查看: 3175|回复: 5
[讨论] 冲天炉的球化剂的加入量
发表于 2006-12-16 08:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
这要根据实际情况来确定,结合铸件结构、牌号、原铁水中的含硫量确定
发表于 2006-12-17 12:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
球化剂加入量应根据铁液成分、铸件壁厚、球化剂成分和球化处理过程的吸收率等因素分析比较确定。一般为1.6%~2.0%,若球化剂放置时间较长,则应适量多加。球化反应控制的关键是镁的吸收率,温度高,反应激烈,时间短,镁烧损多,球化效果差;温度低,反应平稳,时间长,镁吸收率高,球化效果好。因此,一般在保证足够浇注温度的前提下,宜尽可能降低球化处理温度,控制在1420~1450℃。球化剂要砸成小块,粒度一般在5~25mm,加在包底,再在上面加硅铁和铁屑。
发表于 2006-12-18 13:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
若要球化孕育好,最好包底修成坝堤式,上面覆盖草木灰。
发表于 2006-12-19 15:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
跟熔炼方法也有关系电炉与冲天炉用球花挤品种和量不一样
发表于 2006-12-20 11:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
赞同2楼,补充几点:8 l2 A: Z$ n* r" g+ o
1.球化包应保持高径比:1.6~2。. V' r4 ~& p- P+ A' l$ Q) p
2.包底修堤坝或凹坑,深度应以加入球化剂、覆盖硅铁及覆盖剂并加以适当紧实后上沿有1~2cm。" r2 y/ L' M2 ^% C  x' l
3.覆盖剂推荐使用同牌号洁净球铁铁屑,铁屑粒度2~4mm,覆盖深度2cm左右,适当紧实。覆盖深度及紧实程度应割据加入铁水后球化反应时间、球化程度进行调整。' B- o* U+ Q. j
, G+ Y+ ?, F# L& b     呵呵,有点跑题,不过确实是生产球铁的要点,当然也影响球化剂的加入量的,上述控制好,可以适当减少球化剂的加入量的。
& L& i7 h1 q9 O6 j  w" l* `$ ~
  n8 ~  u% f: ]8 ][ 本帖最后由 活到老学到老 于 2006-12-20 11:59 编辑 ]
发表于 2008-12-9 10:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 5# 活到老学到老 的帖子
球化包应保持高径比:1.6~2,但包内尽量出满,不要半包水处理,否则失去球铁包高径比意义。
