s
Ctrl+6             显示库操作工具6 m% a% m9 k: H8 F4 S
Alt+X               退出# I) L! R  B! f) r& Y$ D
ALT+F4             关闭窗口
4 S$ N% f- W3 G. E; \Del                 删除对象
) m1 z) c& U! ]3 I& f# K8 U* e2 y9 BEnd               在输入框中用于将光标移至行尾。
& Z1 N2 T, G' P1 L( E' H7 ZF1   请求系统的帮助。
: @1 d+ k; m5 K0 aF2   拖画时切换动态拖动值和坐标值。
/ L+ d' f% E2 FF3   显示全部。6 M% \; _8 U  j: k1 A  r; K
F4   指定一个当前点作为参考点。用于相对坐标点的输入。
7 _1 n! a! `' z4 S5 EF5   当前坐标系切换开关。+ ^2 B+ X" c, w" Q8 }' O
F6   点捕捉方式切换开关,它的功能是进行捕捉方式的切换。( i, P$ O9 T$ r! ]  I% w4 u8 ^
F7   三视图导航开关。6 o8 v% ]9 p) U0 {
F8   正交与非正交切换开关。
9 C& \, S5 t; K3 W5 H/ N3 GF9   全屏显示和窗口显示切换开关。
: k$ Q0 Q' n6 H; BF10  在任意文本框中输入计算公式后,按F10键系统会将公式的计算结果显示在文本框中。
4 h: ?( P9 A. u9 ^, RHome   在输入框中用于将光标移至行首,其他情况下用于显示复原。0 }+ M  J0 A6 Q
PageDown   显示缩小
  b# o! u  m5 X. YPageUp   显示放大
8 @! G1 ^) h: [9 QShift+鼠标右键,鼠标滚轮   动态缩放, S+ N2 S9 `! l* u* Q
Shift+鼠标左键,鼠标中键   动态平移
# R9 k5 f1 f1 `. J# r7 b方向键(↑↓→←)   在输入框中用于移动光标的位置,其他情况下用于显示平移图形。2 ]) {- v3 G' G% `; g( h! a
0 J0 H7 [! H* E0 A* ?CAXA2005与CAXA2007比较
- R: {+ h# V' W(除红色的与CAXA2007功能不同外,其余的快捷键见CAXA2007)) V1 {- e+ C4 C& v+ g9 T
Ctrl+A 显示/隐藏属性工具栏
: e' j# v# ~8 a( k% r3 v' p2 t5 VF8 启用/关闭鹰眼
" `2 r5 n" ?, f2 p4 f4 \减少:
3 b& P, \  y: L) tCtrl+E
" a1 ^) v. n: W" F9 X( Q0 ?
% B0 h0 ]0 V; ^" F+ _[ 本帖最后由 zth 于 2006-12-18 20:16 编辑 ]
发表于 2006-12-16 08:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
很值得学习的资料,谢谢。
发表于 2006-12-16 08:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
很值得珍藏的资料,谢谢楼主贴上来共享.
发表于 2006-12-16 12:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用了这么久 还真没有 认真的研究过 命令那  6 r5 @9 J1 H7 D: n
- w, a1 B) `7 U& h. [! [0 d, m5 C  S
谢谢楼主  很实用
 楼主| 发表于 2006-12-16 22:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
CAXA2007命令、快捷键列表之透明命令(一)
功能    键盘命令    说明
7 H' j% s- |! l4 N4 p6 e关于电子图板    'about    CAXA电子图板的版本信息。2 m4 Q' ], u- |3 q
命令列表    'cmdlist    CAXA电子图板所有命令的列表。
  d, n: t% F' I* m# U4 {颜色    'color    为系统设置颜色。  p0 N. Z& `+ ]. s' @
复制    'copy    将选中的图形存入剪贴板中,供图形粘贴使用。
1 g4 Z& H3 ]/ ~, D+ J自定义操作    'customize    定制界面。, H* C# P' N6 T  r7 U1 Y3 U, N
图形剪切    'cut    将当前指定图形剪切到剪贴板上。3 B' X/ g; s$ @+ F% f$ k7 J  n8 {
删除对象    'delobject    将当前激活的OLE对象删除。- Y3 s& t7 X. ~/ ]. \6 J& i
标注风格    'dimpara    设定标注的参数数值。9 O2 ?$ F( @8 ]9 y# Z0 g& b
动态缩放    'dynscale    使用鼠标拖动进行动态缩放
& ^, j! B) X% J) i; B2 Q* S动态平移    'dyntrans    使用鼠标拖动进行动态平移
! D7 g' \# ^* F( c全屏显示    'fullview    切换全屏显示和窗口显示。
" v' D. d% [) l- Z& V8 d( w三视图导航    'guide    根据两个视图生成第三个视图。2 V0 z- ?5 a/ i) E2 K5 m& v. C
帮助索引    'help    CAXA电子图板的帮助。, G- E* k" c9 N- _# b+ q( m
删除坐标系    'hideucs    删除当前坐标系。
/ Q5 e2 G, B- K( T/ a' u$ i显示复原    'home    恢复图形的初始状态。; H$ J: O$ q  K, m& c6 U9 M
剖面图案    'hpat    设定剖面图案的样式。/ M/ P$ B. z% }2 `# ]7 y0 h; j8 t
插入对象    'insertobject    插入OLE对象到当前文件中。
7 y4 ?) M8 S0 W0 ]2 i层控制    'layer    通过层控制对话框对层进行操作。
' ?  n! J3 ~4 _8 ~: z* t0 U定制线型    'ltype    为系统定制线型。
* b. f5 z! n6 ]: H: U+ E切换新老界面    'newold    切换新老界面。
0 V0 @& z  Q7 g& Z/ p* r$ Q% e$ D显示向后    'next    显示后一幅图形。
4 C/ C; g2 O) ?: X. I1 @0 N. N$ _对象属性    'objectatt    编辑当前激活的OLE对象的属性。
9 o% O+ U2 r3 \- U$ q拾取过滤设置    'objectset    设定拾取图形元素及拾取盒大小。
) ^9 R2 o7 Z; ^; ]: @6 Z7 @) ^显示平移    'p,'pan    指定屏幕显示中心,将图形平移。
1 B1 N1 b2 k2 A' H! h图形粘贴    'paste    将剪贴板上的图形粘贴到当前文件中。
9 M: `9 T9 C& }2 N" y5 M( _捕捉点设置    'potset    设置屏幕上点的捕获方式。) B  p$ G! n) D9 R% {7 B5 i9 {# m
重画    'redraw    刷新屏幕。
3 e7 x9 O: e9 F9 \# b隐藏/显示坐标系    'reset    设置坐标系可见/不可见。: x3 Y; n0 a+ y
存储文件    'save    存储当前文件。/ O" i( Y8 O4 @- n( d% _4 t2 g
, {- _* X9 {' d2 y
& R: O" v- |1 m+ [[ 本帖最后由 zth 于 2006-12-16 22:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-12-16 22:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
CAXA2007命令、快捷键列表之透明命令(二)
另存文件    'saveas    用另一文件名再次存储文件。
; U! d) z9 z$ u) U7 j0 N选择性粘贴    'specialpaste    将图形选择一种方式粘贴到文件。
- M' m6 `/ v, @+ C- k% h切换坐标系    'switch    世界坐标系与用户坐标系切换。! R1 z5 t: ]1 K- _+ h% b
系统配置    'syscfg    配置一些系统参数。" N$ \+ `7 V, L% E! G3 I
文本风格    'textpara    设定文字参数数值' j* @# S4 o0 D  y( p$ R6 f2 C
常用工具箱    'vcommonbar    显示/隐藏常用工具箱
- Y; _  ?$ t2 Q8 B1 S显示比例    'vscale    按给定比例将图形缩放。  J. ]  \5 o$ t6 U" `, w
工具条    'vtoolbar    显示/隐藏工具条1 X, V+ h7 ]5 _& ]; o4 C0 [
显示窗口    'z,'zoom    用窗口将图形放大。. Z' d8 O0 Y; e
显示全部    'za,'zoomall    显示全部图形。# M' q9 ?* j6 i# w+ G. ]. P
显示放大    'zoomin    按固定比例(1.25倍)将图形放大。, @  V  s( E( V( I- o. w/ Z% x
显示缩小    'zoomout    按固定比例(0.85倍)将图形缩小。6 K. @" e7 [9 Z9 W6 O
显示回溯    'zq,'prev    显示前一幅图形。
发表于 2006-12-16 22:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过,好东西,谢谢分享。
发表于 2006-12-20 11:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
很好的资料,谢谢提供.
发表于 2006-12-20 13:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
做图时没用过这些快捷键,是用快捷键快吗?我一般就用图标。以后用用看。
