9天前
查看: 3613|回复: 8
[讨论] 电缆截面选择计算
发表于 2006-12-16 07:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
一台给水泵电动机功率37KW,额定电流71.4A,起动电流469A,低压馈线断路器额定电流85A,速断动作电流850A,已知年最大负载利用小时TMAX=6000H,电源电缆由变电所低压屏直接配电,采用VV-1-(3+1)型电缆架空桥架明敷,线路长度150米,环境温度30度,变电所低压屏母线短路电流有效值26KA,低压屏母线单相接地(相保)电流23KA。求选用电缆截面?
发表于 2007-1-9 10:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A$ b: R% e# G  X5 @% s0 ?
37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。2 \6 P. z3 T& x# k$ j
电缆可采用VV22-3*16+1*10
发表于 2007-1-9 13:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
有什么计算公式?求教>>>>>
发表于 2007-4-17 13:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有很多的设计手册可查的。
发表于 2007-4-17 14:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
原帖由 sdwjlong 于 2007-1-9 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" Q6 l/ a2 R0 n5 K5 Y" Q
; D7 q, t6 d9 v37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。
2 p% |+ o6 x' U  R; k! `电缆可采用VV22-3*16+1*10
% p) o; {+ |5 k- L, s' u5 H; q& n( G前面同意,不过电缆个人建议最好是上25的,16有点小了
发表于 2007-4-20 11:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼主已经说了
1 |6 g4 i# n$ `5 @; o  年最大负载利用小时TMAX=6000H; r1 q) v$ ^+ \$ H# l6 x( M$ F! M
- k( q4 J, M. H* h% F# E
电缆应该用35-50mm的铜电缆,因为安全电流在6000小时/年。铜的载流量低于2A/平方毫米
4 k7 s3 V5 y) S/ \8 w
$ b2 ]1 B1 e; A. N- P额度电流71A,应该用35-50mm铜电缆
发表于 2007-4-20 11:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
是经济电流,不是安全电流
发表于 2007-4-20 11:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
http://co.163.com/forum/content/223_69954_1.htm有该帖子的详细讨论
发表于 2007-6-22 00:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
大概选用能承受100A左右电流的电缆就可以了.
