10天前
查看: 3592|回复: 6
[求助] 关于时效处理的问题
发表于 2006-12-16 11:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
高温时效、低温时效、人工时效、自然时效、振荡时效有什么区别?
! ?& F; Y4 ~5 v, {3 ~/ E还有低温处理、稳定化处理、高温处理对零件加工后有什么作用?* i0 w% q3 V1 y- C# s
它们一般安排在工序的什么位置?
发表于 2006-12-16 12:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
您能否说明对什么材料?太宽阔,我给您工程材料手册及热处理手册,肯定包含!
发表于 2006-12-16 13:23:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
建议楼主把热处理手册看看
6 K/ b. Q" f5 ^* d* L/ ~0 P1 t) ^! t上面也有关于时效方面的讲述。* w6 ^* ^; B7 t8 S
高温时效、低温时效、人工时效、自然时效、振荡时效有什么区别?# b6 z6 ~* }/ u+ G& `5 n/ s- G
简单的讲  高温时效与低温时效的区别就是时效的温度不一样。不过去应力效果也不一样。低温时效时间长些,去应力效果差些,高温时效去应力效果好些,当然时间也短些,不过对于变形较小的精密件不易采用。当然自然时效时间更长,需要一年半载的。! k/ u4 ^$ q" U3 W4 V) b
人工时效 包含高温时效、低温时效、振荡时效。2 n9 t# A# {) W
自然时效 指把工件放在室外经过一段时间,能够把工件内部的应力去掉。
* T/ G$ U2 j! o( f! ]$ ?9 i不同的时效方法对应与最终要求不同的工件。工序(举例,焊接箱体在焊接后就该时效,再车削加工)
huase + 5 积极参与
发表于 2006-12-21 09:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
时效方式不同,时效的时间及效果不同,
发表于 2006-12-21 10:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
时效处理:指合金工件经固溶处理,冷塑性变形或铸造,锻造后,在较高的温度放置或室温保持,其性能,形状,尺寸随时间而变化的热处理工艺。+ X6 |1 d$ T, H" k' O
若采用将工件加热到较高温度,并较时间进行时效处理的时效处理工艺,称为工时效处理,
6 s0 _+ K" {. ]) e" g0 N若将工件放置在室温或自然条件下长时间存放而发生的时效现象,称为自然时效处理。6 i" @; P4 X; y" d; ]
时效处理的目的,消除工件的内应力,稳定组织和尺寸,改善机械性能等 - V$ i' s1 c# i* w6 m8 F
固溶热处理: 将合金加热至高温单相区恒温保持,使过剩相充分溶速冷却,以得到过饱和固溶体的热处理工艺 4 O5 D- J/ o& y& E9 z" d
低温时效处理:亦称低温回火处理温度150-250℃把工件重新加热到100-150℃,保持5-20小时,1 Y/ l- n0 R  l( l' _, K/ f8 n# Z
高温时效也称沉淀热处理:加热到550~650℃进行去应力退火
  H+ R* r# ^4 `1 ]- x; u6 w" w8 ` 振动时效是可以完全取代低温炉热时效的节能工艺,可有效防止金属结构件的变形和开裂,提高工件抗动载和静载能力,广泛应用于机械制造业中铸造、焊接、锻压和机械切削加工后的残余应力消除,相对热时效工,节约生产成本98%和人工工时95%。其优点是不受场地、工件大小的限制和无须运输成本、去氧化皮等。振动时效工艺是目前超大金属结构件唯一的时效方法。
! m. @$ I* b( l  u6 U+ Y- A  振动时效工艺对于焊接金属结构件的时效大大优于热时效和自然时效,理论上热时效工艺不适合焊接结构件(尤其是不同材料组合的焊接结构件),因此振动时效工艺实际上也是金属焊接结构件最快捷的唯一时效方法.
- j" j1 |6 Z  e- f# U振动时效机理的另一种描述是:通过模拟工况让以后可能产生的变形与开列提前释放。所以,时效时也可先分析工件的工况再找出合适的振型及振幅去模拟工况。这样,时效后时效参数若稳定下来,工件在该工况下就不会产生变形。' ^  w3 e0 X' _7 C- J
振动时效又称振动消除应力,旨在通过控制激振器的激振频率,使工件发生共振,让工件产生适当的交变运动并吸收部分能量,以致内部发生微观粘弹塑性力学变化,从而降低工件局部峰值应力和匀化工件的残余应力场,最终防止变形
huase + 5 积极参与
发表于 2007-3-6 19:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上讲的比较详细,但我还是要补充一点/ D' J3 v% O7 R2 U& g7 O
时效广义来讲,就是使亚稳态转变为稳态的一个过程.转变的类型有材料组织的转变或残留应力的转变、尺寸稳定性的变化。  J* O7 Z1 C3 [: t3 ?5 y
; x) m1 Q$ Z- }0 _4 ^! ]
人工时效是指需要人为的施加一些方法来促使这种转变完成,如高温时效、低温时效、振荡(动)时效都属于人工时效。
- J. L& L( N* @) o
0 t. d* f3 `2 B1 ~自然时效当然就是不需要借助外力就能发生的亚稳态向稳态转变了。
wanglinyou + 5 应助
发表于 2007-3-7 23:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
手册在哪里?又是需要下的么?郁闷呀
