查看: 5583|回复: 24
[已解决] 电脑用的UPS好长时间不用,怎么冲不上电?
发表于 2006-12-16 23:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2006-12-17 12:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
可能是蓄电池坏了,应急灯就会出现这样的毛病,电池质量不大好。
发表于 2006-12-17 12:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
这类设备长时间不用,也要进行定期充放电保养。否则就象现在你的情况,UPS变成了PS
发表于 2006-12-17 13:23:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
蓄电池长期不用,又不补充电,造成蓄电池负极硫酸盐化,表现就是无法充电,或充电少.
1 _& j1 w& q0 a: `" |  Z/ X  d  B3 n: Q0 F7 F3 u% d$ F& C. u
建议即使不经常使用的蓄电池3个月补充电一次,避免电池损坏./ N! r+ {2 t# I4 E
8 F1 j  @0 T7 C# r' M) j, V6 h
  h6 S( n' d8 z: _( S蓄电池都有自放电的,3个月补充电一次基本就可以了
cumtlangzi + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-1-24 19:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那怎么才能修好呀?, N" _/ j9 J, k: \* x9 t# W2 L( a
买来不用浪费呀!
发表于 2007-1-25 13:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
din
不用,你买他干吗.不了解基础怎么办.你呀.
 楼主| 发表于 2007-1-25 19:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的意思是好长时间不用了,怎么恢复呀!
$ z" h9 R3 @& S" t' N怎么修好!
发表于 2007-1-26 14:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
那里面用的基本上都是干式蓄电池,一般换新的即可,电脑城一般有卖。。。
发表于 2007-1-26 14:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
而且不是很贵" a$ N# R. j$ h+ }: H3 Q
买个新的就可以了
发表于 2007-1-26 21:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
蓄电池本身正常使用到一定的时间都会损坏或性能下降,你长时间不用估计平时也没有怎么进行保养,这说加速了老化,最好是重新去电脑市场买一个
 楼主| 发表于 2007-1-29 21:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大概多少人民币呀?
4 \# i2 {7 |  D( j- |- Y" ?新的UPS要好几百的!
发表于 2007-1-30 06:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
告诉楼主,UPS这个备用电源有点古怪,当电池的电压低于10.5伏时,充电电路就不能转换,也就是不能打开充电系统.你可用其它的12V的直流电源接通电池的两根线,正负极不能错,当充电系统接通后再把电池挂上就能正常充电了,以上方法是我的亲身经历.但如果充电系统有元器件损坏这一办法就不行了.
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
发表于 2007-1-30 19:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
UPS应该定期完全放电再充电,电气不用就会坏
发表于 2007-2-2 13:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
蓄电池放起不用也要坏的!
发表于 2007-2-2 15:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有电工经验的话,做一个强电压冲击,再充电。可以再用一阵子。
bdblbyq + 5 鼓励应助
 楼主| 发表于 2007-2-2 20:25:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
强电压冲击,多高的电压呀?
发表于 2007-2-3 22:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我打算买一个,以后遇到问题还要请教楼主才行,三维给我一个交流平台
 楼主| 发表于 2007-2-3 22:24:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一个也要好几百呀?扔掉可惜!
, [. U% j4 H" `& }1 N现在不怎么停电,但UPS稳定呀!
; L( W: J6 o# P外部负载对电脑冲击小呀!
发表于 2007-6-15 17:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
长时间不用,平时也没有怎么进行保养,加速蓄电池了老化,一个蓄电池也就80~120元之间,前段时间我刚换了一个,保用半年。一般充满电后可以一个月后再补充电一次(不用的情况下),如此下来,其寿命可在5年左右。经常用的话在3年内也是不会坏的!
发表于 2007-6-16 18:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2007-6-17 08:41:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
UPS不用干式蓄电池,外接一个12V大容量蓄电池,长时间用行吗?我的干式蓄电池到寿命了。
发表于 2007-6-17 10:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国
不用时也要经常充电,蓄电池使用受命才不会实效。先多试充几次看咯
发表于 2007-6-17 13:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
可能是电放亏了.再不用之前一定要先充满电.
发表于 2007-6-20 08:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
试用12V--18v的有恒流的直流电源接通电池充电.使充电电流保持小电池放电量10~20%充电,要大于48小时修复硫化。看能不能修复,后要放电和冲电几次。
% w2 F# I( B$ y& n* \; T, l& H8 j5 X2 u& c, U
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-20 10:53 编辑 ]
发表于 2007-6-27 15:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 wwm1969 于 2007-1-24 19:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 M, ?; q& @3 i1 ], x7 ^; V
那怎么才能修好呀?. F# E) X7 [4 l
买来不用浪费呀!
  Z9 v$ o: l  K; T+ p
4 J+ d0 F/ q6 ~# R, r+ r! Q# W4 i
3 s; K0 |' K8 q电动自行车的蓄电池使用时间长以后,电极会钝化,南京有一中店铺专门帮人家修复老化的电池,使用的是添加活性剂(国外进口)的方式,同类的东西我想应该都可以
