5天前
查看: 9813|回复: 29
[已解决] 怎么设置材料密度?
发表于 2006-12-18 14:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我用的NX4.0中文版,分析质量的时候怎么更改密度?默认密度好像是7.831,在预设置里面改了后,分析里面还是没有改过来。
1 o( ~. G3 \, ]# t( ~选择材料也是只能改变外观。
发表于 2006-12-18 17:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
看看这个,再改一下试试行不行。
342539436 + 5 应助
发表于 2006-12-18 17:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
选择村料后密度就已经改了,您再看一下。
 楼主| 发表于 2006-12-19 13:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是不行,不知道会不会是软件的问题,我是买的光盘安装的。
发表于 2006-12-19 15:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
不会吧,你在建模选项中看看,能不能换一下呀那上面全的呀
发表于 2006-12-19 19:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是不行,不知道会不会是软件的问题
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
astrokylin -3 复制他人发言
发表于 2006-12-20 09:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
那我也不知了,要不重新装一下软件吧
发表于 2006-12-27 09:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不是说解决了吗?????
发表于 2007-6-13 09:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
到编辑-特征-实体密度,里面输入你要的密度,然后选择物体,再用分析,就可以测出你要的质量或重量了.
发表于 2007-8-27 09:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢阿!2 W( [) D  e# C3 I6 i8 k' a+ |$ }1 v
多学了点知识!
发表于 2007-8-28 07:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是很清晰,能否出个教程.
发表于 2007-9-27 10:51:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
又学了一点,谢谢啊!
发表于 2007-9-27 11:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
材料是从哪里点出来的呀
材料是从哪里点出来的呀
发表于 2007-9-27 11:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
落花雨你好
材料是从哪里点出来的呀
发表于 2007-9-27 11:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 #9 sunnychenfeifei 的帖子
9楼的可以。。+ z2 Z& f% u; ^- M, f* y' s
% _+ b$ a; ]8 Z- q# [菜单工具——材料属性——材料。。
发表于 2007-10-3 15:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可能是软件问题,我也出现过这种情况,重新来一遍就行了
发表于 2008-9-16 11:43:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 9# sunnychenfeifei 的帖子
9#朋友的方法可以的,我已经解决此问题,谢谢9#楼主!
发表于 2008-9-16 12:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
不错,很实用,谢谢了
发表于 2008-9-17 10:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 sunnychenfeifei 于 2007-6-13 09:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ a5 ]. U0 V" L1 b( T, [到编辑-特征-实体密度,里面输入你要的密度,然后选择物体,再用分析,就可以测出你要的质量或重量了.
就是这样的
发表于 2008-12-18 23:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我的也不行,无法解决密度的问题
发表于 2008-12-19 08:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
单个材料是可以添加,但那又材料库呀?
发表于 2009-2-19 08:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
谢谢,又进步了一点
发表于 2009-9-29 16:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
为什么我打开材料属性的时候数据都没有的呀
发表于 2009-9-30 07:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2009-9-30 13:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以前也碰到过,软件的问题,重装吧
