- 积分
- 42
UID223196
主题
在线时间 小时
注册时间2006-12-17
发表于 2006-12-18 12:11:16
|阅读模式
来自: 中国河北石家庄
1.适用范围/ C# F$ h* G7 ^* N- T% }
1.1.本试验的目的是测定样本的晶粒粒度。- M& f* N0 n: u9 o0 B& E o9 F
2. 人员: u& [" Z7 Z( N$ n' f1 T. L
2.1.对冶金试验室负责此项工作的人员进行设备操作和试验步骤的培训,来进行这项工作。
; q& I# ?& y% Y% k- i+ b0 a3. 安全性) Y2 ?7 _+ V2 O H6 z1 ^- r
3.1.适用于本试验步骤的所有安全规则是设备本身的说明书。了解安全规则,请查阅上述设备说明中有关安全的章节。
! B! t3 z- G( s; T3.2.使用反应剂碳酸钡时,要格外小心,因为它毒性很大。使用时,戴上橡胶手套,不要吸入其粉末。在第一次使用之前,查询HM100以了解一些信息。
; ]% n0 V8 j. z3 |4. 试验设备$ o# ]% S2 w( G, P( Y( i
4.1.切样设备(辐射计). x' G2 g0 p$ [6 ]
4.2.样锅
+ m9 q! v1 L/ }, v4.3.温度能达到927℃的炉子,用于持续期% K0 m, T: G6 j/ x
4.4.显微抛光和装配设备2 o2 d% [" o3 c$ {* m8 x
4.5.金相显微镜
5 e9 ?; R+ s+ L3 M, ^* j6 p8 }4.6.ASTM晶粒粒度分级图+ \8 d5 i% R7 y# o
5. 反应剂
" Y* ^1 M- V3 \5 E& q# W0 Z6 R5.1.碳酸钡
; L7 _8 A/ S7 d6. 备样
- b- |9 A& P) K, e q, J6.1.将试样radiac(辐射计,辐射测量器)切成约12.7mm方或类似的形状和规格。样块应有两个紧挨切割面的清晰边缘(90°角)。如果从一根样棒上取样,那么不要从棒的中心切样。确保样块上有三个相邻的radiac切口或砂磨面。在将其放入到碳锅之前,确认样本上已有试纸号。& `) A. E2 G1 [5 ]
6.2.用未用过的碳化物覆盖方形碳锅的底部至1″。不要重复使用碳化物。将碳酸钡撒在碳化物上。
7 }' ]! C! a2 j* y5 g I6.3.将试样放在锅内,各边至少有25.4mm的空隙。如果将试样挤放,会使试验失败。$ H; ]( b" `' E9 f. V( p/ A2 V
6.4.将碳化物加入到锅上部,然后在碳化物上面撒碳酸钡。
" D1 h* G2 I! p7 {& j/ q6.5.按炉子的说明加氮。
0 f* F& B O) s! C' o警告:操作炉子时如果没有氮,将会引起爆炸。) S. {- q; r0 a S
6.6.将样锅放在已预热到927℃的炉子上8小时。
% Y( Z: R6 V) y& q3 z9 ~; N6.7.将温度控制旋转到538℃,炉子达到这个温度后,取下样锅。
4 F8 `# ]* z9 Y+ {2 F ^6.8.将样锅从炉子上取下后放到一个安全的地方冷却4小时,或冷却到可以处置。
' F( Y( p$ p/ P. p6.9.从表面与清晰边缘垂直再次切割样块,目的是在显微镜下观察样的角部。 m/ H- q1 |3 ~# ~0 H6 z* A
6.10. 将样送到显微试验室进行分析。3 e! X+ w, _* l
7. 试验步骤
4 \8 u& \, m: `/ s7.1.抛光新切的试样表面,用硝酸乙醇深度浸蚀。奥氏体晶粒应以网状碳化物概述。如果网不完全或形成得非常不好,那么重新碳化试样。用100x的显微镜读取试样,如果晶粒太细,用500x的显微镜。
: B" }* d' l$ S0 d1 }7.2.将radiac切割面的网与晶粒网进行比较。晶粒范围(按级记录,例如5-6或7-8级)可以记录在LRS中。如果某些区域的晶粒粒度各有不同,记录下双重的晶粒粒度,给出两个晶粒尺寸。
4 m) y$ i5 M9 W6 O. E" j( }! M8. 报告# s3 {/ i: j. l; C
8.1.在试验室的记录纸上的I:\Technology\MetLab\Labpaper下记下所有的结果。
( _ `% p, m# {9. 参考3 ] G4 m) ^# [$ ?7 v
9.1.ASTM E112确定平均晶粒粒度的标准试验方法。
" a# d/ j5 b* e: A' |% `5 ] |
