查看: 1731|回复: 4
[讨论结束] 446钢针的裂纹
发表于 2006-12-16 21:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
446钢针在1000摄氏度左右退火后,切开横截面,发现有裂纹,有的没有扩展到表面,有的扩张到表面,纵向裂纹比较长,这是什么原因引起的?
发表于 2006-12-18 09:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #1 keqinxu 的帖子
w温度降的太快了。因为针零件比较细小,如果按一般的大零件的退火时间来处理的话,很容易造成激烈收缩而产生裂纹。所以需要延长降温时间。
sxw68 + 3 应助
 楼主| 发表于 2006-12-18 20:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
恩,楼上的回答有道理,我一直觉得热处理制度有问题
发表于 2006-12-19 11:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 #3 keqinxu 的帖子
可以零件集中起来,在外面加保温材料,以延缓降到常温所需要的时间。多试几把
发表于 2007-6-11 13:37:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
w温度降的太快了。因为针零件比较细小,如果按一般的大零件的退火时间来处理的话,很容易造成激烈收缩而产生裂纹。所以需要延长降温时间。 同感
