9天前
查看: 9232|回复: 13
[已解决] 一般螺栓的预紧力需要多大?
发表于 2006-12-18 13:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
一般螺栓的预紧力需要多大?
1 {/ \( z7 D; l3 d我现在用的螺栓是m16,m328 x" c5 k2 D/ h: z
m36
; a" J/ H0 ^4 ~2 l, Q
" y5 {9 f! G& u  K; y( t# e( K6 E' e/ P+ U5 o/ p; V3 i  m& V. u' A
螺栓的位置不同,施加的预紧力有区别吗?* e( D7 y/ Q/ e7 r% v
; ^% T- Q) }* }
[ 本帖最后由 2374 于 2006-12-19 21:32 编辑 ]
发表于 2006-12-18 14:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
要根据具体的载荷来计算预紧力,上传个图片看看
发表于 2006-12-18 21:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
在实际应用中,螺栓的预紧力是按被联接件的要求和螺栓组的受力大小来计算的.一般为螺栓组拎紧后产生的预紧应力不大于螺栓材料屈服点σs百分之六十左右.
发表于 2006-12-18 23:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
60%  记下了,谢谢!!!
发表于 2006-12-19 08:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
联接类型与应用场合                                        联接类型与应用场合
& m! U* Z3 y0 g, W6 x! `
( p8 ], N- I1 U# d/ u, z受剪的铰制孔螺栓联接                                         0.10~0.20
3 A8 q9 }/ o6 k. j' g拉伸载荷极小的螺栓联接,如地脚螺栓                     0.10~0.20  T1 U: W: V% ]+ P, U3 n. A6 D
有因较大应力腐蚀而断裂之危险的螺栓联接               0.10~0.20) I, M$ A" O* L, V
' E$ c7 y! H0 U# p7 N* d
有垫片的密封螺栓联接                                           0.35~0.40/ H4 t+ Z# |9 F. `4 h' D
6 n# e; E0 T9 x4 `0 `0 m  Z没有垫片的密封螺栓联接,此联接承受拉伸载荷,
5 L6 v- v) v# m* |& u0 U% {4 g并且必须满足安全规范的要求                                  0.50~0.60
& `( ^! {! l  ~压力容器螺栓联接预紧力的上限                                0.50~0.60
6 n, _  [. A( b
. C+ W$ ~. q# j- I  m/ j3 V# F为避免振动松退或疲劳等压紧力过小的场合                  0.7) N0 Y$ m# e# Y! f
主要根据装配中所用预紧力控制方式和螺栓是
, c8 ~+ S1 i) Y: D) p否允许拉力超过屈服点选择预紧力                              0.7- \9 t* f/ r% v4 H
采用力矩扳手拧紧时的预紧力上限                              0.73 H8 R( O3 q# o8 I
0 ]* M% w( N1 x! q9 v8 X, U$ U
螺栓强度或拉力在装配时可以测量出的场合                 0.85~0.95
' @- A3 G' Y( e  j$ `2 z
: s+ N: {1 J3 u钢结构螺栓联接,联接依靠摩擦力抵抗横向外载荷       1.00
. m& w+ V! _, P# i5 w外载荷预先准确知道,并且螺栓允许拉力超过屈服点,
# H4 u1 r6 Y6 {& N  d+ F- g1 N4 s) O螺栓经加工硬化仍有足够韧性的场合                             1.00
3 U  e  n8 F( M① 屈服点系指螺栓材料的屈服点σs。
" Q7 X0 Y8 G5 i一般机械联接用钢螺栓的预紧力
2 C! Y4 W! Q+ G$ K2 K8 r/ {
- T# q. W0 W- E' i! L  T螺纹规格                            螺栓机械性能等级% N0 B" W6 q4 _# ]
: y, ~- U* T" O4 ?d                          4.6      5.6         6.8          8.8      10.9        12.97 y2 t8 R4 d8 ~" T+ a8 }% J
4 {" Z/ Z, D- U' U预紧力F′/N(按预紧应力/屈服点=0.7计算)
4 n4 q' l% N* j( k3 T4 Y8 O
" O/ }3 Q' Y6 NM6                                            3230              3940       6180       8190     11600    13600
0 j! `9 P# w5 X! v+ b& g1 z0 ?& u6 e
M8                                            5890              7140       11200    14800     21200     24800
* k  w3 U5 \# V$ X
6 B9 d9 [6 C) J# ?( B7 QM10                                           9310              11300      17800    23500    33600     394004 Q/ [( @' |: `; ]7 r
, E: L( S( w' k5 {4 n, X1 k3 q
M12                                           13500            16500     25900     35400     49000     57200
' n  k3 R* t+ j& T0 l% ?" l' p# n, O) w) w4 d# E. A( Y4 M: j3 f( E1 n
M16                                           25200            30800    48300     66100     91000     106000
4 \' e) z0 R/ l1 e$ {( x. K+ z, j& D4 e* }
M20                                           39400           48000     75600    102000  142000    166000
# {1 {+ X9 J- R& X" D9 G6 |/ y: a# |  K3 @' N" G# j5 b- X4 L  u
M24                                           56800      69100    108000  148000 205000  239000
8 O& D4 X* q! k/ ]
' d: U! f- k- B5 V$ W$ l; bM30                          90300   109000    172000  235000  326000   380000
% n) b' Q3 v; O( t- o/ w. a8 n1 t- {
" A! F2 d5 t5 L8 I& K! [
M36                         131000  160000     251000  343000  474000   554000
! O9 p. E' _" a
" t% f+ A2 c: h# }( g[ 本帖最后由 SFQCF2003 于 2006-12-19 08:49 编辑 ]
发表于 2006-12-19 16:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
嗯,明白了,非常感谢。
 楼主| 发表于 2006-12-26 08:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
感谢各位的回答!
: x& }. E$ z1 g不过不知道:
) K& M! q1 C: N8 d* v# @3 p螺栓的位置不同,施加的预紧力有区别吗?
发表于 2007-5-5 10:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我都搞不明白,设计一个预紧力是为了什么?
 楼主| 发表于 2007-5-16 10:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
高强度螺栓是依靠构件之间很高的摩擦力传递全部或部分内力的,必须用预紧力来产生预压力
发表于 2007-5-16 13:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
直接下载这个标准就是了,绝对权威
. S- A% m6 j! `SAE J 1701M(1996)米制紧固件拧紧力矩
& e" x0 L2 o* Fhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... mp;highlight=J1701M
发表于 2007-5-16 16:30:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
很多手册里都有这个标准,但还得考虑你的具体应用情况来考虑最后取值,也不是越大越好。
发表于 2007-5-17 20:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
5楼说得不错,支持啊。
发表于 2007-5-18 11:30:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
10楼给的下载权限太大了,积分不够,
发表于 2007-6-12 17:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
支持5楼
