查看: 1840|回复: 5
[已解决] 液压侍服系统的资料
发表于 2006-12-17 18:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
哪位老师有关于液压侍服系统方面的资料啊,最好是关于轧机及相关设备的,共享一下。谢谢了!
5 g0 b1 S1 z- y% }, A! ^4 Q" s  A' G  `! A: s# {# v" \$ m$ q
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-5 18:22 编辑 ]
发表于 2006-12-20 22:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
液压轧机是一个非常复杂的多变量系统,影响产品精度的因素相当多,而且各变量之间存在着耦合关系,即使在恒辊缝轧制的情况下,由于轧制速度、弯辊力、带材入口厚度、冷却、调偏量的变化,也会使得出口厚度目标值发生偏差。传统的做法是使用厚度监控来校正这些偏差,但由于厚度监控周期不可能很快,因此,会不可避免地降低了控制精度,尤其对于高速、薄带轧机。轧机数学模型决定了轧机辊缝、轧制力、弯辊力、轧制速度、轧制力矩、冷却等参数之间的关系,在实际控制过程中,适时、适量的调整及补偿,可以减少上述偏差的出现,进而提高控制精度。 四.带材厚度控制 1. 辊缝控制。辊缝控制是AGC控制的基本内环,它与其他AGC模式一起使用。辊缝位置的检测有若干种选择,位移传感器可安装在轧机压上油缸上、轧机弯辊油缸内或专门设计的检测支座上。在轧机的操作侧和传动分别有两个或两组传感器获取位置反馈信号,然后把这两个信号加以平均产生一个代表中央位置的信号,这个平均值和一个辊缝给定信号相比较,用两者的差值来驱动伺服阀,调整压上油缸使差值趋于零。 2. 压力控制。压力控制是AGC控制的第二个基本内环,它也需与其他AGC模式一起使用。安装于压上油缸上的压力传感器检测油缸内的压力,经转换得到轧机轧制力反馈信号,这个信号和一个压力给定信号相比较,用两者的差值来驱动伺服阀,调整压上油缸使差值趋于零。压力控制主要用于压力-张力速度AGC控制、轧机预压靠调零、轧机调试及故障诊断。 3. 压力AGC控制(GMTR)。这种控制也被称为液压轧机的可变刚性。压力AGC控制可以有效地增加轧机刚性,使轧机的等效刚性远大于轧机的自然刚性。在轧制过程中,控制系统分别检测轧机操作侧和传动侧的轧制压力,根据轧机的刚性曲线,计算出轧制力所引起的机架拉伸,相对于预计机架拉伸的任何变化被送入辊缝控制环进行动态补偿。如果上述变化被完全补偿,即100%补偿,则轧机将呈现一无限大刚性,轧辊辊缝将不受来料厚度和硬度的影响,可以产生恒定的出口厚度。但是,100%轧机刚性补偿会使支承辊偏心完全反映在带材上,同时系统极不稳定,影响轧制精度,实际工作中,补偿的百分比需要调整以获得最佳的轧机性能。 4. 支承辊偏心补偿。在轧制0.1~0.2 mm以上带材,使用;辊缝控制时有效。采用快速傅立叶变换寻找上、下支承辊偏心的分布情况,在实际控制时对偏心进行补偿。 5. 厚度监控。通过出口侧测厚仪检测轧机出口侧带材的厚度偏差,控制轧辊辊缝或轧制压力,使厚度偏差趋于零。厚度监控可以消除因热膨胀、轧制速度等对出口厚度的影响,消除入口厚度变化和入口带材硬度变化的影响。 6. 厚度预控。通过入口侧测厚仪检测轧机入口侧带材厚度,存入一先入先出的厚度链表中,经过延时,根据所存厚度值控制轧辊辊缝或轧制压力,使轧机出口侧带材的厚度偏差减小。延时的时间决定于入口测厚仪至轧辊中心线的距离和轧材的线速度。 7. 秒流量控制。根据流量恒定原理,单位时间内进入轧机的带材体积应等于轧机出口带材的体积,因此,可通过测量轧机入口、出口速度和入口厚度计算出轧机出口厚度,这一计算厚度与设定厚度的偏差用于控制轧辊辊缝或轧制压力,同时,用出口测厚仪测得的带材实际厚度偏差对上述控制进行校正。 8. 张力/速度AGC。张力AGC是通过调整轧机的入口张力,使轧机出口侧带材的厚度偏差趋于零。速度AGC是通过调整轧机的轧制速度,使轧机出口侧带材的厚度偏差趋于零。压力、张力、速度控制的最有效范围如下: 压力控制 0.18~0.09㎜ 张力控制 0.09~0.025㎜ 速度控制 0.025㎜以下 9.多级AGC。设置有两级控制器进行AGC控制,第一级控制器根据口厚度偏差进行控制,当第一级的被控参数超过预设定的极限值时,启动第二级控制器,同时调整第一、第二级的被控参数,直至第一级的被控参数返回到极限值以内。有四种基本控制模式:压力/张力、张力/压力、速度/张力、张力/速度。
发表于 2006-12-20 23:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看看王春行老师编的<<液压伺服控制>>比较适合初学着.
  k7 v2 ]! v! F4 G4 G$ f7 s- M1 s本论坛有电子版.
发表于 2006-12-21 16:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我传了个原理图纸吧!8 y$ q4 ^7 x) O, H. t/ E$ q
: B# u" N( U7 N! ]7 W  q[ 本帖最后由 江边 于 2006-12-21 16:45 编辑 ]
325.rar
99.1 KB, 下载次数: 17
发表于 2006-12-22 10:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 liu_jk 于 2006-12-20 23:01 发表4 F5 j8 s! x) q$ O$ y( T. H
, h. n' [! G, ~+ [1 L$ [本论坛有电子版.
5 ]3 \9 w% K/ S0 v3 r 8 i: `0 `; I9 m# S5 l8 `
能不能把连接地址给出来。。。
 楼主| 发表于 2006-12-22 16:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
[分享][下载]教材 液压伺服控制系统 (修订本)$ p/ H2 j0 n5 L) Z4 j5 v5 A
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &fromuid=154790
