查看: 3054|回复: 8
[已解决] 液压毕业论文
发表于 2006-12-18 17:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
这个题目出的我有点搞不懂要我做什么东西了。。。。。。。。。。。" g8 w  e& r, `$ R! ~9 X; F
# _8 R" y9 A9 A' ?/ s
大家说说这个是什么意思呢?4 J% s* }; |( A* Y0 P
+ B: ?: Z4 M. w
如果有人懂的请加我QQ:84967506) |8 s$ E" u& p% G7 |0 s
, S+ B) B, P$ B$ Z7 @$ o
楼主朋友呢?你不会全部交给其他会员朋友帮忙吧!希望你能积极参与,从中学习。--by 江边
朋友久不参与!认为问题解决!--by 江边
9 O! u/ D+ ?; z( o4 N3 r, y2 d" B7 |[ 本帖最后由 江边 于 2007-2-26 20:44 编辑 ]
2006一体化毕业生液压设计.rar
21.82 KB, 下载次数: 75
发表于 2006-12-18 17:41:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
我的邮箱feilingly@zj.com,我没有QQ,可以邮箱中聊,这样的我做了很多,可以聊聊!
发表于 2006-12-18 21:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这是个液压系统同自动控制系统联合设计的题目。我的理解:按题目要求两个缸自成系统的往复动作,并且两系统之间要求在合适的时间进行协调的动作,从而完成题目要求的工作。6 ]7 Y% M9 C8 p7 c; I5 W  l
这个系统的特殊性是:因为有自动化电器的时间要求,及液压缸动作时间的需求,液压泵的流量选择等等。
发表于 2006-12-23 22:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我也有。根据液压缸的设计步骤、液压缸的类型和设计公式,编程计算得到液压缸的设计参数,产生一个数据文件,编写AUTOLISP读取数据程序和绘制液压缸二维图程序。
发表于 2006-12-23 23:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
液压本身就是为了实现某个动作,一体化是不是要求电液??
发表于 2006-12-25 10:20:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
大家把问题说复杂了,本科生的毕业论文只是对本科阶段学习知识的一次大检查,设计这样一个液压系统主要是按照液压设计的基本过程完成就是了。当然能够考虑一些先进的东西无疑会给论文增色不少!
发表于 2007-5-10 12:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
该题目中的重点是两油缸的顺序动作,你可以用一般的顺序回路,但我建议你采用PLC来实现,那样你可以多学一些东西。
发表于 2007-5-10 13:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
用PLC是能实现,但是假如PLC还得做程序!要是楼主不闲麻烦的话可以试试!!/ i  _  ~1 ^8 [8 J4 z8 _
我觉得还是用液压系统自身的的简单顺序回路实现好做点!!
发表于 2007-5-28 01:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
怎么还是没弄清楚LZ是想要什么!!!
