查看: 1726|回复: 4
[分享] 愿意为大家提供润滑油的资料
发表于 2006-12-18 20:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
包括金属加工油(液)、设备润滑油、防锈油(液)。
3 f+ ]0 w0 H6 C) u/ j请大家提出产品名或者相关应用,我来提供。
 楼主| 发表于 2006-12-20 20:25:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
竟然没有人提出要求,唉,可惜可惜。
, U0 n6 |, S* ]# T大家需要的话,可以发邮件给我:totin@vip.sina.com
 楼主| 发表于 2006-12-20 22:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
切削液常见问题和处理方法
' e2 Y" F$ E2 _6 S+ J# D. B5 S& Y2 @3 }; J0 C6 P
1 t; G' r2 i1 w" \; H; z# t' @
摘自 国际金属加工网 -- 商务论坛 化学品管理6 P3 Q5 y7 ]2 \) f& t9 F( z
现象产生原因处理方法
产生锈蚀浓度太低添加原液,提高浓度
pH值降低添加pH值调整剂或切削液原液
细菌含量增高添加杀菌剂
氯离子含量增加添加去离子水,部分更换
防锈剂减少添加防锈成分
金属颗粒影响改善过滤条件
酸性污染改善环境条件
细菌增加,产生难闻气味停机时间长每日定时循环、加强通风、增养
光照和通风不良加强循环、通风、增养
污染、杂物过多清洁系统
pH值降低添加pH值调整剂或切削液原液
监控不良及时添加杀菌剂
污水渗漏排除污水渗入的途径
漏油过多解决渗漏点,及时除油
系统中污渣、污泥过多及时清理
泡沫高浓度高调整浓度
喷口压力过大检查喷嘴,改善喷液压力
水质软调整水质硬度
系统消泡性能下降适当添加消泡剂
液位太低,泵产生孔穴提高液面到正常位置,消除孔穴现象
杂油多工件带入解决泄漏点,减少泄漏& B/ _, P8 X, w5 g8 x  h
人工除油- {( `) v2 H0 H+ u$ z
离心机除油
液压油泄漏
导轨油泄漏
固体杂质及残留物除渣和过滤变差或设备损坏改善过滤和除渣系统
细菌滋生进行灭菌处理
水质硬度过高进行水质软化处理
杂油过多除油处理
外界带入保持系统清洁
发表于 2006-12-20 22:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
请传到论坛,并且注意传之前先学习下- z# d4 Z& O* T$ U7 u
文件上传规定、奖励标准及上传教程
& N* S' d0 U3 Y$ Chttp://www.3dportal.cn/discuz/thread-107634-1-1.html
发表于 2006-12-21 13:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
请楼主将资料做些介绍然后上传.
