8天前
查看: 2022|回复: 1
[讨论] MC尼龙在电梯轿顶轮上的运用
发表于 2006-12-18 12:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
因MC尼龙跟铸铁相比的话,存在材料特性的不稳定性,即在不同的温度和湿度的情况下材料的机械性能差异比较大。用MC尼龙来替代电梯轿顶轮的做法应该做怎么样的试验和计算后,比较可靠一点。
% Z. Z, G# R6 i1 `3 W望各位大侠指教
发表于 2006-12-21 17:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
由于MCPA容易变形,不过在尼龙注塑前应该预热干燥,温度控制在80~100度,大约2~3个小时,厚度在1~2厘米。温度高时间长容易变色浪费电,时间短温度低烘干不均匀,材料性能不稳定注塑产品变形较大!!!
云动风清 + 5 应助
