- 积分
- 42
UID223196
主题
在线时间 小时
注册时间2006-12-17
楼主 |
发表于 2006-12-18 12:17:24
来自: 中国河北石家庄
提高含B钢奥氏体晶粒显示效果/ O6 X3 T+ ?$ q) R
5 C }: |6 F3 W/ }
课题名称:提高含B钢奥氏体晶粒显示效果
$ s' K7 ] x& H/ Z) M2 A* X2 I% G
二、选题理由
8 y! C* D+ \1 R- K9 f2 b" x) W0 `! f通常奥氏体晶粒的显示方法有渗碳法、氧化法,这两种方法各有特点,但都有一个共同的缺陷,就是不能使检验面完全显示为奥氏体晶粒。如图1(渗碳法试样表层的奥氏体晶粒形貌),图2(氧化法试样表面含有氧化铁皮的奥氏体晶粒形貌)。对于没有混晶出现的情况,上述二法可满足检验要求,但对于观察奥氏体晶粒异常长大的情况,上述两种方法就有些难以满足要求了。为此我们需要找到一种制样过程尽量简单,腐蚀后样品表面可观测区域更大的方法——直接淬火法来显示含B钢的奥氏体晶粒。之所以选含B钢,是因为在以往的试验中发现含B钢多有晶粒长大情况,且腐蚀效果不理想。
5 f3 I# w/ T9 g. x+ n $ j) ]0 O" N' o
图1 图2( H0 h- Z9 H4 \! E+ F
三、现状调查& b. p' v& r: L# _. d4 x
(1)渗碳法显示奥氏体晶粒可观察区域小,纵向深度只能显示3~4层晶粒,且背景杂乱不利于观测晶粒,不能用来显示有晶粒长大的情况,且渗碳法工艺周期长(14h),占用资源大。氧化法显示奥氏体晶粒只限于表层极薄的一层,制样难度大,试样表面经常伴有没有磨掉的表面氧化层,使有效显示面积减少,经测定有效显示面积最多为50%。 s3 u- d: o0 T: L- I
(2)以16CrMnBH为例尝试采用新方法共检验奥氏体晶粒度炉数13炉,晶粒度试验样共65支。制样合格达到可观测程度试样22支,试验成功率约为33%。
$ L3 z0 r( J# J四、活动目标" X! ^* p% t! ~9 s D) x
熟练应用新的显示奥氏体晶粒的办法,使奥氏体晶界清晰显示区域比率达到90%以上,使制样成功率达100%。
$ w1 D( @1 R" k* ^2 l7 E
2 O d/ S- w7 V9 a
# ?6 l# Q( I9 d2 }/ g2 C! E4 O; z/ K5 i8 c% W; z+ D' K. B6 K# a9 ~
i% ]' L* E" r1 n" Q: ^& S/ q五、原因分析:
- s& q# F1 D3 L' W根据最初应用直接淬火法制备16CrMnBH的失败例子,小组成员从人、法、环、物四个方面进行失败分析,共分出末端原因6条。见下图:
1 o! S; g7 a4 Z) M
# r. [) K7 R8 d: y& l
: W: t8 y. [0 U% J/ L; K S& ~- ^2 X |& O" B% t2 l4 I, D
1 l+ `- w2 M6 Y+ {/ o
- B, U7 F$ \. T" H! ^2 T' y6 Y R
0 W" z4 y1 k( p& V3 ~3 K- c% J3 s' D+ I3 ^0 a* y9 t% t
0 g2 G1 h% f% |" P" D# j
! B8 H3 I( a) T) C) n" r( a
( v& R0 S+ d& b8 _! V9 F5 G. n e( h' m% g6 K* s
7 q& [. u4 {; X3 g" Q
6 g% r0 W- M: \
! J" |+ ?# C, N# l* P Y1 H* Z* V+ y- N* H5 L4 L
' b2 i4 \+ B. X, H5 w, F六、要因确认
3 ^" N- X+ a2 r( l: {! B对影响奥氏体晶粒显示原因进行要因确认(见表2)
+ z/ ^$ w3 c8 Y; Y- X" k% g7 q8 l! Y表2 要因确认表$ F: \! n/ ]' t
序号 原因 分析确认 结论
2 n# w$ t+ _2 T$ ]1 B在钢中的作用 同等热处理条件下对刚才组织起主要作用的是碳元素,B起增大淬透性作用。 否
( c3 M# J" d/ N, t l! c2 缺乏合适腐蚀剂 腐蚀剂的选择腐蚀作用很关键 是9 } T+ y' O o1 k
3 试样热处理温度低 组织中出现铁素体,不能完全展示奥氏体晶粒形貌 是
' j; h- P3 o7 v3 O. ?4 淬火冷速不够快 淬火组织中混有较多的贝氏体 是: j: j! C$ Q$ T) ?2 K3 V
5 环境温度低 降低腐蚀剂的浓度和活度 否8 j, B% B/ m- L) c M7 }
6 人员对各个环节的熟练掌握不同 腐蚀程度的深浅直接影响晶粒大小的评定 是" v" F: ]1 P4 ?
H0 ?7 Z x& {, @% c8 |: e
七、制定对策
3 L. j5 `; P) a b5 S3 {表2中共有4条原因是影响奥氏体晶粒显示的主要原因,小组通过分析、讨论,制定了相应对策(见表3)
+ k4 A+ T+ O6 \5 h表3 对策措施表1 T7 p& ]9 H" k: V- R
序号 主要原因 对策 措施 目标
) F! a) I( J9 m$ T% g# b0 o1 试样热处理温度低 提高淬火温度 提高温度于观测组织结合 使淬火组织完全奥氏体化
, Y% _- c/ W j: N2 淬火冷速不够快 配制淬火烈度大的介质 配置淬火介质盐溶液 使淬火更充分
' O4 o: S0 Q$ D% t B9 e! r3 缺乏合适的腐蚀剂 配置合适腐蚀剂 饱和苦味酸配以抑止剂 腐蚀后内部组织不显现,晶界清晰显示
, U. j* h7 r: `$ D' \1 Y3 P4 人员对腐蚀程度把握不准 多练习,多总结 人人参与,互相交流 准确把握腐蚀火候3 S9 m! C8 v, n- }, j+ B
7 J0 O# p9 v7 i4 y/ l八、对策实施:
* G+ L N+ V. g% P实施1:提高淬火温度5 Z& C0 S$ Z5 U) J
从以往所做的奥氏体晶粒试样中我们注意到,有些样子腐蚀后组织显得的很混乱,经硝酸酒精腐蚀后发现试样中还存有大量的未溶铁素体,如图3。这就说明试样在热处理时没有完全奥氏体化。为此我们将几个炉次的钢(16CrMnBH)热处理温度每次提高10度做了几批实验,结果表明当淬火温度在原基础上提高30度,便可将所有的试样完全奥氏体化。
" J$ q& v- E4 Y* p5 V实施2:配置淬火烈度大的介质: Y7 T% N1 ]' U! x
直接淬火法要求组织全部淬成马氏体,当淬火能力不足时,便容易出现一些非马氏体组织,会造成晶粒细化的假相,严重干扰晶粒的评。16CrMnBH中由于B元素的影响淬火冷速不够会容易生成一部分贝氏体,见图4。为增大冷速我们特配置10%的盐水溶液,经多次实验采用盐水溶液做冷却介质后,试样都能淬成马氏体。为直接淬火法提供了合乎要求样子。/ l: k3 ]. h! P3 ~' V$ n" \2 i
实施3:配置合适的腐蚀剂% }8 O1 P0 x7 c% [% C
直接淬火法采用饱和苦味酸溶液加适量抑止剂为腐蚀剂,如果抑止剂加入量不当则会把晶粒内部的组织也会腐蚀出来。首先配置饱和苦味酸溶液,将粉末状苦味酸直接放入水中,用酒精灯对其加热,当溶液上方出现水雾并且仍有少量的粉末苦味酸不能溶解时,此时溶液达到饱和。这时可以按照苦味酸饱和液溶液与抑止剂体积比约为10:3的比例加入抑止剂,腐蚀液便配置成功。我们采用白猫牌洗涤剂做抑止剂。
" b' ^& u# O. d+ c8 `
/ L0 s& ]8 X$ R M$ T- t9 @
9 d& r* O/ [. a# a% X2 e6 r图3 图4
3 \2 d1 v& H1 ]% P* n$ ]. P实施4:多练习,多总结
5 h4 }: w" N; B- S7 [1 b; X! ~7 V直接淬火法腐蚀试样时采用热蚀法,就是将腐蚀液加热,既能保证腐蚀液的饱和度,又能提高溶液的活度,可使腐蚀时间大大缩短。使试样一直保持受侵蚀状态,直到受腐蚀面上面均匀覆盖一层类似浅灰色覆盖物时,试样腐蚀达到理想状态。我们在大量的实践中不断积累经验,互相交流心得,现在我组人员已能全部独立操作。
P! [$ ?0 o* I* g5 Z. U- F( R九、效果检查7 j) |9 F" f6 |9 V
自成功应用直接淬火法显示奥氏体晶粒以来,我们陆续又运用这种方法检验了8炉16CrMnBH的奥氏体晶粒度试样。每只试样的腐蚀面均完全清晰显露出奥氏体晶界,从而制样成功率达到100% |
