3小时前
查看: 2593|回复: 10
[已解决] 丝杠预紧
发表于 2006-12-19 13:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
丝杠预紧的目的,具体方法,请有经验的朋友谈一下,谢了: d$ C! J/ w. T
  z: R2 J5 \* }  k' R
[ 本帖最后由 userkypdy 于 2007-4-10 20:53 编辑 ]
发表于 2006-12-19 20:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请看丝杠如何预紧讨论贴:
& K/ `9 b( e$ G; Q, Q" [3 x9 ahttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%CB%BF%B8%DC
发表于 2006-12-19 20:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
丝杠预紧的目的是预先给机械的运动部件以一定的载荷,以减小工作中的弹性变形量,提高机床运动部件的低速响应,从而保证机床位置精度的稳定性。
# M% X4 `- W- S6 p4 p0 d9 q具体方法是:
1 e4 c) h# s. s; ^1 E: E3 k' n$ C1)先把丝杠一端上的两套平面轴承预紧(消隙)、锁定;
# @  L) M! X# m* t6 I5 m2)再从丝杠的另一端把丝杠拉长(约0.03/1000),测量计算出调整垫需要的厚度尺寸,配磨调整垫至尺寸要求;
, B; F+ O5 L  H  j; e3)安装配磨好的调整垫,并将螺母锁死,以防松动。
asdolmlm + 3 应助
发表于 2007-1-2 13:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
跟着学习了,感谢楼主
发表于 2007-1-8 15:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
主要是保证机床的传动精度
发表于 2007-1-8 20:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
保证或提高(精度降低时)传动精度,消除回程误差。
发表于 2007-1-9 14:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意洪哥的说法,保证或提高(精度降低时)传动精度,消除回程误差
发表于 2007-6-8 15:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学到很多东西啊!多谢各位高人!
发表于 2007-6-8 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一米以下的要这样做吗?比如精度要求不高的?
发表于 2008-11-16 08:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
还有没有更加详细的解释啊,一直就知道说丝杆要调,有个预紧力,可是就是没有说明书也没有办法做。
发表于 2008-11-18 22:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承一端是活的,一端是死的呢?
